HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Bitte helft mir! -Piezokopfhörer extrem zu leise | |
Bitte helft mir! -Piezokopfhörer extrem zu leise+A -A |
Architheutis
#1 erstellt: 25. Nov 2014, 23:49 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe von Elektronik (leider) so gut wie keine Ahnung. Folgendes Problem quält mich seit Tagen mit vergeblicher Suche: Mein Piezokopfhörer (Gray Ghost Amphibian) wurde von mir an die 6,35mm Buchse meines Detektors angeschlossen. Resultat: Das über den Kopfhörer ausgegebene Signal ist lautstärkemässig vielleicht für eine Fledermaus von Nutzen-für mich leider extrem zu leise! Bitte helft mir! Wie kann man abhelfen? Irgendwo einen Widerstand oder sonstwas einlöten?! In stiller Hoffnung Architheutis |
ZeeeM
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 23:57 | |
Der? http://translate.goo...0EBCM2DG&prev=search Wenn da Piezowandler drinn sind, dann brauchen die Spannung, damit sich der (Piezo)Kristall bewegt und Pegel erzeugt. Wenn dein Detektor auf normale Kopfhörer ausgelegt ist, kann es sein das der Ausgang für diesen speziellen Hörer einfach nicht genug Spannungspegel liefert (Nicht Leistung!) Helfen würde eine Verstärker der die Spannung verstärkt. Wenn der sehr leise ist, das man es kaum hört, sollten es > 40dB sein, was es kaum fertig gibt. Ich würde mir mal einen normalen Kopfhörer organisieren und schauen ob ich da in einem realistischen Bereich liege. Der Piezohöerer ist schon recht speziell und passt so nur zu passenden Detektoren. PS: Der Hörer ist ja recht speziell und geht wohl auch unter Wasser. Da wird dir evtl, wenn das notwendig ist, nur ein passende Spannungsverstärkerung nutzen. [Beitrag von ZeeeM am 26. Nov 2014, 00:09 bearbeitet] |
Architheutis
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 00:11 | |
Guten Morgen ZeeeM, Vielen Dank für Antwort und Hilfe. Dieser Kopfhörer ist speziel Für (UW) Detektoren gebaut. Mit standard KH ist das ganze extrem laut.Der detektor wird mit 8 AA zellen betrieben.Der im Gerät verbaute Kopfhörer ist mit 16 Ohm 0,5w beschrifftet.Wo kann ich so einen Spannungsverstärker bekommen? Viele Grüsse Architheutis P.S. Hab gerad erst gesehen,dass ich beim Schreiben wohl zu langsam war. Ja, der ist es! Vielen Dank Dir und gute Nacht [Beitrag von Architheutis am 26. Nov 2014, 00:29 bearbeitet] |
ZeeeM
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 00:27 | |
0.5mW 16 Ohm, das ist wenig Spannung. Ich kann dir nicht sagen, was du für den deinen Hörer brauchst. Vieleicht geben die Specs was her oder der Hersteller kann was dazu sagen. Schätzen würde ich auf eine Spannungsverstärkung von irgendwas bei 100. Das ist, wenn man Grundkenntnisse in Elektronik hat, nicht schwer. So eine Spannungsverstärkung ist aber im Hifi-Bereich eher exotisch. Einfach mal nach "metal detector headphone amplifier" googeln. |
Architheutis
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 00:30 | |
Super, wird gemacht -Danke |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 12:15 | |
Blöde Frage: Hast du denn eigentlich einen der passenden Detektoren, für die der Hörer entwickelt wurde, oder wenigstens etwas vom Ausgangspegel her grob vergleichbares? Das Ding ist ja schließlich wasserdicht mit allen Schikanen, und ein Verstärker dafür müßte selbstverständlich dieselben Anforderungen erfüllen. Das stelle ich mir mal gar nicht so einfach vor, selbst wenn man nur einen Übertrager eindost. |
ZeeeM
#7 erstellt: 26. Nov 2014, 15:50 | |
Wasserdichter Hörer und Undichter Detektor am Land geht doch |
Architheutis
#8 erstellt: 26. Nov 2014, 20:12 | |
Hallo und vielen Dank erstmal an ZeeeM und Audiophilanthrop für eure Bereitschaft sich überhaupt mit meinem Zeug auseinander zusetzen. Bin mit der suche nach geieigneten "Verstärker" Lösungen noch nicht erfolgreich gewesen. Was mich etwas stutzig macht sind Beschreibungen auf Youtube. Detektoren (minelab excalibur 2) für die der Hersteller eine Impedence von 8 Ohm angibt werden "einfach" angeschlossen und sollen sehr gut funktionieren?!? Hat jemand eine Idee/ Erklärungsansatz? Viele Grüsse Architheutis |
ZeeeM
#9 erstellt: 26. Nov 2014, 21:18 | |
Bei dem Minelab steht "Koss 8 Ohm Hardwired" Das werden einfache dynamische Lautsprecher in einem Kopfhörergehäuse sein. Um Hifi geht es ja nicht. Kleine Lautsprecher in Kopfhörern war in den 60/70ern nicht selten. Ich hatte so ein Teil von Neckermann mit Drehreglern drann und drinn waren zwei 8 Ohm Foster Lautsprecher, die man auch in Taschenradios fand. Das man bei dem Hörer Piezos genommen hat, wird im weitesten Sinne mit Robustheit unter widrigen Bedingunge erklärt. Der brauch halt Spannung, damit sich der Piezokristall sich verbiegt, deutlich mehr als für einen dynamischen Lautsprecher notwendig sind. Unter normalen Bedingungen tut es auch ein sehr preiswerter Kopfhörer und viele Detektoren sind vermutlich so gebaut, das es reicht. Praktisch würde ich mit einem kleinen Netztrafo experimentieren, irgend ein 12V oder 24V Kleinstleisungstrafo. Die Niederspannungssite kommt an den Detector, die "Hochspannungsseite" an den Hörer. So ein Piezohörer ist eigentlich ziemlich effizient und ich kann mir vorstellen das man mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:10 o.ä., schon deutlich lauter ist. Sowas könnte schon reichen: http://www.reichelt....112&SEARCH=12V+Trafo |
Formeln...helft mir bitte. Thorn_of_Roses am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 6 Beiträge |
Bitte helft mir, ein Kanal plötzlich tot. :-( Herzberg-Tekker am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Seltsame Stromversorgungsprobleme in der Wohnung - helft mir !!! kreischer am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 16 Beiträge |
Ich suche den Namen für einen Adapter bitte helft mir djremo am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
L15D -Pro zu leise Junta am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 4 Beiträge |
Verstärker zu leise! manfred-k am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 28 Beiträge |
Submodul zu leise steklo am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 14 Beiträge |
Laptop Lautsprecher zu leise muckelchennicole am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
suche extrem verzerrer peerbastler am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 29 Beiträge |
Haussprechanlage zu leise Schwarzwälderkirschtorte am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 14 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.855
