HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einfache Sensortastensteuerung Schaltplan gesucht | |
Einfache Sensortastensteuerung Schaltplan gesucht+A -A |
Mikadors
10:27
erstellt: 03. Okt 2015, |
Brauche eine einfache Sensortastenschaltung für 3 Zugmagneten. Habe die 3 Sensortasten aus einem Telefunken S500 ausgebaut und möchte diese an meinem Dual 496RC verwenden. Dieser Dual hat 3 Zugmagnete für Start, Stop und Lift. Diese möchte ich über die Sensortasten betätigen. Ich besitze die Orginalplatine aus dem S500 und auch den SAS 560 Chip. ![]() ![]() Mfg Michael |
Mikadors
10:31
uweda
19:12
erstellt: 08. Okt 2015, |
Dieser Dual hat 3 Zugmagnete für Start, Stop und Lift. Diese möchte ich über die Sensortasten betätigen. ok die zugmagnete sollen anziehen wenn du den "sensor" berührst und abfallen wemnn du diesen nicht mehr berührst? die angaben könnten ruhig etwas ausführlicher sein. meine kristallkugel ist grad beim tüv! [Beitrag von uweda am 08. Okt 2015, 19:12 bearbeitet] |
Mikadors
20:34
Ja genau wenn ich den Sensor berühre sollen die anziehen. Wenn ich ihn nicht berühre sollen die loslassen. Wenn ich den Lift Sensor betätigte wird der Zugmagnet gezogen und die Nadel wird angehoben. Betätige ich nochmal die Sensortaste wird die Nadel auf die Platte gelassen. Wenn ich Start berühre wird der Teller gedreht und die Nadel wandert zum Beginn der Platte. Bei Stop geht die Nadel hoch und wandert wieder in Ruheposition. Mfg Michael |
uweda
03:45
erstellt: 09. Okt 2015, |
also die zugmagnete btrauchen nur für den kurzen moment des berührens anziehen und dann geht´s los? ist noch früh am tag... das bekommt man mit billigen cmos ic´s der 40/45xx serie erledigt. vorteil ist u.a. die verfügbarkeit der ic´s. was sind das für zugmagnete? welche daten haben sie? der leistungsteil ist darauf abzustimmen. mfg [Beitrag von uweda am 09. Okt 2015, 04:03 bearbeitet] |
Mikadors
09:49
![]() Habe die Stückliste und ein Bild der Zugmagnete beigefügt. Daten von den Zugmagneten habe ich nicht. Kann auch nur die Nummer wie sie in der Stückliste steht am Plattenspieler feststellen. Genau kurz anziehen dann gehts los. Deshalb Taster und keine Schalter. Klingt interessant mit den ICs. Habe was von mehreren Transistoren oder einen 555 gelesen. Wird wahrscheinlich zu schwach dafür sein oder es gibt hier nur die Möglichkeit einen Taster anzuschließen. Wenn ich was finde füge ich es bei. Mfg Michael ![]() |
Mikadors
10:00
Laut Dualforum sollen die mit 12V und 250mA an steuerbar sein. Hoffe das kriegt man ziemlich schnell und einfach hin. Mfg Michael |
Mikadors
19:19
Habe gemessen 12v 800 mA. Mfg Michael |
Mikadors
13:53
erstellt: 11. Okt 2015, |
Und was brauche ich jetzt für die Schaltung und wie würde der Schaltplan aussehen? Mfg Michael |
Mikadors
09:53
erstellt: 17. Okt 2015, |
Schade das man hier keine Hilfe bekommt wenn man sie sucht. |
ESELman
15:54
Hi, Dein Problem lässt sich im Ganzen mit den 3 Tastern erschlagen. Start und Stop lassen sich mit einem Taster realisieren. Die Tastfunktion hierbei: Ausgang aktiv für die Dauer der Tastung, bzw. für eine definierte kurze Zeit Lift benötigt ebenfalls einen Taster: Die Tastfunktion hierbei: Ausgang schaltet mit jedem Tastendruck um, Ausgang bleibt im Schaltzustand bis zur nächsten Tastung. Die 33/45 Umschaltung mit eigenem Zugmagneten benötigt ebenfalls nur einen Taster. Die Tastfunktion hierbei: wie beim Lift. Das lässt sich einfach mit CMOS-Logikbausteinen der CD4000 Reihe aufbauen. Für Start/Stop lässt sich der CD4013B verwenden, ein Monoflop dessen Einschaltdauer sich über eine RC-Kombination einstellen lässt. Da der 4013 positive-edge getriggert ist und die Taster active low arbeiten muss noch ein Inverter z.B. aus einem CD40106 zwischen Taster und 4013. An die Ausgänge Q oder Qinv können dann NPN, oder PNP-Darlingtons geschaltet werden, die die Magnetspulen treiben. ![]() ![]() Für Lift und 33/45 bietet sich ein CD4027B, ein Duales Master-Slave FlipFlop an. Das ist ebenfalls positive-edge getriggert und so käme hinter den Taster noch ein Inverter CD40106. Die Ausgangsbeschaltung mit NPN- oder PNP-Darlington wie zuvor. ![]() ![]() DerESELman |
Hörstern
10:40
erstellt: 18. Okt 2015, |
Für einen Sensor mit 800mA würden MOSFETs gehen oder je drei bipolare Transistoren. Dazu nach Geschmack Ableitwiderstände. Mit ein paar Experimenten und etwas EInlesen kommt man der Sache schnell näher. |
Schaltplan für einfache Endstufe gesucht! JonasH am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 20 Beiträge |
Schaltplan gesucht Heimwerkerking am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 17 Beiträge |
Ganz einfache Klangregelung gesucht Gorchel am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 13 Beiträge |
Schaltplan für ne einfache Endstufe magisches_Auge am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 59 Beiträge |
Mosfet schaltplan gesucht, Rockford_:-D am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 14 Beiträge |
Schaltplan für Aussteuerungspegelanzeige gesucht Akai_65 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Aussteuerungspegelanzeige gesucht Akai_65 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 14 Beiträge |
"einfache" Alarmanlage für Wohnwagen gesucht MarcMarc am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Technics - Schaltplan gesucht Ritchi33 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 3 Beiträge |
Schaltplan für geregeltes Netzteil gesucht W1LM4 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.151
