HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einfach linken und rechten Ausgang zusammenlegen? | |
Einfach linken und rechten Ausgang zusammenlegen?+A -A |
DJ-Spacelab
11:47
erstellt: 13. Aug 2015, |
Ich habe hier ein kleines Bastelprojekt (DAB+ Kofferradio) wo ich gerade nicht weiter weiß. Ich habe einen IC Verstärker (Batteriebetrieben 2x 3 Watt an 4 Ohm) und einen Lautsprecher. Der original Lautsprecher hat eine Doppelschwingspule. Also zwei Anschlüsse. Dieser Lautsprecher hat jetzt seinen Geist aufgegeben und ich finde beim besten willen keinen neuen 8cm Breitbandlautsprecher mit einer Doppelschwingspule. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich einfach den linken und rechten Ausgang des IC Verstärkers zusammen dröseln und an den neuen normalen Lautsprecher anlöten?
ehemals_Mwf
11:58
Nein, das ist sehr wahrscheinlich tödlich für den Amp. ![]() Da es sich um Leistungselektronik handelt (selbst wenn nur 3 W) hast du realistisch (*) keine andere Chance beide Kanäle zu hören, als 2 LS oder 1 mit Doppelspule anzuschließen. Gruss, Michael --------------- (*) = Alternativen wären: -- 1:1 Trafo (= angepasstes Spezialteil, evtl. zu groß, zu teuer) -- Entkoppelwiderstände, z.B. je 2.2 Ohm /5 Watt (= Leistungsverlust, Klangänderung wg. Dämpfungsfaktor) |
DJ-Spacelab
12:18
Dann fliegt das Radio wohl oder übel in den Müll. Genauso schade wie eigentlich unnötig. ![]() |
Madddin_1987
12:26
Das würde ich lieber nicht tun. Wenn nämlich links gerade eine negative Flanke verstärkt und rechts eine postive, dann löschen sich im besten Fall ersteinmal beide aus. Ich würde sogar vermuten, dass du denn einen Kurzschluss von links nach rechts hast. Also entweder du stellst sicher, dass ein Monosignal anliegt. Dann bringt dir allerdings die Doppelbelegung nichts, da ja beide Kanäle die gleiche Spannung an den Lautsprecher anlegen. Du kannst aber auch versuchen ein Monosignal einzuschleusen und einen Kanal zu invertieren. Dann könntest du links und rechts anschließen und hättest doppelte Leistung. |
DJ-Spacelab
12:32
Ich glaube so viele Spielmöglichkeiten lässt so ein Kofferradio mit "All-In-One" Modul (mit DAB+ Tuner, D/A Wandler, Bluetoothempfänger und Verstärker) nicht zu. ![]() |
Madddin_1987
12:34
Achso, das steckt alles auf einer Platine.... Nagut, dann wirds natürlich schwer. :/ |
pelowski
13:05
Hallo, bist du denn sicher, dass der Ls sich nicht "retten" lässt? Grüße - Manfred |
DJ-Spacelab
13:32
Ja bei den modernen Kofferradios sind das alles nur noch Komponenten von der Stange. Die werden irgendwo in Fernost zusammen gezimmert und fertig.
Ich weiß nicht ob es für das Teil eine neue Membrane gibt bzw. ob sich das überhaupt lohnt. Oder ob ich besser das ganze Radio entsorge und ein neues kaufe. ![]() |
detegg
13:54
ebend! Mache doch bitte mal Fotos vom defekten Chassis / LS. Und die Typenbezeichnung des Radios wäre auch interessant. ![]() Detlef |
ehemals_Mwf
14:24
...theoretisch sogar 4-fach ![]() (doppelte Spannung an gleichem R = doppelter Strom) |
ehemals_Mwf
14:35
Industriefertigung tikt anders. ![]() Wenn die Stückzahl stimmt (bei kleinen LS z.B. ab 1000), ist mit rel. geringen Mehrkosten in Fernost alles machbar. Geschätzt +5% für eine Doppelspule sind gut angelegt im Sinne einer besseren Ausnutzung des (Stereo-) Powerchips. Die Produktion und Logistik über z.B. 10 Jahre von z.B. 50 LS-Chassis als Ersatzteil-Reserve ist hingegen ein Problem. [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Aug 2015, 14:40 bearbeitet] |
Yamaha ax 500 28V am linken Ausgang gsi05 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
einzelnen Lautsprecher an linken und rechten kanal anschließen? Eggbeg am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 9 Beiträge |
T-Amp E400 2 Poti zusammenlegen Pitviper am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 3 Beiträge |
ta 2020 Gleichspannung am Ausgang LS342 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 9 Beiträge |
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen nahemoth am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Einfach Vorstufe nolie am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Vorverstärker r1960 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Audio Signal reduzieren - Lautstärkeregelung Tieger am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 10 Beiträge |
Wie Cinchumschalter verdrahten? C.S. am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Bauteile gesucht Benzen am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.248
