HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Projekt mobilen Sub+Satelliten | |
Projekt mobilen Sub+Satelliten+A -A |
V3ndul
00:59
erstellt: 28. Apr 2015, |
Hallo zusammen, ich bin im Bereich Selbstbau noch unerfahren, hab da aber eine Idee im Kopf und wollte mal fragen, ob die so umsetzbar ist. Ziel soll sein, einen transportablen Lautsprecher zu basteln, der über einen 3,5mm Klinkeneingang verfügt und laut genug spielt um damit im Freien eine kleine Party dezent zu beschallen. Habe einen defekten Canton AS5 Subwoofer (Elektronik defekt) und noch Canton cx Satelliten (4-8 Ohm, 40/70 Watt, 2-Wege) über und so kam ich auf die Idee, daraus was zu basteln. Würde es funktionieren, das Aktivmodul des Subwoofers auszubauen und nur durch eine passive Frequenzweiche zu ersetzen und diese dann an einen mobilen Verstärker (Kinter MA-700) auf dem einen Kanal und einen Satellitenlautsprecher über den anderen Kanal anzuschließen? Soll dann quasi eine 1.1 Sub/Satelliten-Kombination werden, sicherlich mit dem Nachteil, dass bei einem Stereoverstärker dann sehr ungünstig die beiden Kanäle auf einerseits nur Bass und andererseits Mittel-/Hochton aufgeteilt werden. Wenn das rein theoretisch so funktionieren würde, was muss ich dabei beachten? Reicht der Kinter MA 700 um auch den Subwoofer ausreichend zu befeuern? Hab leider zu der Subwoofer-chassis noch keinen Ohm-Wert gefunden; nur die Daten 50/100 Watt, 38-140 Hz Übertragungsbereich. |
scauter2008
01:11
Der "Verstärker" leistet 13W/4ohm. Eine Passive weiche würde gen. Besser wäre eine Kleine 2 Kanal CAR Endstute die schon einen Aktiveiche mit eingebaut hat und etwas Leistung hat. z.b ![]() ![]() ![]() |
V3ndul
11:16
Diese Endstufen haben dann einen Subwoofer-ausgang, sodass ich die Chassis direkt mit der Endstufe verbinden kann? (sry für die Frage, aber hab mit Car-Hifi bisher noch keine Berührungspunkte gehabt) |
V3ndul
13:48
erstellt: 04. Mai 2015, |
So, bin schon etwas weiter gekommen :-) Aktueller Aufbau Satelliten: 2x Canton cx Satelliten Subwoofer: 1x Canton AS5 (passiv ohne Freuquenzweiche) Endstufe: Black Cube 2.4 ![]() Kanal 1 und 2 für die Satelliten und 3+4 gebrückt für den Sub mit LPF Mittels 2 Chinch auf Klinke Adapter und 1 Y-Klinkenadapter sollen Handy/mp3-Player/etc. als Abspielgeräte angeschlossen werden Welche Batterie würdet ihr mir dazu empfehlen? Das ganze soll auf einem Bollerwagen montiert werden und mind. 6 Stunden laufen. Reicht da folgender Akku? ![]() |
Harrycane
20:42
Ohje, vergiss mal bitte ganz schnell den Verstärker. Der fällt in diese Klasse: ![]() Je mehr Watt auf dem Gehäuse stehen, desto weniger haben die Teile dann meistens. Mit dem kleinen Akku kannst du vielleicht eine Stunde Musik hören....viel zu klein! Da sollte schon eine Autobatterie so ab 44Ah aufwärts dazu. Dann sollte das ein paar Stunden halten. Oder du nimmst einen digitalen Verstärker ![]() dann hält das auch mit einem kleinen Akku schon ein paar Stunden. |
Blitzhop
21:51
Ich habe einfach ein Autoradio als Abspielgerät/Verstärker genommen. Reicht locker aus und braucht nicht soo viel Strom. Wichtig ist halt noch der Wirkungsgrad der Lautsprecher, das macht einiges aus. |
V3ndul
22:46
Das die Endstufe nicht sooo viel Power hat ist mir klar, aber für meinen Einsatzzweck sollte es wohl reichen; zumindest machte sie bei einem ersten Test am Traffo grad keine so schlechte Figur. Spannend ist halt wirklich der Stromverbrauch! Den hab ich grad noch nicht messen können. Sind denn 10 Ah realistisch? Verbraucht ein Autoradio weniger? Hab erst mal Autoradios aussen vor gelassen weil ich davon ausgegangen bin, dass die mehr Strom zieheb und im konkreten Fall ich dann noch eine Frequenzweiche für den Sub bräuchte. |
V3ndul
22:54
@ Harrycane: solch ein digitaler Verstärker ist sicherlich was Preis/Leistung sowie auch Leistung und Verbrauch angeht die bessere Wahl, aber da das Projekt zu Christi Himmelfahrt laufen soll mit den lieferzeiten nicht mehr realisierbar. Dennoch danke für den Tipp! Für spätere Bauten ein interessantes Teilchen ![]() |
Blitzhop
23:24
Die Endstufe alleine bei gleicher Leistung braucht bestimmt weniger Strom, beim Autoradio hat man halt ein paar annehmlichkeiten und die Leistung ist moderat. |
Xer0
23:33
![]() Class D Amps mit Versand aus Deutschland ich hab aber vielleicht noch einen zweiten Lepai im Keller |
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers DiegoZH am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Selbstbau-Lautsprecher ( 2-Wege) Marius2505 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 22 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher als Projekt für absoluten Anfänger MrRedhead78 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 6 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher der Laut ist mit langer Akkulaufzeit UltraViolent-Bass am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 45 Beiträge |
Umsetzung einer Idee Ch3fk0ch88 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 8 Beiträge |
Fragen zu Selbstbau Richtig Laut Wenig WATT :D amirnator am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 10 Beiträge |
Party-Hänger-Projekt Daniel-1992- am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 23 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox Scheuer16 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 10 Beiträge |
Box selber bauen projekt RIDDICK. am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 36 Beiträge |
Projekt Mobilbox - Fragen zu Beginn Shirkan1503 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
