HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Interesse an Hypex UcD Multiplatine?! | |
Interesse an Hypex UcD Multiplatine?!+A -A |
Verrückter
18:37
erstellt: 07. Apr 2008, |||||||||||||
kboe
21:58
ahemm.... was ist eine multiplatine ![]() gruß kboe |
Verrückter
22:08
Habe ich mal so genannt. Guckst Du in Schaltplan, siehst Du Funktion. Die Multiplatine ist in drei/vier Teile aufgeteilt. Sinn ist letztlich, dass keine fliegende Verdrahtung etc. notwendig ist. Das bedeutet, sämtliche Buchsen sind auf der Platine. Es gibt eine Eingangsbeschaltung inkl. ESD- und Übersteuerungsschutz, sowie Pegelanpassung. Außerdem gibt es einen Teil, der ein Schaltsignal für das Modul generiert, damit es keinen Ein- und Ausschaltplop gibt. Außerdem ist eine Einschalstrombegrenzung mit drauf. Weiterhin kann man LEDßs anschließen, um die Versorgungsspannungen nach Siebung und Sicherung zu "überwachen". Eine Masseanbindung zum Gehäuse. Und ein Anschluß für einen Netzschalter. Ich glaueb, ich habe alles auf die Schnelle... Stefan |
_ES_
Administrator |
22:52
Hi Stefan ! Gute Sache das ![]() Wozu die Pegelanpassung ? |
Kay*
23:48
nennt es doch Motherboard ![]() warum finde ich für die UCD's keinen Schaltplan oder Nachbauten? |
Kay*
00:20
erstellt: 08. Apr 2008, |||||||||||||
Hi Stefan ! Ich weiss nicht, was du da treibst. - Transil am Audioeingang? - dann noch 4148? - Siebung lediglich 4700u? - wozu die Spulen in der Siebung - wo ist das Netzfilter am Netzeingang? - 22,5A als Netzsicherung? - Ist die Softerdung VDE-konform? Ich kenne sowas eigentlich nur mit antiparallelen 1N4004, o.ä. plus C - was macht der Op? - kein DC-Schutz für die LS-Ausgänge? - keine HF-Filter für die LS-Ausgänge? - falls Ringkern-Softstart fest eingebaut, dann sekundär die Steuerspannung abnehmen, sonst kann man es auch einfacher machen - Ringkern-Softstart über 220R? |
Verrückter
08:03
Wer weiß, was für ein Pegel man so da rein hauen möchte. Beispielsweise eine nicht angepasste DCX. Da kommen dann max. 22dBu. Dann kann man das anpassen... Stefan |
Verrückter
08:17
Ich oftmals auch nicht ![]()
ESD Schutz. Kann man auch weg lassen.
Die sind eigentlich universell. Bei 3 4148 ist es halt eine Begrenzung auf ca. 1,5V. Man ann auch eine nehmen und antiseriell eine Z-Diode. Oder einfach weg lassen.
Dat langt für ne UcD180. Laut Hersteller sogar für ne UcD400. Man kann aber auch einen 10000yF rein löten. Ich wollte eigentlich auch nicht einen sondern zwei parallel vor sehen, aber aus Platz- und Kostengründen ist es bei einem geblieben.
Schwingneigungsunterdrückung. Zwei C´s einfach parallel ist nicht so prall. Es sind auch keine Spulen in dem Sinne, sodern vielmehr Ferritperlen.
Nirgends. Halte ich nicht für notwendig. Warum Du?
Das ist das Rastermaß bzw. die Bezeichnung.
Warum nicht? Die Schutzerde des Steckers geht doch direkt auf das Gehäuse. Lediglich die Schaltungsmasse über den R//C. Andere Geräte haben noch nicht einmal diese Verbindung. Ich habe mir da Gedanken gemacht bezüglich Masseschleifen und symmetrisches Signal etc.
Komparator. Es ist die Ein- und Ausschaltschaltung für das Schaltsignal des UcD. Das UcD wird mit Masse eingeschaltet. Legt man die Strippe einfach auf Masse, gibts Ein- und Ausschaltgeäusche. Man muss also verzögert auf Masse legen und trennen bevor die Elkos lehr sind. Das soll diese Schaltung erledigen.
Ist im UcD Modul.
Warum? Da bekomm ich nur Schwierigkeiten wegen der galvanischen Trennung. So wird im Prinzip nur der 220R verzögert überbrückt. Es soll halt eine recht universelle Platine sein. Man kann das ein oder andere weg lassen oder leicht ändern oder aber auch ergänzen. Ich denke, das ist generell sehr sinnvoll. Vor allem ist es mir lieber, eine solche Platine zu haben, an der ich nur noch den Trafo, das UcD Modul und ggf. den Schalter und/oder die LED´s anklemmen muss, als alles einzelne Teile und fliegend verdrahtet. Stefan Stefan |
Kay*
13:02
Haste sowas mal vermessen, so von wegen Linearität?
interessant, link?
Ist es beim UCD anders?
Elektor's Abhandlung zum Thema "filtern" beim TA3020. Warum sollte man mit Hilfe des Amps es den anderen Komponenten unnötig schwer machen?
... und, was passiert auf dem Weg vom Modul zum Ausgang?
abba nich' 220R/5W
hast' mich falsch verstanden, die Steuerspannung für's primärseitige Relais sekundär erzeugen. Für 'ne primärseitige Relais-Ansteurung gab es mal von Elektor etwas hübsches, einfacheres (ohne Triac). |
Verrückter
15:49
Mir ist noch keine untergekommen, die bereits unter 0,5V geleitet hat?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Hypex es so empfielt und ich durchweg positive Erfahrungen damit machte. Wie gesagt, sie empfehlen sogar für das 400er "nur" 4700yF. Praktische Versuche mit 0,1Ohm Belastung verliefen auch positiv, diesbezüglich.
