HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » EMI Filter: Wie Schaltung berechnen? | |
EMI Filter: Wie Schaltung berechnen?+A -A |
omni1-toc
23:12
erstellt: 27. Jan 2018, |
Hallo, kann mir bitte jemand erklären wie man solche Schaltungen berechnet?? Ich habe gelesen dass das generell sehr schwierig ist weil jedes Stromnetz vor Ort unterschiedliche Bedingungen schafft, Trotzdem haben doch alle Mikrowellen, PC Netzteile und die meisten Audiogeräte solch einen Filter direkt am "Eingang". Demnach gibt es doch Regeln nach denen sie ihre Filter dimensonieren Ich habe nämliche etliche Schachteln mit Spulen, Kondensatoren(auch X1 und X2) und würde mir gerne selbst was schönes Basteln...nur weiss ich leider nicht wie man die Bauteile kombinieren muss. Ich dachte da z.b. an sowas: ![]() ![]() ![]() ![]() Der Filter soll hier unten vor den Trafo eingebaut werden. Der Gleichrichter hat noch einen LT1083CP Spannungsregler. Der hat eigentlich mehr als genug Leistung wird aber ziemlich heiß obwohl das Audio Interface überhaupt nicht viel Strom brauchen kann, da es normalerweise über ein normales USB2.0 Kabel versorgt wird. Welche Spannung sollte der Trafo idealerweise liefern (wenn ich einen neuen bestelle, diesen hatte ich noch rumliegen)?? 230V(AC) -->12V(AC) --> 5V DC (statt USB vom PC) ![]() Ich habe dort zwar einen passenden(sogar für kleine Audiogeräte beworben) Emi Filter liegen, aber ich würde gerne lernen wie man sowas berechnet. Falls jemand noch andere Vorschläge hat wie ich die Gleichspannung noch vom Ripple trennen könnte oder stabilisieren könnte wäre ich sehr froh darüber. (wie würde man zusätzliche Kondensatoren zur Siebung dimensonieren? Was ich hingebaut habe funktioniert nicht so ganz)...bitte verzeiht meine Fragen(und den Fehler in der Zeichnung auf dem grünen Zettelchen: Sicherung hat einen durchgehenden Strich, nicht diagonal, habs bemerkt als das Foto schon hochgeladen war) ich habe erst vor wenigen Monaten angefangen mich mit Elektronik zu beschäftigen. Bin gelernter Metallbauer (mit Abitur)... |
Uwe_Mettmann
02:12
erstellt: 28. Jan 2018, |
Üblicherweise werden Netzfilter in einem 50 Ohm System gemessen, sprich, zur Messung der Filterdämpfung wird mit einem Generator mit einem Innenwiderstand von 50 Ohm eingespeist und der Ausgang, an dem gemessen wird, wird mit 50 Ohm abgeschlossen. Dabei gibt es die symmetrische Messung der Dämpfung, also zwischen L und N eingespeist und am Ausgang gemessen und es gibt noch die asymmetrische Messung, bei der L und N Verbunden sind und es wird zwischen L/N und der Masse des Filters eingespeist und gemessen. Nun ist es aber leider so, dass in der Realität das Stromnetz eine andere Impedanz als 50 Ohm aufweist und das gilt auch für den Netzeingang eines Gerätes. Daher weicht die Filterdämpfung in der Realität von der gemessenen logischerweise ab. Deiner Schaltung brauchst du keinen Filter vorschalten und gegen das erhebliche Erwärmen des Spannungsreglers wird er auch nicht helfen. Es könnte sein, dass der Spannungsregler schwingt und je nach kapazitiver Last am Ausgang muss der Kondensator am ADJ-Anschluss des Spannungsreglers gewählt werden. Mehr Infos dazu findest du im Datenblatt: ![]() Wenn du trotzdem ein Filter einsetzen möchtest, kann ich dir nur ganz dringend empfehlen, einen zu kaufen. Bedenke