HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ta 2020 Gleichspannung am Ausgang | |
ta 2020 Gleichspannung am Ausgang+A -A |
LS342
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 21:26 | |
hallo, an meinem ta 2020 Verstärker kommt 5v Gleichspannung aus dem Ausgang und wenn ich den Verstärker anmache bewegt der Lautsprecher sich ca 2mm nach vorne am rechten und nach hinten am linken Verstärkerausgang. Ich hab schon versucht das Trafo zu wechseln aber das hat nichts gebracht. Was kann da kaputt sein weil Musik hören kann ich bloß die Membran ist halt dann sehr straff weil da eine Gleichspannung durchfließt. Der Kühlkörper wird auch etwas wärmer als normal aber bleibt trotzdem noch anfasbar. schonmal danke im Voraus für eure Hilfe |
Ultraschall
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 22:21 | |
schaltbild? aufbaufotos? sonst kann dir keiner hier helfen. |
LS342
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 13:57 | |
Es war ein Baustein. Im angehängten Bild sieht man ihn. Ich habe auch noch ein Video gemacht. Das Video dauert ein kleinen Augenblick zum Hochladen wenn es hochgeladen ist werde ich den Link hier posten. hier die Adresse fürs Video: http://www.youtube.com/watch?v=VQRy8Prx-ko [Beitrag von LS342 am 30. Apr 2010, 15:19 bearbeitet] |
On
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 15:54 | |
hi, Spannung * Erotik Action * Anspruch Welche Spannung hast du denn am Eingang gemessen? Grüße On |
LS342
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 16:03 | |
Was meinst du mit Spannung * Erotik Action * Anspruch ? Am Eingang vom Audio kabel ist keine Messbare spannung da weil da ja keine Gleichspannung anliegt. An der Stromversorgung ist ein 12v Netzteil dran was stabilisiert ist. Auf dem Video ist das 1. mal anschalten ohne Eingangsquelle und das 2. ist mit angeschlossener Eingangsquelle. Der Verstärker reagiert genauso egal ob der mp3 Palyer aus oder an ist. Und am Ausgang hat sich ein Kanal von der Spannung gesenkt auf dem linken Kanal sind 0,7V Gleichspannung und auf dem rechten 5v. Hoffe ihr könnt mir helfen. |
On
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 16:26 | |
Ich wollte damit nur sagen, daß es für den Oscar wohl nicht reicht. Vergiß es. Zeig doch mal lieber den Schaltplan, sonst wird das nichts. Entweder liegt am Eingang eine Gleichspannung an oder der IC ist defekt. |
LS342
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 16:33 | |
Ein Schaltplan hab ich leider nicht. Aber er ging ja mal richtig also müsste wohl der IC defekt sein. |
On
#8 erstellt: 30. Apr 2010, 16:44 | |
Der darf auch nicht zu heiß werden. meintest Du eigentlich tDa 2020? Dieser hier hat z.B. 8W an 8 Ohm und kostet nur 50 ct: http://www.datasheet...electronics/1458.pdf |
LS342
#9 erstellt: 30. Apr 2010, 17:31 | |
nein, ich meine den t-class IC TA2020. So heiß wurde der nicht, aber halt so geschätze 40 Grad, weil sonst war der Kühlkörper nie warm und jetzt aufeinmal hat er eine leichte Wärme. Aber ich glaube am Eingang war zwischen den rechten und masse Signal ein Kurzer und dadurch ist der kaputt gegangen. Mh, mal gucken ob ich mir einen neuen IC hole oder gleich eine neue Platine weil das auslöten ist denke ich auch mit Komplikationen verbunden, wenn man es noch nie gemacht hat. [Beitrag von LS342 am 30. Apr 2010, 17:32 bearbeitet] |
lm3886TF Gleichspannung am Ausgang maddes_ am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 8 Beiträge |
Gainclone gebaut, Gleichspannung am Ausgang the_ferryman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Negative Gleichspannung Steffen_Meier am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 22 Beiträge |
Gleichspannung verstärken OutOfConTroll am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 18 Beiträge |
Gleichspannung im Equalizer? FartMan am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 12 Beiträge |
Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe Tunfisch am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 13 Beiträge |
Gleichspannung aus einem Audiosignal filtern xTs am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 10 Beiträge |
Such Netzteil für 12V Gleichspannung Nils_M am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Audiodigit T Amp 2020 Eindrücke schneck001 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 7 Beiträge |
63V-Elko verträgt nur 22V Gleichspannung? ronmann am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.082
