Endstufen-IC 100W bis 50kHz gesucht
crossmax
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 15:26
für ein Projekt benötigen wir einen NF-Verstärker, der einen einigermassen linearen Frequenzgang bis ca. 50kHz aufweisen sollte. Am einfachsten wäre die Verwendung eines TDAxxxx gewesen, allerdings sind die nur bis 20kHz ausgelegt.
Kennt jemand von euch zufällig ein IC, welches bis 50kHz ausgelegt ist? Wir brauchen eine Ausgangsspannung von mind. +- 40V, ca. 100W Musikleistung.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüsse,
Max
[Beitrag von crossmax am 25. Jan 2008, 15:29 bearbeitet]
mrlongie
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 21:15
Also die TDAs sollten die 50kHz eigentlich mitmachen, hab jetzt auch nix gegenteiliges im Datenblatt des 7294 gelesen. Der TDA7293 könnte die Ausgangsspannung schaffen.
Bloß, soll das ein extremer Hundeschreck werden oder willst du mit UBooten Kontakt aufnehmen?
tede
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 21:29
der TDA7293 hat mit 50kHz kein Problem, nur die geforderten +-40V (Spitze?) Ausgangsspannung an 8R (vermute ich mal) sind an der Grenze, was mit einem oder zwei TDA7293 machbar ist.
Thomas
DB
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 21:37
Von der Spannung passend wäre ein STK4050, aber diese Hybrid-IC sind nicht mehr in Produktion (die reichen auch nicht bis 50kHz).
Es gibt aber Hochleistungs-OPV für industrielle Anwendungen. Einfach Google bemühen.
MfG
DB
crossmax
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 21:40
vielen Dank für eure prompten Antworten! Ich werd mir die 92er-Serie einmmal genauer ansehen.
Das Ganze ist übrigens weder als Hundeschreck noch für die US-Marine gedacht, sondern soll ein Piezo-Array ansteuern (Stichwort "Beamspotlight").
Gruss,
Max
Bertl100
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 22:34
bei Piezo-Array fällt mir spontan ein:
- Das ist doch eine hauptsächlich kapazitive Last, oder?
Das könnte die Aufgabe nämlich zusätzlich erschweren!
Bernhard
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 22:40
Ja..
tiki
#8 erstellt: 26. Jan 2008, 19:30
Bei kapazitiven Lasten steigen fast alle für normale Audioanwendungen konzipierten Verstärker wegen Phasendrehung aus (Gegenkopplung wird zu Rückkopplung). Bei Apex gibt es meines Wissens Applikationsschriften, ebenso bei LTC - suchen.
KSTR
#9 erstellt: 27. Jan 2008, 22:59
Ja, die Apex-PowerOpamps sind gut für sowas (aber teuer), und die AppNotes dazu sind hervorragend.
Mit ein paar TDA7293 oder LM3886, als Vollbrücke (wg. der hohen Ausgangsspannung) und massiv parallelgeschaltet (Lastverringerung), evtl. etwas deutlicher resistiv abgekoppelt, könnte es durchaus auch gehen.
Wenn niedrigster Klirr nicht so wichtig ist, könnte auch ein feedbacklose Pufferstufe nach einem konventionellen Amp**) OK sein, z.B. mit Lateral-MOSFETS (BUZ901) etc.
**) den wiederum z.B. als Stufe um einen Treiberbaustein LM4702, LME49810/811/830 o.ä.
Man braucht ohne Zweifel aber mehr techn. Info zu dem Projekt um etwas empfehlen zu können.
Grüße, Klaus
[Beitrag von KSTR am 27. Jan 2008, 23:01 bearbeitet]
OmegaAudioSys
#10 erstellt: 28. Jan 2008, 15:01
Hallo
Seh dir doch mal den STK 4040X an, der hat 100 Watt, +-62 Volt und die 50kHz sind auch kein problem. Lassen sich sogar viel einfacher an Kühlkörper befestigen
Bertl100
#11 erstellt: 28. Jan 2008, 22:13
Hallo!
ich möchte keinesfalls widersprechen, nur meine Bedenken anmelden. Der STK4040 ist einer von den Hybrids, die KEINE Emitterwiderstände haben, und damit auch keinerlei Strombegrenzung. Wenn man da nicht aufpaßt, und was drumrum-baut (Schutzschaltung), sind die so schnell kaputt, dass man gar nicht so schnell schauen kann.
Bernhard
Black-Chicken
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 12:14
meines Wissens nach brauchen die STKxxxx externe Emitter-Rs. Zumindest sind in meinem Nordmende PA1400 welche drin gewesen 5W Metallband-R.
Trotzdem würde ich die STK nicht unbedingt als nachbausicher einordnen, dafür hab ich schon zu viele Abgebrannte aus alten Geräten ausgebaut.
Viel Glück bei der Realisierung!
Black
crossmax
#13 erstellt: 07. Feb 2008, 18:19
Sorry dass ich mich länger nicht mehr gemeldet habe.
Die Lösung mit einem APEX-OP sieht sehr interessant aus, besonders da sich dabei auch der Beschaltungsaufwand in Grenzen halten würde.
Allerdings scheinen diese IC's kaum erhältlich zu sein. Kennt jemand von euch vielleicht eine Quelle dazu?
Vielen Dank und schöne Grüsse,
Max
sam.vanratt
#14 erstellt: 11. Sep 2008, 22:53
Hi
bei National gibt es einen Class G Verstärker speziell für Piezo's. Mit einer passenden VOrschaltung (V-Red und Aufhholstufe könnte man da schon was draus machen und effektiv sind die Dinger auch, sprich klein und effektiv. Dank der guten PSRR, wäre mit einem SNT da alles klein und fein.
Sam
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht
Frizzzer am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  11 Beiträge
Endstufen IC
Teheran am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  6 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Suche Endstufen IC (TDA.)
Stefan-Heim am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  14 Beiträge
Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht.
ToDesWurSchT am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  6 Beiträge
Endstufen-IC gesucht - wenig Watt, aber optimale Daten
Zweck0r am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC
Cyber8 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
IC gesucht, der +/- 95 Volt verträgt
Mighty_Mike am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  16 Beiträge
mini Endstufen Planungs-Hilfe / Erklärungen gesucht
nochkeinplan am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  8 Beiträge
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht.
hobbit-no am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.655