bitte, dass der Filter am 230 V Netz hängt und somit gibt es einige Anforderungen, die zu berücksichtigen sind. Darauf möchte ich auch nicht eingehen. Weiterhin empfehle ich dir dringend, dass das Netzteil in einem Metallgehäuse eingebaut wird, das dann auch mit dem Schutzleiter zu verbinden ist. Zwischen dem Primär- und dem Sekundärkreis muss ein Sicherheitsabstand von mehreren mm eingehalten werden. Den genauen Wert kenne ich nicht aber mit 6 mm liegst du auf der sicheren Seite. Dieser Abstand ist auch zwischen Leiterbahnen und Lötpunkten zwischen Primär und Sekundär erforderlich. Weiterhin musst du Drähte und Leitungen auf der Primärseite so fixieren, dass auch wenn sie abreißen, sie niemals mit Teilen auf der sekundären Seite in Berührung kommen können. Weiterhin sollte die Sicherung auf der Primärseite ein Abschaltvermögen von 1500 A aufweisen. Das ist nicht der Nennstrom der Sicherung, sondern der Maximalstrom, den die Sicherung im Kurschlussfall unterbrechen kann. Das sind nur die wichtigsten Dinge die mir eingefallen sind und die du berücksichtigen musst. Gruß Uwe |
DEX|M
11:24
NoobXL
16:12
Zu den guten Ausführungen von Uwe Mettmann würde ich gerne noch was ergänzen: Ein Filter zu dimensionieren macht nur Sinn, wenn man weiß wie das Gerät stört. Art der Störung, bei welcher Frequenz wie stark und wie breit, usw. Dann kann man das Filter abschätzen, dazwischen schalten, und messen wie stark man die Störungen bedämpft hat. Beispielsweise hat man bei 140kHz +10dB über seinem Grenzwert, man errechnet ein Filter das bei 140kHz 13dB Dämpfung einfügt. Man misst nochmal und hat bei 140kHz noch +8dB, dafür aber neuerdings bei 210kHz +3dB, wo vorher -20dB waren. Also, ohne Messequipment und einem großen Fundus an Ringkernen, Y- und X-Kondensatoren sowie diverser Ferritperlen ist es in meinen Augen nicht möglich ein Filter zu bauen, das tatsächlich etwas sinnvolles bewirkt. Grüße, Tobias [Beitrag von NoobXL am 28. Jan 2018, 16:14 bearbeitet] |
alien1111
16:49
[quote="DEX|M (Beitrag #3)"]:? Was machen die Elkos auf der AC Seite? [/quote] Wirklich merkwürdig. ![]() [Beitrag von alien1111 am 28. Jan 2018, 16:50 bearbeitet] |
NoobXL
17:09
Sind wohl in Reihe, als "DC-Block".(Ed:seltsam ausschauen tuts schon ![]() [Beitrag von NoobXL am 28. Jan 2018, 17:16 bearbeitet] |
DB
17:22
Da ist nichts in Reihe. Die Elkos liegen parallel zur Wechselspannung. Würde ich nicht so machen. Wieviel Strom braucht denn nun das Audiointerface? MfG DB |
alien1111
09:42
erstellt: 29. Jan 2018, |
Ich sehe auch, dass beide Kondensatoren paralell zu Wechselspannung gelötet sind (Kondensatoren sehen wie Elkos aus). 100% sind nicht in Reihe eingeschaltet. Genauso sind gelötet Kondensatoren am Spannungsregler Ausgang. Jedoch hier kann man der Zweck leicht erklären. [Beitrag von alien1111 am 29. Jan 2018, 09:48 bearbeitet] |
DEX|M
10:12
Man müsste auch heißer Kühlkörper definieren. Je nach Mensch können schon 45...50°C als (sehr) heiß empfunden werden. 12VAC sind auch nicht die beste Trafowahl um 5VDC mit einem Längsregler zu erzeugen. Je nach Netz/Leerlaufspannung und Toleranz des Trafos hat man zwischen 10 und 20V die man in Wärme abführen muss. Angenommene 0,25A für seinen Audiointerface macht das 2,5 ... 5W die über den Kühlkörper weg müssen. Der KK dürfte um 5...7K/W liegen. Da kommt man bei Raumtemperatur schon leicht über 60°C am KK. Vielleicht ist alles auch so in Ordnung wie es ist ![]() |
