HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannungsteiler für Behringer DCX | |
Spannungsteiler für Behringer DCX+A -A |
kalter_pinguin
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 16:29 | |
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand mit meiner kleinen Frage helfen. Ich verwende zum entzerren des Bassbereiches eine Behringer DCX, dahinter klemmt eine Vierkanalendstufe mit 4 L15D Modulen. Da ja die DCX maximal 22dbu (also ca. 9v) raushaut, wird sie pegeltechnisch nie ganz ausgefahren und das Rauschen an den ungeregelten Modulen ist dementsprechend. Ich gehe mal davon aus dass die L15D Module bei Hifi typischen 1V ausgesteuert werden können. Wie müsste ich einen Spannungsteiler dimensionieren, damit ich am Ende nur noch ca. 10% der Spannung an die Endstufenmodule kommt? Informationen zu den Modulen finden sich hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item1c34792b45 Mein Problem ist dass ich den Eingangswiderstand der Endstufe nicht kenne. Ein Ausgang der DCX geht an zwei Module. Wäre dankbar für einen Tipp Gruß, Johannes |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 18:32 | |
...ein Schaltplan würde helfen, und dann auch gleich klären, wie hoch die Verstärkung der Endstufe ist, sprich, wie ein Spannungsteiler optimal zu dimensionieren wäre. Dir ist klar, dass du die Abschwächung am Ausgang durch entsprechend mehr Gain vorne vorm DCX oder im Eingang ausgleichen musst ? Gruss, Michael |
scauter2008
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 18:43 | |
Die 100KOhm wird der erste Widerstand gegen Masse sein sein. Aber besser du misst mal den Widerstand vom Eingang, da man nicht genau sehen kann was für ein Spannungsteiler danach noch kommt. Nehmen wir an wir du misst 10Kohm. Den Ausgangswiderstand vom DCX musst du im Datenblatt schauen Nehmen auch mal an das es 10Kohm sind Ausgangsspannung vom DCX z.b 2V(U1) Dann hat man am Eingang(R1) 10Kohm und danach 10Kohm ach Masse(R2). U2= U1/(R1+R2)xR2 U2=2V/ (10K+10K)x 10K = 1V Es kommen also schon nur noch 1V an. Eingang 10Kohm Masse 2Kohm Sind dann nur noch 0,33V |
kalter_pinguin
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 18:55 | |
Hallo, ja das ist mir natürlich klar. Die Subs müssen im Pegel sowieso 9 db abgesenkt werden und sowohl avr als auch die DCX bieten noch genug Raum zum Regeln! Mir geht es vor allem darum dieses Grundrauschen der DCX zu senken. Folgende Daten habe ich noch gefunden: Die rot markierte Spalte ist das richtige Modell Hilft dir das weiter? Danke für die Hilfe Johannes |
P@Freak
#5 erstellt: 27. Okt 2014, 19:45 | |
Nun, der Praktiker würde einfach ein 10kOhm Poti einschleifen direkt da wo jetzt der 100k Eingangswiderstand sitzt und drann drehen bis es passt. Über das sich dann ergebende Ersatzschaltbild erhält man dann 2 Einzelwiederstände wenn gewünscht. Weitere Eingriffe in Eingangsfilter und Feedbackloop des getakteten Verstärkers würde ich lassen, insbesondere auch weil die tatsächliche Schaltung nicht bekannt ist und unsachgemässer Eingriff auch zum abrauchen des Moduls führen kann oder es zu einem Höhenabfall kommen kann z.b. Für unsymetrischen Ausgangsbetrieb des DCX kann man auch 3 OP-Ampstufen aus dem Signalweg im Ausgang rausrestaurieren b.z.w. das Signal intern zusätzlich dort unsymetrisch abgreifen ! Infos dazu im Web in diversen Tuning Beiträgen. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 27. Okt 2014, 21:21 bearbeitet] |
_franky
#6 erstellt: 27. Okt 2014, 19:57 | |
Hallo, bitte nach iraudamp7s.pdf suchen, Seite 29 und Figure 33 mit der Schaltung vergleichen und die Verstärkung der Endstufe verringern (über den Widerstand zwischen Eingang und Pin 3 des ICs). So long Franky |
kalter_pinguin
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 13:32 | |
