Blei-Gel Akku Ladegerät bauen ?
htpt1mo
#1 erstellt: 08. Apr 2009, 20:44
hallo ich habe einen akku mit 12v 7,2Ah
nun wollte ich wissen ob ich mir ein ladegerät bauen kann ?
habe noch ein netzteil 12V (1 ampere )gleichgerichtet zeigt mir mein messgerät 14,7 V das müsste doch reichen ? was bräuchte ich den noch alles ? ladespannung sollte ja 13,8v sein ?
und noch eine andere frage würde das fertige gerät von pollin al300pro reichen ? den das liefert nur 300mA ? oder müsste das dann schon das al600 sein ?
-3dB
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 08:00
der L200 ist dafür ein geeigneter Spielpartner.
Leider braucht er für deine Anwendung eine Eingangsspannung von mindestens 16,5V.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1318.pdf
Gruß Wilhelm
pelowski
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 11:49
Hallo htpt1mo,
natürlich kann man so ein Ladegerät selber bauen.
Es sieht aber so aus, als hättest du nur geringe Elektronikkenntnisse.
Daher rate ich Dir, ein Ladegerät zu kaufen.
Das Pollin AL300 kannst Du zwar nehmen, allerdings mußt Du
bei einem vollkommen entladenen Akku mit ca. 30h Ladezeit rechnen.
Mit dem AL600 kommst Du auf ca. 15h.
Mit dem AL1600 wären es dann 5-6h.
Vielleicht noch ein Hinweis: Für lange Lebensdauer des Akkus ist es sehr wichtig, daß die Entladespannung nicht unter 10,8V sinkt!
Grüße - Manfred
htpt1mo
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 15:17
ich habe hier noch einen LM317T
mit dem müsste es doch auch funktionieren ?
habe noch ein trafo mit 15v und 1 Ampere
Gleichgerichtet müsste das doch Genug Spannung haben
Bei dem Akku steht das es bei 13,8V keine Ladestrombegrenzung notwendig ist!
was meint ihr ?
Blei-Vlies Akku aufladen
script1 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  19 Beiträge
Blei Akku Laden
scauter2008 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  12 Beiträge
Spannung bei einem Blei-Akku verdoppeln?
Nanofloo am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  27 Beiträge
IPOD Ladegerät selber bauen
_marks_ am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  33 Beiträge
Probleme mit TDA und Blei Akku
Jonny_der_Depp am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Solarzellen liefern zu wenig Strom ? Ladegerät zwischen schalten ?
reimundko am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Akku bauen als Netzteilersatz
Reeb am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  4 Beiträge
6V akku mit ladegerät 7.2V laden?
MoOnGo am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  10 Beiträge
Akku Ladegerät für Micro/Mignon Akkus
HobbyBastler87 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  14 Beiträge
Ladegerät Lade LED ?
htpt1mo am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.294
