HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht. | |
Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht.+A -A |
ToDesWurSchT
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 01:11 | |
Hallo, irgendwoher habe ich noch ein Sennheiser e825S. Die Soundkarte an meinem PC hat natürlich nur Klinke und bei einem 350 Ohm Mikro geht da natürlich nicht viel. Also muss ein Verstärker her, am besten mit einer 9V Batterie betrieben. Wollte fragen ob jemand einen IC oder gar eine Schaltung empfehlen kann.... SMD geht auch ! mfg Chris |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Okt 2014, 15:02 | |
Da gibt's ja unendlich viele Varianten. Mit Instrumentenverstärker-ICs (INA... oder THAT SST1510/12), mit OPs, teildiskret, ... Man muß nur etwas aufpassen, manche ICs und OPs sind erst ab +/-5 V spezifiziert (und dann gibt's welche in CMOS für niedrige Spannungen bis zu 5,5 V), es sind ggf. Anpassungen an den Single-Supply-Betrieb nötig, und mit der Verstärkung sollte man es nicht übertreiben. Brauchst du so Sachen wie variable Verstärkung? Wenigstens brauchst du keine Phantomspeisung, was die Sache schon mal deutlich unkritischer macht. Aber symmetrischer Eingang sollte schon sein, das Mic ist ja auch entsprechend verkabelt. Zur Not geht auch unsymmetrisch, dann müßte die Verkabelung aber auf jeden Fall geschirmt sein. Dann legt man den Schirm über Pin 1 an Masse. Quasi das gleiche Prinzip wie bei der Tonarmverkabelung von Plattenspielern. In dem Fall könnte man auch eine Popel-OP-Schaltung nehmen, mit 5534er oder LT1028/1128 oder so. Siehe auch Designing Microphone Preamplifiers - THAT Corporation. [Beitrag von audiophilanthrop am 21. Okt 2014, 15:07 bearbeitet] |
DB
#3 erstellt: 23. Okt 2014, 16:54 | |
das kommt auf Deinen Anspruch an. Irgendwas, was den Klapprechnersoundkarteneingang irgendwie ansteuern kann wird anders aussehen als etwas, was das ARD-Pflichtenheft 3/5 erfüllt. MfG DB |
Kay*
#4 erstellt: 23. Okt 2014, 20:44 | |
Tip: TLC2272 |
ToDesWurSchT
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 23:47 | |
also vielen dank für die Antworten. Ja irgendwie bin ich wegen meinem neuen Röhrenverstärker ziemlich auf dem Röhren-Hype-Train.... und wie der Zufall auch will habe ich eine ganz brauchbare Schaltung gefunden... denke wenn ich die Zeit finde werde ich das aufbauen. nochmals vielen dank [Beitrag von ToDesWurSchT am 26. Okt 2014, 23:47 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 17:57 | |
Was nimmst du denn für 'nen Eingangsübertrager? Neutrik NTM4 oder so? |
Mikrofonverstärker selberbauen? kaptnalex am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 22 Beiträge |
15Watt IC Verstärker gesucht Klausi745 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
Mikrofonverstärker mit Phantomspannung Injen am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 60 Beiträge |
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC Cyber8 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Mikrofonverstärker für A/D-Wandler tom4 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufen-IC 100W bis 50kHz gesucht crossmax am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 14 Beiträge |
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht. hobbit-no am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Audio PWM IC mit analogem Eingang gesucht awasti am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
IC gesucht, der +/- 95 Volt verträgt Mighty_Mike am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 16 Beiträge |
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht Frizzzer am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.835