Hallo, verstehe ich das richtig dass dann die maximale Eingangspannung steigt wenn ich diesen Widerstand (R2) verändere? Eigentlich wollte ich lieber einen Spannungsteiler in mein Kabel bauen sonst muss ich die ganze Endstufe wieder auseinander nehmen @ PAFreak: Die DCX umzurüsten habe ich inzwichen verworfen, die Anleitungen dazu kenne ich. An dem Gerät möchte ich nichts verändern. @ scauter: Den Eingangswiderstand zu messen funktioniert wohl nicht so einfach, mit einer einfachen Widerstandsmessung kommt nur Mist raus! Vielleicht hilft dir das folgende Schaltbild weiter: Zur DCX finde ich nur eine Ausgangsimpedanz von ca. 160 Ω bei 1 kHz Wenn ich jetzt von einem Eingangswiderstand von 100k ohm ausgehe, dann müsste es so doch passen: Und wenn der Einganswiderstand etwas kleiner ist macht es laut der Rechnung für den belasteten Spannungsteiler auch nicht viel aus Nur was für eine Bedeutung hat jetzt der Ausgangswiderstand der DCX? Gruß, Johannes |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 17:50 | |
Das ist 'n invertierender Verstärker, Eingangswiderstand 3,33 kOhm (|| 100 kOhm), Nennempfindlichkeit 878 mV für 125 W / 8 Ohm bei Gain 36 = 31 dB. (Im Halbbrückenbetrieb sollte es mich übrigens nicht wundern, wenn das eine oder andere an Gleichtakt-HF-Sauereien rauskommt.) In dem Fall kannst du fast 20 dB Abschwächung gebrauchen. Gleichzeitig wollen wir den NJM2068 (IIRC) in der DCX nicht zu sehr stressen, so 5k Last dürften also schon noch sein. Dabei sollte es aber auch auf Verstärkerseite im Vergleich zu 3,3 kOhm noch einigermaßen niederohmig zugehen. Versuch vielleicht mal 4,7 kOhm zu 820 Ohm. Das geht in dem Fall zum Glück auch passiv noch einigermaßen. Anderenfalls bräuchte man noch einen Puffer, der dann einen niederohmigen Ausgang und hochohmigen Eingang zur Verfügung stellt. |
kalter_pinguin
#9 erstellt: 29. Okt 2014, 01:58 | |
Hallo, danke für deine Antwort. Auch wenn ich dir nicht zu 100% folgen kann war das sehr hilfreich Ich werde dann morgen mal 4,7k ohm und 820 als Spannungsteiler "im Kabel" probieren. Nur vielleicht könntest du mir diesen Kommentar zu der Endstufe nochmal erklären:
Gruß, Johannes |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 29. Okt 2014, 02:01 | |
Der liegt in Reihe mit deinem R1. Ansonsten hat audiophilanthrop alles wichtige geschrieben. |
falseawake
#11 erstellt: 19. Jan 2015, 01:54 | |
Hallo, schon Erfahrungen gesammelt? Ich stehe vor dem ähnlichen Problem, die DCX an einen SR Receiver (Denon 3801) mit HiFi Pegel anpassen zu wollen. Die DCX wird digital angesteuert. Sind klangliche Einbußen/Veränderungen zu erwarten? Was ich bisher herausgefunden habe: Widerstandswerte für -12dB: R1=10k Ohm / R2= 3,3k Ohm mit 0,5W R1=4700k Ohm / R2= 1500k Ohm mit 0,5W Widerstandswerte für -16dB: R1=10k Ohm / R2=2,2k Genaue Beschreibung und Grafik |
Verstärkerbausatz hinter der DCX Pezzi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496 Granuba am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Behringer DCX 2496 ?bootet? nicht komplett, hängt sich auf deckwise am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Behringer DCX 2496 schaltet sich nach einer Minute aus erdbeerschorsch am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Spannungsteiler bauen junger-huepfer am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker für DCX 2496 AzulShiva am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 2 Beiträge |
DCX-Klone Blackhole am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 9 Beiträge |
Welcher Spannungsteiler für Pegelanpassung? Tunfisch am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
Dimensionierung Spannungsteiler rawdlite am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Regelbarer Spannungsteiler ???!!!??? am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.082