Kay*
17:31
ich würde ergänzen, ein schmalbandiges Filter hat eine grosse Wirkung, ein breitbandiges ggf. keinerlei Wirkung mehr ... universell geht nicht, da auf der eine Seite Verluste, auf der anderen die Kosten, dem entgegen stehen |
omni1-toc
06:59
erstellt: 30. Jan 2018, |
Danke für eure ganzen Antworten...ich versuche mal die aufgekommenen Fragen zu beantworten: Das Audio Interface wird wohl zwischen 0,2-0,3A(gemessen bei reiner Wiedergabe bei Zimmerlautstärke) und eventuell 0,5A unter Volllast benötigen. Mehr auf keinen Fall da es normalerweise über USB2.0 angesteckt ist und das obere Limit liegt da bei 0,5A. Natürlich wird das Netzteil nicht auf der Holzplatte gelassen, da sind ja 230V drauf und ich habe keine Lust das abzubekommen, wenn ich mal irgendetwas unter dem Tisch am PC suche und versehentlich an das Netzteil fasse. Ich habe es nur zum Testen drauf geschraubt, der Trafo wird z.b. auch noch getauscht. Ein Gehäuse habe ich schon, dort kommt auch eine Buchse für Kaltgerätestecker hinten hin, sowie ein kleiner on/off schalter und eine LED. Mit Kondensatoren im Wechselstrom habt ihr völlig recht. Das sollte so auch nicht bleiben, bzw so eingeschaltet werden. Das war ne spontane Idee ein Foto davon zu machen und es ging mir eigentlich mehr darum was nach dem Spannungsregler noch gemacht werden könnte. Es gibt ja (ziemlich teure) Netzteile für USB Geräte mit solchen Kabel bzw Adaptern die die 5V vom PC kommend abtrennen und dafür dem USB Gerät die 5V des Netzteils einspeisen. ![]() Wegen der Hitzeentwicklung und Dimensionierung des Trafos würde ich nochmal um eure Hilfe bitten: ![]() Was wäre denn Ideal um 5V und max. 0,5A zu erzeugen? Im Link oben werden ja sämtliche Spannungen und Leistungen abgedeckt, eventuell erledigt sich mit einem besser passenden Trafo die Hitzeentwicklung. In der ersten Antwort oben von Uwe Mettmann ist das Datenblatt des LT1083 verlinkt. Ich hatte das schon vor dem Kauf des Spannungswandler angeschaut, heute nochmal, aber was ich nicht herausfinden kann ist bei welcher Differenz von Input minus Output Spannung arbeitet das Ding am effizientesten. Damit wüsste ich schon mal welche Spannung der Trafo haben muss... [Beitrag von omni1-toc am 30. Jan 2018, 07:25 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
09:43
@omni1-toc Nur ganz kurz. Keiner hat kritisiert, dass deine Schaltung auf einem Holzbrett aufgebaut ist, denn jedem ist klar, dass das ein Versuchsaufbau ist. In dem von dir verlinkten Thread ist der EMI-Filter auf der Ausgangseite des Netzteil und das ist Schwachsinn, denn die Störquelle ist der dort USB-DAC. Warum will man mit dem EMI-Filter das Netzteil vor den Störungen schützen, die der USB-DAC abgibt. Das sich die gemessenen Störungen reduzieren, liegt nicht am Filter sondern an dem dicken Elko, der zwischen (+) und (-) der 5 V gelötet wurden. Das dein Regler recht warm wird, liegt an der hohen Spannung am Eingang des Reglers. Daher hast du einen hohen Spannungsabfall am Regler, dieser mit dem Strom multipliziert gibt dann halt eine Verlustleistung von einigen Watt. Um die Ausgangsspannung des Trafos auszuwählen, musst du zwei Dinge berücksichtigen. Die Eingangsspannung muss etwas (z.B. 3 V) oberhalb der Ausgangsspannung liegen, damit der Regler arbeiten kann. Den genauen Wert kann man aus dem Datenblatt entnehmen. Die Netzspannung kann um +/-10% schwanken. Bei -10% muss der Regler noch gerade so arbeiten können und bei +10% darf er nicht überlastet werden. Wenn du unbedingt einen Netzfilter einbauen möchtest, verwende einfach eine Kaltgeräteeinbaubuchse mit integriertem Netzfilter. Gruß Uwe |
