HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit Hypex UcD: Verstärker startet erst nac... | |
Problem mit Hypex UcD: Verstärker startet erst nach Netztrennung.+A -A |
sounddynamics
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 20:44 | |
Hallo, ich habe mir aus Hypex Teilen (Trafo 501, UcD ST Supply und 2 x UcD 180) eine Stereoendstufe gebaut. Beim ersten Test startet die Endstufe nicht. Erst, wenn ich das Netzkabel wieder ziehe, geht die Kontroll LED an und der Verstärker läuft eine Zeit ganz gut, bis der Kondenstaor leer ist. Dann dasselbe Spiel: Ich schalte das Teil an, nichts passiert, nach dem Ausschalten startet sie dann. Hat einer eine Idee, was das sein kann Vielen Dank für jede Antwort. Grüsse Thomas [Beitrag von sounddynamics am 03. Feb 2008, 20:46 bearbeitet] |
tiki
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 21:53 | |
Ist der Mute-Eingang korrekt beschaltet? Siehe Hypex-Webseite. |
sounddynamics
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 22:01 | |
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Powersupply liefert +60V - 0 - -60V. Das UcD 180 verträgt nur 52 V. Deshalb schließt die Overvoltageprotection den Amplifer. Ziehe ich das Netzkabel, sinkt die Spannung. Ab 52 V geht der Amplifer dann, bis die Spannung weg ist. Der Ausgang von Transformator ist o.K (+45V - 45V). Irgendwas scheint mit dem Supply nicht zu stimmen. Grüsse Thomas [Beitrag von sounddynamics am 03. Feb 2008, 22:25 bearbeitet] |
KSTR
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 00:02 | |
Hallo Thomas, du hast die richtige Antwort dir im Prinzip schon selber gegeben: Der TR501 hat 2x42VAC. Das gibt etwas zuviel Spannung nach Gleichrichtung und Siebung, so etwa 60V, wie du auch gemessen hast. Abhilfe: Anderer Trafo, oder ein paar Windungen mit dicker Litze zusätzlich aufbringen (2x natürlich, pro Sekundärwicklung) und gegensinnig mit den vorhandenen verschalten, sodass maximal 35V oder bischen weniger im Leerlauf an AC-Spannung anstehen (empfohlen werden 31VAC für die UcD180). Besser ohne angeschlossenen Module und Netzteile testen, damit diese nicht noch mehr Spannung bekommen, falls die gegensinnige Verdrahtung noch/erstmal falsch ist und dann 55VAC rauskommen ==> bald 80VDC! Grüße, Klaus |
sounddynamics
#5 erstellt: 04. Feb 2008, 06:50 | |
Danke für die Antworten. De 501a war mir genau für diese Kombination empfohlen worden. Ich werde Ihn wohl umtauschen. Vielen Dank nochmal, Grüsse Thomas [Beitrag von sounddynamics am 04. Feb 2008, 06:50 bearbeitet] |
tiki
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 13:32 | |
Von Hypex selbst? Dann wär da eine ganz schöne Tüte am Werk. Das würde ich denen aber aufs Brot schmieren. Meine "alten" UcD im Amp haben noch gar keine OVP-Schaltung, die Seriennummern sind noch unter 00050. Ich hab allerdings auch nur 2x30V RKTs verbaut. |
sounddynamics
#7 erstellt: 04. Feb 2008, 16:39 | |
War nicht Hypex selber. Obwohl ich die Teile da dann direkt bestellt habe. Ich werde wohl den Trafo zurückgeben und gegen den Transformer TR180 eintauschen. Ansonsten ging der Aufbau ja sehr leicht, bin auf die Qualität gespannt (ich wollte eine 2-Wege-Aktiv Kombination damit befeuer´n) Mfg Thomas |
tiki
#8 erstellt: 04. Feb 2008, 20:40 | |
Der Rest ringsherum macht bei mir mehr Geräusche als die Ampmodule, z.B. die beiden (Reichelt-)RKTs im Gehäuse. Die Module sind völlig okay, ich habe nichts auszusetzen. Verwende doch die Mute-Schaltung, wenn Du kannst, dann verschwindet auch das letzte leise Zirpen, wenn die Betriebsspannung zusammenbricht. |
sounddynamics
#9 erstellt: 06. Feb 2008, 15:15 | |
Hallo, der Fehler war richtig identifiziert. Hypex tauscht den 501a problemlos gegen Tr 180 um. Grüsse Thomas |
Hypex Endstufe UCD 180 wiesonich am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 25 Beiträge |
Interesse an Hypex UcD Multiplatine?! Verrückter am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 21 Beiträge |
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä Caisa am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil richardAUT am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Aufpreis Hypex ncore vs ucd gerechtfertigt? der_Flo am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 12 Beiträge |
Klangqualität Hypex UCD 180 HG Digital Endstufenmodul Mr._Bean am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 11 Beiträge |
Hypex UCD180 Landers am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Für Hypex-Verstärker: Draht oder Litze verwenden? Souldriver am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Hypex PSC2.400 Eingangslevel Problem *JMF* am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 15 Beiträge |
Hypex Fusion Verstärker sandscholle am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.698
