Anschluß 1W-LEDs an LED-Uhrenchip LM8650
umleitung01
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 20:31
ich habe folgende Idee und würde diese gerne umsetzen:
Der LED-Uhren-Chip LM8650 ist recht günstig zu haben - notfalls aus alten LED-Weckern auszulöten.
Dieser steuert normalerweise Duplex-7-Segment-Displays an mit gemeinsamer Kathode.
Anstelle dieser kann man aber auch für jedes Segment jeweils 4 LEDs verwenden.
Soweit so gut.
Ich würde allerdings gerne eine sehr hell und weitleuchtende Uhr bauen wollen und anstelle der LEDs, die mit etwa 5mA und -1,6V betrieben werden,LEDS einsetzen mit 350mA, 3,5V.
Gibt es Optokopler oder OPs, die dieses Signal verarbeiten können und die LEDs entsprechend ansteuern können.
Die Stromversorgung für diese LEDs müsste vermutlich galvanisch getrennt mit entsprechender Leistung aufgebaut werden.
Für Anregungen und Ideen, wie ich dieses Problem lösen kann bedanke ich mich schon jetzt.
P@Freak
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 21:41
find grad zu dem IC nix im Web ... eventuell ist das schon fast mit nem BUZ10 in der Masseleitung der Power LED`s erledigt wenn dafür die passende UB-Spannung mit "Stromregelung" zur Verfügung gestellt wird.
P@Freak
stex_
#3 erstellt: 08. Okt 2015, 09:08
Sollte wohl LM8560 heißen.
Die Frage ist wohl wie du die LEDs antreibst.
tede
#4 erstellt: 08. Okt 2015, 09:25
ich würde PhotoMOS-Relais nehmen z.B. AQV251 und mit denen
die Leistungs-LED's schalten.
Für besonders große 7-Segmentanzeigen eignen sich u.a. LED-Stripes.
Thomas
jonath
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 12:12
LED entsprechend einer Anzeige als Matrix verschalten und dann einfach über Endstufen ansteuern, wozu du die galvanische Trennung brauchst ist mir ein Rätsel. Notfalls kannst du die Endstufen mit 0815 billigen Optokopplern ansteuern.
Insgesamt jedoch ein enormer Verdrahtungsaufwand, ich würde entweder gleich große 7 Segment Anzeigen kaufen oder einen WS2812 LED Streifen benutzen mitsamt µC (am besten mit eingebautem RTC).
umleitung01
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 12:46
Danke für die Antworten...
Es handelt sich um den LM8650.
Das Datenblatt könnt ihr hier runterladen:
http://www.diesel.li/doc/LM8650datasheet.pdf
Ich werde einzelne LEDs verwenden. Die LEDs werden jeweils in einer Flasche plaziert.
Die galvanische Trennung soll lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sein...
Led Lauflich (Leds bleiben an)
Berni1707 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
Verstärker an LEDS
MaRtInW2 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  14 Beiträge
LED blinkerschaltung mit 6 leds und poti?
coder_nr1 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  15 Beiträge
Pulsierende LEDs
Kann_jemand_helfen_? am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  13 Beiträge
"BASS LED"?
r4pt0r am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Superhelle blaue LEDs
GSXR_Matze am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
led treiber usw
rage607 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  9 Beiträge
Pulsierende LEDs
chhli am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Farben mischen mit LEDs
Todward1311 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  32 Beiträge
LEDs mit Schutzschaltung?
Mimamau am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
