HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie viel Spannung hat diese Batterie? | |
Wie viel Spannung hat diese Batterie?+A -A |
metalmonster
21:08
erstellt: 25. Mai 2014, |
h_sc
22:02
12 V Nennspannung |
metalmonster
22:06
Mir ist es wichtig zu wissen wie viel Ampere ich da habe. Ich möchte ausrechnen, wie lange ich damit Musik hören kann bei 250 Watt Maximalem Ausgang. |
Rentner323
22:14
Also wie du ja auf dem Typenschild sehen kannst: Kapazität 100 Ah, also bei 250 W etwa 4-5 Stunden. [Beitrag von Rentner323 am 25. Mai 2014, 22:17 bearbeitet] |
ZeeeM
22:14
Das ist eine Starterbattery aus dem Auto. Wichtig ist die Angabe 100Ah ![]() Du kannst grob 12W Leistung über 100 Stunden entnehmen, oder 120W über 10 Stunden. Für eine grobe Abschätzung sollte das reichen. |
Radiologe
22:17
Die Batterie hat 100Ah Der Batterie kann man also 100 Stunden 1 Ampere entnehmen bis sie komplett leer ist (sollte man nicht tun) Jetzt kannst Du dir ausrechnen wieviel Ampere dein 250W Verstärker sich bei 12V genehmigt (ohmsches Gesetz) Da Musik aber kein Sinusdauerton ist,wird die Batterie durchaus länger halten als du ausrechnest. Es kommt also darauf an was man hört.Basslastige Musik macht die Batterie schneller leer wie ein Kinderhörspiel. Fazit. Exakt kann man da nix berechen. Gruß Markus |
h_sc
22:19
Das ganze machst du 20 mal und dann kannst du den Akku wahrscheinlich entsorgen. Die sind nicht zyklenfest. |
ZeeeM
22:26
Da dann lieber entsprechende Bleigel-Akkus nehmen. Kosten aber bei 100Ah auch nicht wenig. Ich würde erstmal schauen, wie lange die Musi in der praxis dudeln soll und dem Energiebedarf nach einen Akku kaufen. |
metalmonster
22:29
Vielen dank für die Antworten. Ich hab vor, dass ich um die 40 Stunden hören will und nebenbei noch mein Handy laden will. ![]() Hab bei ebay ne Batterie mit 1000 Ampere gefunden. Würde die reichen? Lieben Gruss |
Skinner73
22:33
der 2. wert ist der kaltstartstrom, ist immer bei starter batterien angegeben, wie o.g. ist diese nicht zyklenfest und wird eher früher als später das zeitliche segnen, nochmal was zum entladen, die entnehmbare leistung ist auch entnehmbar, bei einer gesunden batterie, vor erreichen der tiefentladung 1000A? oder 1000Ah sorry eine 1000Ah zelle wiegt ca 80kg und hat 2V ![]() [Beitrag von Skinner73 am 25. Mai 2014, 23:36 bearbeitet] |
Radiologe
22:37
Ampere oder Amperestunden ? Du scheinst auch die Gefährlichkeit solcher Batterien zu unterschätzen. Ein Kurzschluss und das Ding steht in Flammen wenn nicht Vorschriftsmäßig abgesichert wird. Pass also auf.Das ist kein Bastelspaß,sondern eine tickende Zeitbombe |
HardstyleJoni
22:06
erstellt: 26. Mai 2014, |
Also erstmal solltest du dir 40 Stunden abschminken, das Gewicht kann keiner ziehen.. und weiterhin kann man das Handyladen nicht vernachlässigen, ein Handy zieht auch nen guten Ampere beim laden und das kann man Definitiv nicht vernachlässigen ... Du gehst einfach falsch an die Sachen dran, informier dich doch erstmal Vernüftig... |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
Spannung reduzieren Bastelfreak8977 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 15 Beiträge |
TDA2030 mit Batterie betreiben Spaetzle1994 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 12 Beiträge |
Spannung stabilisieren bei Endstufen ! Neuberger am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 119 Beiträge |
Remote Spannung ? hotwheel122 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
symmetrische spannung wandeln? _hyperi_on_ am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 15 Beiträge |
Spannung senken TheByte am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 18 Beiträge |
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung dukeboris am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
Wie lange hält die auto/motorrad-batterie Highburyboy am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Batterie Check LED Schaltung gesucht floorcable am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 25 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.634
