HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sure Akku-Erweiterung | |
Sure Akku-Erweiterung+A -A |
Spreader26
16:58
erstellt: 07. Feb 2017, |
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der Li-Ionen Akku-Erweiterung von Sure Electronics? ![]() Ich möchte damit diesen Verstärker betreiben: ![]() In die Erweiterung passen ja 3 Akkuzellen hinein, was somit 11,1V ergibt. Der Verstärker hat eine angegebene Spannung von 15-24V. Könnte ich zwei dieser Akku-Erweiterungen in Reihe Schalten, sodass ich auf 22V komme? Was haltet ihr von den Erweiterungen, jemand getestet? Danke für eure Hilfe! |
alien1111
11:29
erstellt: 19. Feb 2017, |
Leider nicht. ![]() |
-DerSelberbauer-
15:06
Hallo Spreader26, ich habe das Board und die Akku Erweiterung. ![]() Die Akku Erweiterungen lassen sich (parallel) aneinander Stecken, d.h. du hast dann mehr Kapazität, die Spannung bleibt aber gleich. Die Ladeschlusssteuerung ist glaube ich auf der Verstärkerplatine, deswegen glaube ich nicht, dass es einfach ist, daran etwas zu ändern. Viele Grüße -DerSelberbauer- |
ivanivanowitsch
10:23
erstellt: 16. Apr 2019, |
Hallo alle, ich hab den sure/wondom tpa250bt und zwei Akku Erweiterungsboards gekauft. Zuerst funktionierten die beide, auch in Reihe. Danach gabs einen Ausfall, d.h. es ging nicht mehr. Und zwar nachdem ich eine Batterie herausgenommen hatte während das Board an den Verstärker angeschlossen war. Dann nahm ich das zweite Board separat und nahm die Spannung am Ausgang ab: 12,2 V, ganz normal. Danach das gleiche Spiel: ich nahm eine Batterie heraus, weil ich noch keinen Schalter habe und nicht riskieren wollte, die Lötung für den Stecker abzureissen. Danach hat zwar das Board noch Spannung (erkennbar wenn man die Messpunkte prüft), aber am Ausgang liegt keine Spannung mehr an. Ich vermute, dass der Schaltkreis den Ausgang abgeschaltet hat. Habe den Verstärker dann an 12 V netzteil angeschlossen - funktioniert. Am Board liegen dann 3V Ladespannung an. Gehen tuts trotzdem nicht, wenn man das NEtzteil abzieht. Woran könnte das liegen, und wie kriege ich die Akkuboards wohl wieder zum laufen? P.S. bin totaler neuling im verstärkerbau. wars vieleicht dumm die batterie herauszunehmen? sollte aber wohl kaum zum Ausfall des boards führen... [Beitrag von ivanivanowitsch am 16. Apr 2019, 10:25 bearbeitet] |
ivanivanowitsch
13:30
ok, habs schon selbst gelöst. ist wohl eine art sicherheitsschaltung. resetten durch abklemmen des akkuträgers. Strom anschließen – neu anschließen, fertig. |
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092 Piljack am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Kenwood KRA 3080 Lüfter erweiterung #MACINTOSH# am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
DIY 24V Akku hutzy456 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 9 Beiträge |
Laptop Akku separat Benutzen/Laden milakanis am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 3 Beiträge |
Erweiterung von CD-Player Technics SL-PJ28A easyfreak am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 4 Beiträge |
Mobiler 12V Verstärker + Akku/Lader Nico87 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 7 Beiträge |
Spannung bei einem Blei-Akku verdoppeln? Nanofloo am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 27 Beiträge |
Li-Io-Akku-Boards parallel laden Partybeschallung am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 8 Beiträge |
Li ion akku läd nicht? Bastoknasto am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
Minus, Ground und Plus aus einem Akku Maximilian92 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.862
