Neues Relais, aber mit höheren Spulenwiderstand ?
gsa8500
#1 erstellt: 30. Jun 2014, 12:46
Hallo, ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich muß bei einem Verstärker ein Relais ersetzen, welches die Endstufen freischaltet.
Das jetzige Relais hat einen Spulenwiderstand von 590 Ohm.
Bei Conrad hab ich mir ein neues geholt, jedoch hat dieses 1100 Ohm.
Was würde passieren, wenn ich dieses Relais verwende?
Würde das Relais einfach nur nicht schalten, oder würden die Endstufen mit weniger Strom versorgt ?
Hmeck
#2 erstellt: 30. Jun 2014, 13:16
Entweder, es schaltet sicher, dann ist ok. Oder eben nicht.
Und die Kontakte müssen schon stimmen! (Ein / Aus / Um, Ein / Mehrpolig, was weiß denn ich) Deine Frage legt diesen Hinweis nahe.
Aber: Was hat soll das mit der Stromversorgung zu tun haben?
pelowski
#3 erstellt: 30. Jun 2014, 13:18
gsa8500 (Beitrag #1) schrieb:
...Was würde passieren, wenn ich dieses Relais verwende?...
Wenn die Schaltkontakte des Relais passen und die Spulenspannung gleich ist,
bedeutet das nur, dass das Relais weniger Strom zieht.
Grüße - Manfred
tede
#4 erstellt: 30. Jun 2014, 14:52
aaaaber, wenn das Relais mit Vorwiderstand betrieben wird................
also, Schaltplan ansehen oder Relais einbauen- Spannung an der Spule messen ...... usw.
Thomas
[Beitrag von tede am 30. Jun 2014, 14:53 bearbeitet]
gsa8500
#5 erstellt: 30. Jun 2014, 15:12
die Belegung ist gleich und somit habe ich das neue Relais nun einfach probiert.
Es schaltet durch.
Laut Schaltplan sind vor zwei Relaispins je ein Widerstand mit 68 kOhm.
Unbenannt
Also wenn es nun normal schaltet, habe ich nichts zu befürchten, wenn der Spulenwiderstand höher ist, als mit dem ursprünglichen Relais, oder ?
Liebe Grüße und Danke
[Beitrag von gsa8500 am 30. Jun 2014, 15:14 bearbeitet]
gsa8500
#6 erstellt: 30. Jun 2014, 15:16
Unbenannt2
[Beitrag von gsa8500 am 30. Jun 2014, 15:18 bearbeitet]
Mimamau
#7 erstellt: 30. Jun 2014, 15:22
Wenn es sauber funktioniert, ist alles ok.
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Platinendesign bei höheren Spannungen
GüntherGünther am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  22 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
knackfrei mit relais schalten
dukenuke am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Relais mit Netzstrom schalten
ihja am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  9 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
Relais mit Kontaktproblemen
cooli72 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  10 Beiträge
Quellenumschaltung mit Relais
Frank+ am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.543
