HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sure Verstärker mit Handy voll aussteuern | |
Sure Verstärker mit Handy voll aussteuern+A -A |
-Raphael
18:53
erstellt: 08. Mai 2014, |
Hallo, ich habe mir ![]() ![]() Das liegt wohl daran, dass das Handy an der Klinkenbuchse glaube ich nur 0,4 Volt schafft, der Verstärker aber erst bei ~1 bis 1,5 Volt voll aussteuert. Kann ich nun das Signal vom Handy mit einem Kopfhörerverstärker (z.B. ![]() ![]() ![]() Würde das so gehen oder gibt es einen anderen, eleganteren Weg? Grüße Raphael [Beitrag von -Raphael am 09. Mai 2014, 20:58 bearbeitet] |
flba
19:27
Ja gibt es: ![]() Siehe Seite 10: ![]() |
-Raphael
21:03
erstellt: 09. Mai 2014, |
Das hört sich ja nun sehr elegant an! ![]() Habe ich das richtig verstanden, dass ich den R6 auslöten soll und dann an die mit R10 beschriftete Position einfügen soll? (R6 hat scheinbar 0 Ohm und ist nur eine Brücke). ![]() ![]() Also den rot ummalten Widerstand entfernen und die beiden Pins die ich blau umrandet habe verbinden? Grüße Raphael [Beitrag von -Raphael am 09. Mai 2014, 21:06 bearbeitet] |
flba
23:31
Hallo, Falls ein Multimeter vorhanden ist, am besten den 0 Ohm rauslöten, kurz durchpiepen ob Pin 6 wirklich auf Masse und Pin 30 (Gain0) des ICs verbunden ist und falls ja das Pad auf die nächste 3,3V Fläche verbinden. Oder: Dem Post im diyaudio Forum vertrauen und den 0 Ohm von R6 auf R10 legen. Sollte in dem Fall 10dB mehr Verstärkung ergeben. Gruß, flba |
Blumenkohl2014
13:45
erstellt: 20. Mai 2014, |
Also habe ich das richtig verstanden: Einfach den R6 rauslöten und R10 eine Verbindung schaffen = 10 db Gain? Gibs es da noch etwas was mach machen kann und noch mehr rauszuholen? Es stört schon sehr das der Sure inbox so leise ist (auch Quellen unabhängig) habe zum Vergleich das Board. |
-Raphael
12:57
erstellt: 24. Mai 2014, |
Hallo Blumenkohl, genauso hab ichs gemacht. also einfach den "Widerstand" von R6 auslöten und bei R10 einlöten. Grüße, Raphael |
flba
15:24
Also hat es funktioniert? |
-Raphael
16:09
Ja es hat wunderbar funktioniert und steuert jetzt viel besser aus. |
Magnat^^
17:50
erstellt: 18. Jun 2014, |
Also einfach den rot umrandeten entfernen und bei bei dem blauen eine Verbindung schaffen ? ![]() |
Magnat^^
19:26
erstellt: 19. Jun 2014, |
Ist da jemand? Ich will nur nochmal sicher gehen... ![]() |
Blumenkohl2014
15:46
erstellt: 25. Jun 2014, |
Ich würde es auch gerne wissen wollen!? |
Mimamau
02:51
erstellt: 26. Jun 2014, |
Wo ist das Problem? Ich habe keinen solchen Verstärker, aber versuchts doch einfach so, wie es da steht.
Magnat^^
17:57
erstellt: 05. Jun 2016, |
Hab alles so gelötet, wie es sein soll.., brachte jedoch nur auf einem Kanal den Erfolg. Der andere bleibt unverändert. Wieso? ![]() |
Mimamau
13:47
erstellt: 06. Jun 2016, |
Weil du das selbe auch für den anderen Kanal (R11 +R7?) durchführen musst?! |
Magnat^^
21:37
Das gab ich gemacht, bring jedoch nur eine weitere Verstärkung auf einem Kanal.. |
Sure Akku-Erweiterung Spreader26 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 5 Beiträge |
Belegungsfrage zur Sure-Amp psychofaktory am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 18 Beiträge |
Besseres netzteil bringt nichts sure verstärker tda7492 Magnat^^ am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Der Sure DSP Thread bierman am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2024 – 2576 Beiträge |
tda7492 SURE ELECTRONICS - CE Zulasdung? Magnat^^ am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 14 Beiträge |
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem Gojah am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 5 Beiträge |
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092 Piljack am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.117
