Suche Verstärkerplatine für mobilen Einsatz
Joker10367
#1 erstellt: 29. Jun 2015, 20:47
Hallo liebe Forengemeinde,
ich plane derzeit an meiner dritten Mobilen Box. Jede mit ihrem eigenen Anwendungszweck. Eine im Kühlschrankformat um richtig auf die Ka*** zu hauen, eine mittelgroße mit Visaton BG20 zum Grillen und jetzt fehlt noch eine, die in den Rucksack passt, ohne diesen vollständig auszufüllen.
Ich bin nun auf der Suche nach einem hierfür passenden Verstärker. Evtl. kann mir einer von euch etwas brauchbares vorschlagen, bevor ich die Katze im Sack kaufe.
Lastenheft:
Spannungsversorgung: 10-18V DC, nicht symmetrisch (oder +-5 bis 9V DC) (geplant sind vier 18650-Zellen in Reihe); Wenn es ein tolles Board mit geringerem Spannungsbereich gibt, wäre natürlich auch eine Verschaltung der Akkus in 2s2p, denkbar.
Ruhestrom: so niedrig wie möglich, da mobiler Betrieb; Richtung 20mA oder geringer wären nett
Technik: Class-D/Class-T oder sonstige Verstärkertechniken mit hohem Wirkungsgrad.
Ausgangsleistung: 1x15W an 8Ohm mit THD+N<1% würde mir reichen, evtl. auch 10W
Abmessungen: Box soll ja möglichst klein werden. Alles über 100mm Kantenlänge scheidet aus.
Nettes Feature wäre Bluetooth an Board, dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern.
Preis: natürlich so gering wie möglich. Für ein echt tolles Board, welches alle Anforderungen erfüllt, setze ich mal 30€ an
Versand/Herkunft: gerne auch aus Fernost
Wer mir sonst noch helfen mag, kann sich auch noch folgenden Problemfeldern widmen:
-Auswahl der richtigen Akkus
-Ladetechnik und Überwachung der Akkus
-Welches Bluetooth-Modul
-ich habe noch 4 kleine Solarzellen, mit jeweils 0,5V Ausgangsspannung, die ich gerne mit verbauen würde; wie komme ich bei unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung, und demnach unterschiedlicher Ausgangsspannung und den maximalen 2V Ausgangsspannung (Wenn alle vier Platten in Reihe geschaltet sind) am sinnvollsten auf die notwenige Ladespannung für die Akkus. Macht dies überhaupt Sinn?
-Habe auch noch einen kleinen Ventilator, den es im Bastelset mit den Solarzellen gab. Wenn die Box aufm Fahrrad im Korb vorn mitfährt, könnte der Ventilator doch auch den Strom produzieren, um die Akkus zu laden. Hier stellt sich also die gleiche Frage, wie bei den Solarzellen. (Ich konnte dem kleinen Motor mit starkem Pusten knapp 4V Spannung entlocken, mehr wirds beim Radfahren wohl nicht werden; zumindest, wenns bei einer gemütlichen Radtour bleibt und keine Rekordjagt den Berg hinunter). Zzgl. stellt sich die Frage nach einem Verpolungsschutz, falls der Rotor mal in die falsche Richtung zeigt, sprich Diode oder der gleichen die die Stromstärke und Spannung aushält?
Mit freundlichen Grüßen
scauter2008
#2 erstellt: 29. Jun 2015, 21:37
Die Rail Spannung bestimmt die Leistung an der jeweiligen Impedanz.
Mit 18V sind gerade so die 15W an 8 Ohm möglich.
Welche Leitung haben diese ?
Normal macht das keinen Sinn, da die Leitung wahrscheinlich zu wenig ist,die Spannung ist auch zu niedrig um eine Zelle zu laden,
Da mach lieber den Akku wechselbar.
Für den Ventilator gilt das gleiche.....
Joker10367
#3 erstellt: 04. Jul 2015, 10:39
Was da an Strom aus so einer Solarzelle kommt, kann ich gerade nicht sagen, da mein Multimeter gerade nicht vorhanden ist. Aber macht wohl wirklich keinen Sinn
Wie kommen denn dann die hohen Leistungsangaben bei Autoendstufen zustanden? Die arbeiten doch auch nur mit 12V, evtl. 14-15V wenn die Lichtmaschine läuft.
Würde mich wiegesagt auch mit 10W begnügen
Xer0
#4 erstellt: 04. Jul 2015, 12:32
PAM8610
2x10W, 5-16V gehen laut Datasheet, hatte keine Probleme mit 16,8V (4S LiPo)
pelowski
#5 erstellt: 04. Jul 2015, 12:42
Joker10367 (Beitrag #3) schrieb:
...Wie kommen denn dann die hohen Leistungsangaben bei Autoendstufen zustanden? Die arbeiten doch auch nur mit 12V, evtl. 14-15V wenn die Lichtmaschine läuft...
Ja, für die hohen Leistungen werden wesentlich höhere Spannungen benötigt.
In diesen Endstufen sind Spannungswandler - Prinzip Schaltnetzteil - verbaut.
Damit ist das dann kein Problem.
Grüße - Manfred
Joker10367
#6 erstellt: 04. Jul 2015, 15:07
Hab mal sone Platine bestellt kost ja fast nichts.
Ok, das mit den internen Spannungswandlern habe ich mir fast gedacht. Aber bei dem Projekt mit Step-Up-Wandlern zu arbeiten habe ich eigentlich nicht vor. Kostet ja nur wieder Wirkungsgrad.
Es gibt ja auch LiFePo4 im 18650-Format, wie ich gerade festgestellt habe. Dann hab ich nicht das Problem mit der evtl. zu hohen Spannung wenn vier Stück seriel verschaltet sind.
Ich bin aber immernoch offen für weitere Vorschläge =)
Joker10367
#7 erstellt: 10. Jul 2015, 20:11
Das Board mit dem PAM8610 ist eingetrudelt. Leider rauscht er mir doch zu stark. Und selbst noch ein LLC-Glied in den Ausgang des Amps einzuschleusen wird denke den preislichen Rahmen bei einem solch günstigen/billigen Amp sprengen
BG17 für den Mobilen Einsatz
FireAmp am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  9 Beiträge
Verstärker für mobilen Lautsprecher
piniuus am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  6 Beiträge
Ich suche eine gute Verstärkerplatine für DIY mobile box.
Crontix am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  2 Beiträge
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku
#Alex am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher
Quangish am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Verstärker für Mobilen Lautsprecher
jannismh am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Bluetooth box selber bauen (Verstärkerplatine, Energiequelle)
swimmingtapir am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  6 Beiträge
Suche für die Party-Zugfahrt mobilen Lautaprecher
d3du am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  8 Beiträge
Bau einer mobilen musikanlage!
K&B am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Ausbau meiner mobilen Musikbox
2tobi7 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.569