DEX|M
14:53
Nimm einen Trafo mit 7...9V Ausgangsspannung, das ist bewehrt. Die Leistung des Trafo sollte mindestens Faktor 1,6...2 größer sein als die benötigte Gesamtleistung. Bei dir also rund 5VA aufwärts. Da du gewillt bist ein störungsarmes Netzteil auf die Beine zu stellen, nimm anstatt einen konventionellen Trafos, einen Ringkerntrafo: Sowas z.b.: ![]() Zum Filter, der Schreiberling in deinem Link hat Messequipment, somit kann er seine Bastelei überprüfen. Nicht jede Erweiterung ist gleichzeitig eine Verbesserung. Ich würde auf einen fertigen Filter zurückgreifen, der vom Strom zu deiner Anwendung passt. Ein 16A Netzfilter ist weniger sinnvoll in einer 1A Anwendung. Ich habe hier einen Ausgesucht, der keine Platine benötigt und somit einfacher von der Installation hier ist: ![]() Vor den Filter und Trafo muss auf der 230V Seite eine Sicherung mit ca.100mA , sollte in deinem Aufbau vorgesehen sein. Sekundärsicherung Trafo, 0,5T(räge) oder 1AF(link) ------------------- Andere Variante wäre: Den Trafo den du im Moment verwendest erhalten, und die Platine etwas modifizieren. Nach dem Gleichrichter wäre z.b. möglich die + Leiterbahn auftrennen und ein RC Glied einfügen. Damit würdest du weiteren Filter gewinnen, und die Verlustleistung am LT108x reduzieren. Man nimmt die 4Volt "zu viel" die der Trafo bringt und Verwendt sie im RC Glied zur Filterung. z.b.: R 8,2Ohm 5W und Elko z.b: 2x 4700µF Somit würde nochmal eine Filterung um ca. 30dB entstehen, und die Wärme würde vom LT1083 zum Widerstand wandern. ![]() ---------------------- zu prüfen wäre ob auf der Platine an der Stelle ein kleiner Elko verbaut wurde. Damit verbessern sich schon die Reglereigenschaften. Ansonsten kann man den noch nachrüsten. ( 25 ....220µF lt. Datenblatt) ![]() [Beitrag von DEX|M am 30. Jan 2018, 14:56 bearbeitet] |
Subsonic-Filter berechnen Klangfreak am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 23 Beiträge |
Chinchfrequenzweiche berechnen ManfredHB am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche mit R-C-Schaltung berechnen HardstyleJoni am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 10 Beiträge |
Brückenschaltung berechnen.... _Stephan_ am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
Widerstand und Kondensator parallel/seriell - wie berechnen? Mad_Cow am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 20 Beiträge |
ECC83 Verstärkung berechnen 1981Thomas am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
EMI-Filter bzw. Analogfilter für Audio-Ausgang bauen highpriest am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch berechnen tuffgong am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
Trafo Reihenschaltung berechnen abeeres am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 8 Beiträge |
wie luftspule berechnen??? athlontakter am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.982
