HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Zweierlei zu Netzteilen/Ladegeräten | |
Zweierlei zu Netzteilen/Ladegeräten+A -A |
Talking_Head
#1 erstellt: 23. Apr 2015, 23:36 | |
Hallo, bin dabei mir bleiakkibetriebene mobile lautsprecher zu bauen. Laufen unter 12V, und sollten deshalb nicht mehr als 1,5A ziehen oder täusche ich mich da? Sollen auch am Netz laufen können und habe mir deshalb ein Ladegerät, das 1,6A liefert gekauft. Kann ich es also als Netzteil ansehen, wenn die Boxen laufen und das Ladegerät steckt, oder kommt es da zu Problemen? 2) Habe außerdem einen anderen Akku, der mit maximal 0,3A geladen werden kann. Kann ich diesen trotzdem mit dem 1,6A Ladegerät laden? Vielen lieben Dank im Voraus [Beitrag von Talking_Head am 23. Apr 2015, 23:40 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 24. Apr 2015, 14:30 | |
Ist die Batterie Voll wird dein Verstärker mitversorgt. Spricht also nichts dagegen. Zu2 Man sollte dann auch nur mit 0,3A laden, schnellenden geht immer auf die Lebensdauer. Abhilfe Schaft ein Widerstand zwischen Ladegerät und der kleinen Batterie. 14,4V/0,3A =48Ohm http://www.reichelt....&artnr=10W+METALL+33 14,4V/33Ohm= 0,43A Das geht noch ohne Probleme |
Talking_Head
#3 erstellt: 24. Apr 2015, 15:37 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Heißt das, dass das ganze nur funktioniert, wenn die Batterie voll ist? Wenn die Batterie nicht voll ist und gleichzeitig der Verstärker läuft wird dann nicht auch primär der Verstärker gespeist und die Batterie nur mit der restlichen Stromstärke geladen? Hatte gehofft, dass das so in der Art funktioniert. Ok, also ein Ladegerät passt sich nicht automatisch auf die maximale Ladestromstärke des Akkus an? Vielen Dank nochmal im Voraus für jede weitere Hilfe. |
scauter2008
#4 erstellt: 24. Apr 2015, 16:40 | |
Ja. Es ist aber so das die Batterie den Verstärker speist da diese mehr Strom liefert auch wen sie fast leer ist. Ladegerät lädt Batterie > Batterie versorgt Verstärker > alles was der Verstärker nicht braucht lädt die Batterie weiter auf. Ist die Batterie voll (14,4V) fließen nur noch ein paar mA Ladestrom, da die Batterie ohne Ladegerät sofort wieder auf ihre Betriebsspannung zusammenbricht (12-6V-13V je nach alter/zustand), speist das Ladegerät den Verstärker bis die Spannung der Ladegerätes auf die 12,6V zusammenbricht Ab da übernimmt die Batterie dann wider den Verstärker die Die Batterie bricht aber nicht sofort wieder auf die 13V nach dem laden ein, das kann schon ein paar Stunden brauchen. Also übernimmt die Batterie schon z.b ab 13,8V wen genug Strom fielst das das Ladegerät zusammenbricht.
Um so voller der Akku wird um so mehr sinkt der Ladestrom. Wenn er leer ist fließen die 1,6A , das ist aber nicht gut für den Akku wen er so schnell geladen wird. Deshalb sollte man den Maximalen Ladestrom begrenzen. Der Verstärker braucht braucht aber im Durchschnitt nur ein paar 100mA. Da Musik kein Sinus ist sondern aus kleinen Impulsen besteht( Bassschlag pause Bassschlag pause u.s.w) Welchen Verstärker und Lautsprecher her habt ihr den ? Und Welches Ladegerät ? Welche Akkus ? |
Talking_Head
#5 erstellt: 24. Apr 2015, 19:19 | |
Vielen vielen Dank, jetzt ist alles klar denk ich. Bei beiden themen. Habe das 2024 Sure Board; Akku ist ein 7ah Kung-long von reichelt; Ladegerät ist folgendes: http://m.reichelt.de...E4te+f%FCr+Bleiakkus |
scauter2008
#6 erstellt: 24. Apr 2015, 19:37 | |
Hab ein ähnliches mit 0,3A. Taugt für die kleinen Akkus. Sind ja nur 2x ~12W/4Ohm Das sind im Durchschnitt geschätzt 100-300mAh je nach Musik/Pegel. Der Akku hält also lange,und mit Ladegerät bleibt die Batterie immer schön voll. |
Blei-Gel Akku Ladegerät bauen ? htpt1mo am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
IPOD Ladegerät selber bauen _marks_ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 33 Beiträge |
Ladegerät - Frage zu Spannung/Stromstärke LNN am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Ladegerät selbstbau TheReal50Cent am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 16 Beiträge |
Ladegerät + Hifi-Anlage damble am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
12/24V Ladegerät an 2 Batterien anschliessen olli84 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
Ladegerät und die Spannung zwittius am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Ladegerät für 12v NiMH-Akkupack 10 Zellen dubwoofer am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 6 Beiträge |
Autobatterie ohne ladegerät laden? Katoffelkeks am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 16 Beiträge |
DIY Qi Wireless Ladegerät Stampede am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 16 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.077
