HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » UKW Antennenexperte gesucht ( Symmetrierung für DI... | |
UKW Antennenexperte gesucht ( Symmetrierung für DIY Dipol)+A -A |
shadowlord
#1 erstellt: 09. Mai 2020, 13:04 | ||
Für meinen vintage Toshiba Tuner habe ich begonnen einen offenen Dipol zur Montage hinter einem Regal zu bauen. Dazu habe ich bereits 2 Alurohre entsprechend gekürzt (ca. 75cm) und zum Anschluss des Kabels vorbereitet. Diese beiden Alurohre möchte ich mittels 75ohm Antennenkabel mit den 75ohm Eingang des Tuners verbinden. Welche Symmetrierung sollte ich hier verwendet. Für gefaltete Dipole wird oft ein zusätzliches 75ohm Kabel mit 1,15m verwendet welches dann zusammen gerollt wird. Aber ich denke für meinen offenen Dipol benötige ich einen andere Lösung ? Gibt es hier einen UKW Antennenexperten der mir einen Tipp geben könnte ? Grüße Christian |
P@Freak
#2 erstellt: 09. Mai 2020, 14:44 | ||
Hallo, so etwas ist in jeder Standart Antenne zur Anpassung früher immer fix mit drin gewesen und war als Standart Zubehör auch gekapselt verfügbar ... Klick ! z.B. nur um mal eines zu zeigen ... alte Tuner hatten sogar einen separaten 300 Ohm Antennen Eingang. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 09. Mai 2020, 14:45 bearbeitet] |
DB
#3 erstellt: 10. Mai 2020, 10:48 | ||
Für einen gestreckten Dipol brauchst Du nichts zu transformieren, weil der Fußpunktwiderstand eines gestreckten Dipols nahe 75 Ohm liegt. Was Du brauchst, ist eine Mantelwellensperre. @P@Freak:
Nö. Höchstens in einer Standardantenne. Es gibt aber gar keine Standardantennen. Ansonsten hätte der Rothammel keine 700 Seiten. MfG DB |
shadowlord
#4 erstellt: 10. Mai 2020, 14:14 | ||
DB
#5 erstellt: 10. Mai 2020, 15:12 | ||
Hm. Was meint denn dieses sogenannte Internet, von dem jetzt alle reden, zu dem Suchbegriff "Mantelwellensperre"? |
shadowlord
#6 erstellt: 10. Mai 2020, 16:49 | ||
Einen Strombalun bauen oder gibt es einfachere Alternativen? Ev. das Koax Kabel um einen Ferritkern wickeln ? die gute Frage ist nur wir oft? ein wenig Anleitung in die richtige Richtung wäre sehr willkommen. |
DB
#7 erstellt: 10. Mai 2020, 17:46 | ||
Du kannst ein paar Klappferrite auf das Kabel zwicken, oder einen Strombalun bauen. Ich würde das Erstgenannte machen, ist sicher am Einfachsten. |
Agnes:)
#8 erstellt: 12. Mai 2020, 10:45 | ||
Ich hatte das mal so gelöst und auch hinterm Regal versteckt: 1:1 Balun, trifilar gewickelt Ringkern z.B. Amidon: Material 61; für UKW genügen 4 Windungen trifilar; z.B. PVC-isolierter Draht mit 0,2mm² Prinzipschaltung wie hier: https://vk6ysf.com/balun_1-1.htm http://www.dl2jas.com/selbstbau/1kern1/1balun1.html Und hier ein 1:1 Mini-Balun auf Doppellochkern mit nur 3×2,5 Windungen trifilar. Der Dipol hängt am Baum. [Beitrag von Agnes:) am 12. Mai 2020, 11:00 bearbeitet] |
shadowlord
#9 erstellt: 17. Mai 2020, 07:41 | ||
Danke Agnes ! |
Passende Stromversorgung für DIY AMPs gesucht gothsome am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 6 Beiträge |
Verstärker und UKW für Baustellenradio gesucht. scrat8581 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Platinenherstellung DIY gesucht (Raum Berlin) not0815 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 17 Beiträge |
DIY: Reperatur Osi am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
DIY Klinkekabeln :) iceananas am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 9 Beiträge |
DIY Stereo EQ gesucht! Wo und welche? RnB4ever am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 18 Beiträge |
DIY Internetradio für die Küche lasereule am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
DIY? jmibk am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 4 Beiträge |
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht. hobbit-no am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
UKW Modul 5/12V Stereo gesucht Weilallenamenwegsind am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.740
