Basic Noob-Frage: Stereo in Mono umwandeln
ForenSeil
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 05:42
Hallo!
Wenn ich z.B. einen Subwoofer mit einem Mono-Verstärker betreiben will, wie schließe ich ihn dann am besten an ein analoges Stereo-Signal an?
Wenn ich ihn an nur einem Kanal anschließe, habe ich ja keine Bässe für Geräusche auf dem anderen Kanal
Wenn ich das richtig verstehe, dann könnte ich zwar den Linken und Rechten Kanal meines Audio-Kanals einfach zusammenlöten, aber dann würden Geräusche die auf beiden Kanälen gleichzeitig sind doppelt so laut werden, während die anderen normal bleiben, uvm., und es würde zu schimmstenfalls sogar zu massiven Verzerrrungen durch Rückkopplung mit der Soundkarte führen die den Verstärker beschädigen könnten. Außerdem betreibt man einen Subwoofer ja nie alleine, sondern mit anderen Boxen, und die würden dann plötzlich auch alle mit dem selben verzerrten Signal wie der Subwoofer laufen.
Nur irgendwie mangelt es erstaunlicher Weise an komerziellen Lösungen für dieses (ich vermute mal relativ häufige) Problem.
Den einzigen Stereo-Mono-Converter den ich finden konnte war ein teurer passiver, der laut einziger Kundenrezension die ich finden konnte auch noch massive Probleme mit Nebengeräuschen macht.
http://www.amazon.de...txt?showViewpoints=1
Wenn man 2 Wiederstände in Reihe nimmt zwischen den beiden Kanälen und in der Mitte abzapft, umgeht man ja Rückkopplung größtteils, aber kriegt man damit wirklich gute Qualität hin, oder ist das nur eine Behelfslösung um Schäden an der Anlage zu vermeiden? Und wird, gerade wenn mehrere Verstärker parallel laufen, das "Monoisierte"-Signal nicht aufgrund der Wiederstände nicht leiser und müsste ggf. mit einem Vorverstärker "kalibriert" werden?
Hat jemand hier eine Hardware-Lösung für das Problem gefunden, die HiFi-tauglich ist, außer den Lösungen einfach zwei Subwoofer zu betreiben oder einen Verstärker zu kaufen der einen "Mono-Schalter" hat?
Ich überlege gerade einen kleinen Class-D Amp zu bridgen und unterwegs mit einer Box zu nutzen, aber dafür bräuchte ich erst mal ein Mono-Signal, oder? Bridge ich ihn, wenn ich Stereo-Signal anliegt, riskiere ich doch schäden am Amp, oder?
[Beitrag von ForenSeil am 03. Nov 2014, 06:06 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 03. Nov 2014, 10:02
2s Google: Klick!
Da ist nirgendwo ein Problem. Ansonsten, wenn Dir die simple Lösung nicht behagt, nimmst Du halt einen V724. Oder einen Lawo W958.
Ob das Ergebnis gut wird oder nicht, hängt von der Monokompatibilität des Programmaterials ab.
MfG
DB
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 05. Nov 2014, 01:39
DB (Beitrag #2) schrieb:
...2s Google: Klick!...
...wobei der Querwiderstand R3 sogar noch ohne Nachteile entfallen kann.
Gruss,
Michael
ForenSeil
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 11:35
Danke für die Zusammenfassung!
Mwf (Beitrag #3) schrieb:
Gruss,
Michael
Wofür ist der überhaupt gedacht???
[Beitrag von ForenSeil am 05. Nov 2014, 11:35 bearbeitet]
Wie Stereo in 2x Mono umwandeln
exgrambker am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  10 Beiträge
Symmetrisches Signal von Stereo in Mono umwandeln
der_Flo am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Mono zu Stereo!
Gobble-G am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  10 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
Stereo->Mono (Noobfrage)
robwag am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  19 Beiträge
Stereo zu Mono trennen
Gromitson am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  9 Beiträge
Stereo zu Mono .
seth189 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
Stereo zu Mono wandeln
Marsilein am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  3 Beiträge
Stereo / Mono Adapter
digitalo am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  5 Beiträge
Stereo to Mono
kigekoinator am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjohnny967
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.019
