ALPS Potentiometer, Brummen bei Mittelstellung
Ghostrider1911
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 14:11
folgendes Problem:
Ich will eine Autoenstufe regulieren, (d.h. die Lautstärke des Eingangssignals regulieren.
Aber, wenn das Poti nicht auf minimum oder maximum gestellt ist, brummt das ganze, nicht wirklich stark, aber hörbar und störend.
Ich habe aber keinen minderwertigen Potentiometer verwendet, sondern den hier:
http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/RK14K12B-L...
Genaue Beschreibung:
Wenn der Potentiometer ganz zugedreht ist, dann ist kein Brummen
vorhanden, etwas aufgedreht, bis etwa halbe lautstärke ein bisschen
Brummen, das letzte Viertel ist am schlimmsten, wenn ich voll aufdrehe,
dann verschwindet das Brummen, an was kann das nur liegen? ich war mir
sicher alles korrekt verkabelt zu haben.
mfg
[Beitrag von Ghostrider1911 am 02. Jul 2011, 14:12 bearbeitet]
paga58
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 21:01
Die technische Erklärung: Bei hohem Quellwiderstand fängt sich deine Anlage Brummstörungen ein.
Du könntest ein (billiges) 1kOhm Poti nehmen, mit etwas Glück kann dein Radio diese Last ohne zerren antreiben.
Achim
Ghostrider1911
#3 erstellt: 03. Jul 2011, 13:40
Das heißt im Klartext: Bei 50 kOhm Sind die Störungen zu groß, und ich brauche ein anderes Potentiometer?
mfg
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 03. Jul 2011, 20:00
JA.
(z.B. wg. langen Leitungen, empfindlichem Schaltungspunkt).
Die Abhilfe durch ein niederohmigeres Poti findet ihre Grenze in der Stromlieferfähigkeit des Quellgerätes.
Frag mal bei den CarHiFi-Spezies was für deine Anwendung gängig ist:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=163
Gruss,
Michael
P.S.:
Im Analog-HomeAudio-HighEnd-Bereich sind seit den 80ern für Line-Pegel Potis mit 10 kOhm üblich.
Wo hast du das Poti plaziert?
Direkt vor der Endstufe oder am Quellgerät (welches )
[Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jul 2011, 22:34 bearbeitet]
Beschriftung auf ALPS Potentiometer
Ziggy__Stardust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  8 Beiträge
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer
j1mmy am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
Potentiometer Verkabelung???
ROTHHAENDLE am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  6 Beiträge
Passendes Potentiometer finden AKAI AM35 ALPS 100KAX2
AmK_2Takt am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  3 Beiträge
Masse und Potentiometer?
c15155 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
Potentiometer anscließen. Brumm
borisffm am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  9 Beiträge
Potentiometer tauschen (Asus E1)
haudegen am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Alps 20KBx2 Drehpoti
VanDaKay am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  8 Beiträge
Multichannel Potentiometer für Cinch Lautstärkereglung
Sven.M am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  8 Beiträge
Potentiometer-Frage
AudioX09 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.748
