Klangqualität Hypex UCD 180 HG Digital Endstufenmodul
Mr._Bean
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 22:44
wie würdet ihr die Klangqualität der Hypex UCD 180 HG Digital Endstufenmodule beschreiben?
Hypex UCD 180 HG Digital Endstufenmodul: https://www.hifisoun...-Endstufenmodul.html , http://www.hypex.nl/product/ucd-amplifier-modules/ucd180hg.html , http://www.hypex.nl/docs/UcD180HG_datasheet.pdf
Hypex UCD 180 HG HxR Digital Endstufenmodul: https://www.hifisoun...-Endstufenmodul.html
Wo ist eigentlich der UInterschied? Bin da noch nicht schlau geworden?
Wie ist das Rauschverhalten?
jehe
#2 erstellt: 14. Dez 2015, 23:25
zur Klangqualität kann ich nichts sagen, im besten Fall klingen sie gar nicht.
bezüglich HxR (also den zwei kleinen zusätzlichen senkrecht stehenden Platinen auf dem Modul) habe ich folgende Erklärung gefunden:
"Die HPR12 / HNR12 sind Spannungsregler wie der 7812/7912 ICs. Der Unterschied besteht darin, dass sie eine breitere Bandbreite, geringere Geräusche und niedriger Ausgangsimpedanz haben.  Darüber hinaus haben sie Kelvin-sense-Eingänge, so dass Sie lokale Regler ermöglichen, die nicht physisch in der Nähe der Schaltung mit Strom versorgt werden müssen. Typische Operationsverstärker-Schaltungen auf der Basis haben eine viel größere Empfindlichkeit gegenüber Spannungsversorgung Restwelligkeit als DC PSRR-Werte des Datenblattes vermuten lassen."
untern Strich also zwei Spannungsregler (HPR12 - Hypex Positive Regulator 12V und HNR12 - Hypex Negative Regulator -12V) die etwas aufwändiger konstruiert sind.....
Mr._Bean
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 01:50
In welcher Liga spielen die? Mit was kann man die vergleichen?
Benötigt man außer dem Modul und einem Netzteil weitere Komponenten?
http://abload.de/img/screenshot_2015-12-15dubqz.png
[Beitrag von Mr._Bean am 15. Dez 2015, 02:05 bearbeitet]
silvermach
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 19:04
Hypex baut für den Professionellen Sektor.
Haben gegenüber den B&O den Vorteil, das die Class D Amps ohne weitere Kühlung unter Vollast laufen.
Klanglich neutral so wie die meisten Class D Amps klingen..
Jedenfalls die 1 Wahl wenn es um Zuverlässigkeit geht.
Gruss Silvermach
Anro1
#5 erstellt: 19. Dez 2015, 21:31
Hallo Mr. Bean
habe vor Jahren einige UCD180HG und UCD180HG HxR verbaut.
Meiner Erfahrung nach (subjektiv) kaufe wenn möglich die HxR, die sind
IMHO besser. Diese Module gibts schon seit min ~10 Jahren.
In der Modul-Richtung stand die Zeit ja nicht still.
Besser und billiger als die Hypex Module sind die kleinen S.M.S.L SA-50 Amps.
Die bekommt man für ~50-60Eu.
Wenn man mit der Leistung klar kommt, und wenn der Lautsprecher nicht
allzu impedanzkritisch ist, ist der SA-50 ein Hammer Verstärkerchen.
Am besten mit einem schönen 3-4 A LinearNetzteil versorgt, da geht die Sonne auf
Da kommen die Hypex UCD Module aus meiner Sicht nicht mit.
Grüsse und viel Spass beim DIY
[Beitrag von Anro1 am 20. Dez 2015, 12:52 bearbeitet]
silvermach
#6 erstellt: 20. Dez 2015, 18:03
Also ein THD von 1% @40 Watt und 10% bei Vollast sind absolute Hi End Parameter.
Es soll ein,7492 Chip in diesen Amp arbeiten.
http://www.st.com/st...s_searchtype=keyword
Verstehe nicht wie so gerade bei kleinen Leistungen, wenn nicht gerade die Kosten und das Gewicht, Kühlkörer im Vordergrund stehen auf diese Class D Amps zurückgegriffen wird.
Eine Mosfet Endstufe um die 50 Watt hat einen Typ THD von 0,004% @1kHz und das bis kurz zur Aussteuerungsgrenze
und diese kostet auch nicht die Welt.
chancenvergeber
#7 erstellt: 20. Dez 2015, 22:22
Moin,
ich hatte mal die UCD 400 HG.
Ich bin damit nicht wirklich warm geworden - die klangen irgendwie "dünn". Ob die 180er anders klingen, weiß ich aber nicht.
Besser haben mir die Verstärker von Abletec/Anaview gefallen.
AMS0100 oder AMS1000 kann ich empfehlen - das ist gleich Stereo und das Netzteil ist auch bereits integriert.
Beim Hypex braucht man ja pro Kanal ein Modul und dann noch ein separates Netzteil.
Im www.DIY-Hifi-Forum.de gibt's sehr viele Erfahrungen mit diesen Modulen.
chancenvergeber
[Beitrag von chancenvergeber am 20. Dez 2015, 22:23 bearbeitet]
silvermach
#8 erstellt: 21. Dez 2015, 01:19
hallo,
scheint jedenfalls besser als wie die B & O Komponenten zu sein die hatten die Tacktfrequenz bei 70 kHz.
B & O hatten bei ihrer THD Messung einen 20 kHz LP Filter benutzt...
Der THD gesamt ist nicht zu unterschätzen.
Datenblatt.
http://www.anaview.c.../PDS%20AMS0100-I.pdf
chancenvergeber
#9 erstellt: 21. Dez 2015, 14:43
Der S.M.S.L SA-50 ist auch nicht schlecht, aber recht schwach auf der Brust.
Außerdem ist er im Hochton impedanzempfindlich - das hat man mit den Abletecs/Anaview nicht.
Planargraph
#10 erstellt: 23. Feb 2016, 18:03
Mit dem Anaview Amp wurde ich nicht recht glücklich. Welchen hattest du denn?
Bzgl. Hypex, ich kenne nur die Netzteile. Den großen PSC hab nur als Subwooferverstärker gehört...das war schon in Ordnung was da rauskam.
[Beitrag von Planargraph am 23. Feb 2016, 18:07 bearbeitet]
silvermach
#11 erstellt: 24. Feb 2016, 22:56
ich hatte beim hypex das 700 watt modul.hypex 700
hatte ich bis auf 500 watt ausgesteuert brauchte keine zwangs kühlung.
Hypex Endstufe UCD 180
wiesonich am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  25 Beiträge
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä
Caisa am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
Interesse an Hypex UcD Multiplatine?!
Verrückter am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  21 Beiträge
Aufpreis Hypex ncore vs ucd gerechtfertigt?
der_Flo am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  12 Beiträge
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil
richardAUT am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  10 Beiträge
Problem mit Hypex UcD: Verstärker startet erst nach Netztrennung.
sounddynamics am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Hypex Modulen?
der_Flo am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  5 Beiträge
Trafo für UCD 180 Module - Welchen brauche ich ?
Lawyer am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
Hypex UCD180
Landers am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
NT für endstufenmodul
-AB- am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.454
