Potentiometer Verkabelung???
ROTHHAENDLE
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 13:39
baue gerade einen zen vorverstärker und ecke nun am anschluss des potentiometer( alps rk40312) an.
bitte helft mir leute
[Beitrag von ROTHHAENDLE am 17. Apr 2005, 14:01 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 17. Apr 2005, 13:49
ROTHHAENDLE schrieb:
baue gerade einen zen vorverstärker und ecke nun am anschluss des potentiometer( alps rk16) an.
Öhm ja, was ist dein genaues Problem? Ein Foto ist in solchen Fällen auch immer sehr hilfreich...
Murray
ROTHHAENDLE
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 14:06
ich weiss nicht welcher pin welcher ist und wo ich diese anschliesse. das potentiometer hat 3 davon. soweit ich weiss ist ja der mittlere die schleife und die anderen 2 je nach drehrichtung masse oder signal, nur wie rum? wo ich die nun hinverkable ist mir schleierhaft
georgy
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 14:17
Normalerweise ist links der Eingang und rechts die Masse.
hax0r
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 14:47
Der Mittlere ist der Schleifkontakt, wie du schon gesagt hast. Die anderen beiden kannste ja mit nem Multimeter ausprobieren:
Das Poti nach links bis zum Anschlag drehen, zwischen links und Mitte Widerstand messen, wenn der ca. 0 Ohm ist, kommt da die Masse dran, rechts Signal und an den mittleren Pin der Ausgang
ROTHHAENDLE
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 15:34
super, jetzt kenn ich mich aus, vielen dank für eure hilfe
gruß rothhändle
Beschriftung auf ALPS Potentiometer
Ziggy__Stardust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  8 Beiträge
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer
j1mmy am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
ALPS Potentiometer, Brummen bei Mittelstellung
Ghostrider1911 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Potentiometer anschließen
ic3fir3 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  7 Beiträge
Stereo Potentiometer wieviel Ohm
johny123 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  10 Beiträge
Potentiometer anscließen. Brumm
borisffm am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  9 Beiträge
Potentiometer-Frage
AudioX09 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  3 Beiträge
Passendes Potentiometer finden AKAI AM35 ALPS 100KAX2
AmK_2Takt am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  3 Beiträge
Potentiometer tauschen (Asus E1)
haudegen am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.952
