DIY Stereo EQ gesucht! Wo und welche?
RnB4ever
#1 erstellt: 31. Dez 2014, 06:57
ich suche verzweifelt nach einem 5 oder 10 Band Stereo EQ, am besten als DIY, klein und Platine mitgeliefert. Mit den Bauteilen sogar noch besser. Es muss nichts krasses sein Denn auf Google bekomme ich Party mixer jenseits der 100€ und dazu sind die riesig.
Ich finde aber nur schaltpläne, meist auf englisch (die sprache ist nicht das problem), das nützt aber nichts wenn eine bezugsquelle zur Platine fehlt (ich kann keine Platine selbst bauen, hab von sowas 0 ahnung, jedoch meisterhaft löten und zusammebauen)
Danke euch.
mfg
ZeeeM
#2 erstellt: 31. Dez 2014, 12:46
Vergiss das Selbstbauen, das wird viel teurer als fertige Produkte wie der hier:
http://www.thomann.de/de/behringer_fbq800.htm
RnB4ever
#3 erstellt: 31. Dez 2014, 16:32
Gibts nicht kompakteres? Und mit 12volt?
Muss ja nicht mal schön aussehen, wird eh in meine Kiste eingepackt und nach einmaligen einstellen nie wieder berührt. Eine fertige Platine tut es ja auch.
ZeeeM
#4 erstellt: 31. Dez 2014, 16:41
Du wirst da kaum was bekommen.
Der Behringer wird mit 9V betrieben. Mich würde es nicht wundern, wenn der eh einen Spannungsregler drinn hat und auch mit 12V läuft.
DIY wirst du es nicht billiger bekommen.
RnB4ever
#5 erstellt: 31. Dez 2014, 17:04
Sehr schade.
Der Markt ist mau, es gibt keine vernünftige 2.1 verstärker oder ein kleiner DIY EQ. So macht ein Bau einer Mobilen musik kiste keinen spaß.
Kay*
#6 erstellt: 01. Jan 2015, 17:48
Der Markt ist mau
nö, du bist mau
nehme dir eine Lochrasterplatine und baue selbst
Leider ist pitts elektonic home verschwunden,
dort waren auch Leiterplatten für EQ's abgebildet
edit:
doppelt "mau
https://www.google.d...Pl6lVLz-MIim8weT3IB4
[Beitrag von Kay* am 01. Jan 2015, 17:49 bearbeitet]
RnB4ever
#7 erstellt: 01. Jan 2015, 22:45
Sagt sich so einfach zu einem Anfänger..
pelowski
#8 erstellt: 01. Jan 2015, 23:40
"Anfänger" bedeutet doch, dass er irgrndwann auch anfängt, oder?
Schaltung lesen solltest du schon können; verstehen ist zwar schon schwerer, kannst du aber auch lernen.
Und i.a.R. kann dir hier im Forum auch geholfen weden.
Grüße - Manfred
RnB4ever
#9 erstellt: 01. Jan 2015, 23:49
Ich habe auf einer seite einen 10Bamd EQ mit einer sehr guten anleitung gefunden + platine , man muss nur die teile kaufen von Conrad oder reichelt aber fetter Nachteil: Es ist Mono!
Sowas, bloß als Stereo für 12v betrieb und ich wäre glücklich.
Löten und bauem ist nicht schwer, eher die fertige Platine bekommen...
scauter2008
#10 erstellt: 02. Jan 2015, 03:23
Was hast du überhaupt vor ?
EQ sollte auf Lochraster machbar sein.
Aber ein Poti kostet schon 2-3 Euro
Da kommst mit dem FBQ800 billiger,den kann man sicher auf 12VDC umbauen. (DC/DC Wandler)
Es gibt doch alte QE fürs Auto die mit 12V laufen, eventuell kommen so was in frage.
ZeeeM
#11 erstellt: 02. Jan 2015, 03:38
Ich würde mich nicht wundern, wenn im Behringer eh ein Spannungsregler drinn ist. Evtl. müsste man den, wenn der 12V bekommt, noch einen Kühlköper verpassen. Aber 9 Kanäle Stereo baut man für 50 Euro nicht selber. Auch wenn der nur einmal eingestellt wird.
RnB4ever
#12 erstellt: 02. Jan 2015, 03:38
Den Klang meiner Kiste abstimmen, es gibt einige Frequenzbereiche die einfach nervig sind um die dann runterzuregeln.
DieterK1
#13 erstellt: 02. Jan 2015, 09:20
Warum nimmst Du dafür nicht einen Mini-DSP?
RnB4ever
#14 erstellt: 02. Jan 2015, 13:27
Heftiger preis eigntlich. das ist eh meine letzte option gewesen.
Kay*
#15 erstellt: 03. Jan 2015, 18:00
dann sage ich mal etwas anderes
ich habe noch zwei Platinen basierend auf TDA7232
herumzuliegen (2x TDA7232 habe ich auch noch da)
asym/sym-Eingang
Anschluss für Pegelsteller
Hochpass als Subsonic
Limiter
5 Kanal EQ
Hochpass 2.Ord. für Sat
Tiefpass 2.Ord. für Sub/Bass
Die beiden Platinen übereinander haben etwa die Fläche/Grösse
von 2 Zigarettenschachteln
RnB4ever
#16 erstellt: 04. Jan 2015, 00:09
Selbst gebaut ? Sowas hätte ich gerne.
Ro-la-nd
#17 erstellt: 04. Jan 2015, 01:11
Hier findet sich die Anleitung zu einem 10kanal EQ
Basierend auf ICs ist die Schaltung sehr einfach gehalten. Sollte problemlos auf Lochraster aufbaubar sein.
Ausserdem wird die Platine angeboten. Sollte die schon zu teuer erscheinen wirds wohl schon aus Kostengründen nix mit selberbasteln.
Ist Mono, du brauchst also zwei Platinen. Wenn L+R gleichzeitig geregelt werden soll brauchst du Stereo-Potis, die dann blöderweise nicht auf die Platine gelötet werden können.
Günstigste Möglichkeit: Auto-Equalizer-Verstärker aus den wilden 80ern. Must nur gucken ob du einen Zuspieler mit Laustsprechersignal hast oder "nur" Vorverstärker-Signal oder Kopfhörer. Die alten EQ-Verstärker haben oft nur LS-Eingänge.
[Beitrag von Ro-la-nd am 04. Jan 2015, 01:14 bearbeitet]
RnB4ever
#18 erstellt: 04. Jan 2015, 01:36
Ich habe es glaub ich schon in den ersten Posts erwähnt das ich die Mono EQ
schon einmal gefunden hatte aber sie nicht in frage kommt.
DIY Parametrischer EQ
Flitzkacke-Alarm am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
DIY Stereo-Anlage
DevOnFire am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  2 Beiträge
Aktive DIY-Frequenzweiche Overkill
PeterFW am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  12 Beiträge
UKW Antennenexperte gesucht ( Symmetrierung für DIY Dipol)
shadowlord am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  9 Beiträge
DIY Klinkekabeln :)
iceananas am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  9 Beiträge
Passende Stromversorgung für DIY AMPs gesucht
gothsome am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  6 Beiträge
Hilfe bei Platinenherstellung DIY gesucht (Raum Berlin)
not0815 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  17 Beiträge
DIY?
jmibk am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
DIY: Reperatur
Osi am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
erste DIY Endstufen Projekt.
Fozzy1 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  5 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
