HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Zobelglied Dimensionieren | |
Zobelglied Dimensionieren+A -A |
johny123
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:05 | |||
Ich möchte für meinen Kophfhörerverstärker einen Zobelglied berechnen, aber wie mache ich das? Man braucht ja die Induktivität vom Kopfhörer, den habe ich aber nicht im Datenblatt. Wie geht man da vor? |
johny123
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:26 | |||
Niemand eine Ahnung? Wie geht man den vor wenn man es zum Schutz der Transistoren einsetzt? Und wenn man es nicht auf einen bestimmten Lautsprecher anpasst. |
Soundy73
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:52 | |||
Kuckst Du Elektroniktutor Zobelglied ist Tiefpass für die unbelastete Endstufe, was Du meinst ist die Boucherot-Schaltung und im Falle eines Kopfhörers mit Richtung auf Voodoo Die Induktivität Deiner (Kopfhörer-) Schwingspulen kann man messen. |
johny123
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 21:52 | |||
Ich dachte Zobel ist gleich Boucherot. Hast du dann einen Link zur Boucherot was die genau macht? Wie kann ich es den messen? Habe auch eine Oszyloskop. |
Soundy73
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 22:53 | |||
Hallo Johny123! Deine Fragen werden im obigen Link beantwortet
Du hast 'nen Oszi? Da geht 'was: Burkhard Kainkas Idee |
johny123
#6 erstellt: 13. Mrz 2015, 02:49 | |||
Das wird nicht wirklich beantwortet. Kenne den Link bereits. Da wird von einem Treiber ausgegangen und dann mit Hilfer seiner Daten (L aus dem Datenblatt) der Zobel Kondensator berechnet. Was ist aber wenn ich mein Verstärker universel bauen will und gingne schwinungen bei höheren Frequenzen abschützen will, wie mache ich das denn? Und Wenn ich für meinen KH das berechnen will wenn ich garnicht die Induktuvität kenn usw usf.
Danke für den Link. |
Soundy73
#7 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:16 | |||
Das Zobel-Glied am Verstärkerausgang ist völlig unabhängig von der Impedanz des Lautsprechers. Es stellt einfach nur einen Tiefpass dar, der die Bandbreite des Verstärkers nach oben hin begrenzt. Diese Begrenzung erfolgt weit oberhalb des genutzen (NF-)Bereichs (z.B. MHz-Bereich) und dient nur dem Schutz der Ausgangsstufe. Das Zobelglied ist ein reiner R-C-Tiefpass, wie auch im elektroniktutor beschrieben. |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 14. Mrz 2015, 01:59 | |||
Korrektur: Das Zobelglied dient der Stabilisierung der Ausgangsstufe, indem es den Ausgang bei hohen Frequenzen niederohmig abschließt und so den LC-Schwingkreis aus effektiver Ausgangsinduktivität des Verstärkers (Resultat der nach oben hin abnehmenden Schleifenverstärkung) und Lastkapazität bedämpft. Als RC-Serienkreis parallel zum Ausgang ist es eher eine frequenzabhängige Last, die im hörbaren Bereich noch nicht wirken soll. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 14. Mrz 2015, 02:38 | |||
Worst case sind i.d.R. leer-laufende Kabel, d.h. anderes Ende offen ("nix dran", wie es im Versuchsaufbau gerne mal passiert) = verlust-arme Kapazität von einigen 100 bis einigen 1000 pF Gruß, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Mrz 2015, 13:46 bearbeitet] |
johny123
#10 erstellt: 14. Mrz 2015, 21:37 | |||
Ich habe mal R=10Ω und C=100nF genommen. So wird das von Douglas Self empfohlen, und in den meisten Schaltungen auch Verwendet. Ist dann für ~159kHz ausgelegt. Ich hoffe das sieht in echt besser als in der Simulation aus. |
Zobelglied Dr.Noise am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 3 Beiträge |
Leistungsverstärker Endstufe Dimensionieren franzinejordi am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 26 Beiträge |
trafo für verstärker --> wie dimensionieren? athlontakter am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
Kühlkörper berechnen wiesonich am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
ECC83 Verstärkung berechnen 1981Thomas am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch berechnen tuffgong am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
Batterie-Dauer berechnen Tayes am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 28 Beiträge |
FRquenzweiche Berechnen #MACINTOSH# am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 17 Beiträge |
EMI Filter: Wie Schaltung berechnen? omni1-toc am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 13 Beiträge |
PB Ladeschaltung mit L200, R2 & R3 berechnen? hummel86 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 15 Beiträge |
2015
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.603