Kenn ich nicht. Hast DU nen Link oder so etwas?
Und was passiert von der Endstufe bis zur Box?
Warum nicht?
Kenn ich auch nicht. Link oder so? Stefan |
Kay*
18:11
gibt's auf ![]() kostet wohl 1,20 euro
Wenn die HF im Verstärkergehäuse bleibt (und dazu dienen die Filternassnahmen) NIX.
übliche Werte, z.B. 40ohm/20W bei 1000W/Ringkern hängt allerdings vom Trafo ab. Ich hatte etwas schwergewichtiges im Hinterkopf. Dein Trafo? Zur sekundären Steuerung, Link habe ich auch im Moment nicht, brauchste aber eigentlich auch nicht. Primärseitig, wie gehabt Relais und Widerstand und/oder NTC, sekundärseitig an irgendeiner Gleichspannung 'nen Komperator, der an der gewünschten Stelle nach dem Einschalten den Widerstand per Relais überbrückt. Vielleicht kannste die Steuerspannung für das Relais gleich von deinem Komperator ableiten? Vorteil wäre vielleicht, dass man beim Abschalten auch den Ladekondensator entlädt, damit beim sofortigen Wiedereinschalten sofort auch der Softstart greift. Nachtrag:sound.westhost.com ESP 004_Power Supply for Power Amplifiers - Soft Earth doch: ![]() Figure 3 |
Kay*
18:32
Noch 'nen Nachtrag, - bei Reichelt kann man fertige Softstart-Module kaufen "BSAB". Möglicherweise die sicherste Variante. - ESP zeigt die Berechnung des Vorwiderstandes und benennt die Nachteile der Triac-Lösung. - Die Elektor-Schaltung könnte ich dir mailen. Die gesamte Netzspannung-Verarbeitung würde ich in ein aus Epoxyd ohne Kaschierung gebasteltes Gehäuse einbauen und im Amp isoliert einbauen, also völlig berührungsgesichert und thermisch stabil (im Fehlerfall werden die Widerstände richtig heiss bevor sie abrauchen) |
Verrückter
18:46
Vielen Dank...
Darüber muss ich wohl mal nachdenken. Bin momentan schon skeptisch...
Hey, das 180er Modul hat 180 Watt. Also kommt wohl nen 200VA Ringkern rein. Außerdem macht ein hochohmigerer R doch mehr Sinn. Der wird doch noch nicht einmal für eine Sekunde belastet. Das muss gehen.
Yo, vielen Dank. Aber so wirklich geringer ist der Aufwand auch nicht... Stefan |
Verrückter
18:49
Du warst schneller. Ein fertiges Modul ist doch das letzte was ich will. Ich will doch alles auf eine Platine... ESP ist Englisch... Ja, mail mal bitte. Mein Adresse schick ich Dir per PM Stefan |
Kay*
20:43
für 'nen 200W finde ich Soft-Start übertrieben. Du hast Post. Die Filter machen Sinn, denn wer möchte schon im Rest des Equipments die HF vom Amp haben. |
Verrückter
20:57
Für sich allein gesehen schon. Aber ein 200VA je Monoblock. Bei einer 7.1 vollaktiven 3 Weg Anlage kommen so einige 200VA Trafos, die gleichzeitig eingeschaltet werden...
Welche Filter meinst Du nun? Stefan |
Kay*
23:38
Alle Filter, die verhindern, dass HF das geerdete Verstärkergehäuse verlässt. |
Verrückter
11:46
erstellt: 09. Apr 2008, |||||||||||||
Hallo Kay, Ich darf die Email eines Bekannten zitieren:
Ich habe meine Schaltung noch einmal überdacht und leicht verändert. Jetzt geht das Layout zum Platinenhersteller. Danke und Gruß Stefan |
Kay*
15:16
Hallo Stefan, ich wollte niemanden auf den Schlips treten und ob - für mich anonyme - Emails die Sache weiterbringen, magst du entscheiden. Von welcher Schaltung spricht der Heckenschütze? Der Link führt eigentlich nur zu einem Kaffekränzchen, oder habe ich was übersehen? p.s. so'n Soft-Start kommt bei mir nicht ins Haus, auch dann nicht, wenn's funktioniert. [Beitrag von Kay* am 09. Apr 2008, 15:40 bearbeitet] |
Verrückter
16:26
Hallo Kay, sorry, aber der Bekannte wollte halt nicht genannt werden. Er hat derzeit keinen Zugang zum Hifi Forum, hat sich aber wohl über Deine Posts geärgert, da sie seiner Meinung nach wohl haltlos sind. Ich kanns nicht beurteilen, da ich von der Schaltung selber (Class-D) keine Ahnung habe. Nimms bitte nicht als Afront von mir. Nur der Bekannte ist eine Person, der ich blind vertraue und die ich sehr schätze, auch in elektronischen Belangen. Der ![]() Gruß Stefan |
Kay*
16:30
Stefan, viele Menschen, viele Meinungen, wo ist das Problem? ![]() Frage mich nur, worüber er sich konkret geärgert hat.
so what, du hast entschieden, viel Erfolg. Ich habe jetzt meine Baustelle gefunden ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 09. Apr 2008, 16:34 bearbeitet] |
Hypex Endstufe UCD 180 wiesonich am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 25 Beiträge |
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä Caisa am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil richardAUT am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Aufpreis Hypex ncore vs ucd gerechtfertigt? der_Flo am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 12 Beiträge |
Klangqualität Hypex UCD 180 HG Digital Endstufenmodul Mr._Bean am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 11 Beiträge |
Problem mit Hypex UcD: Verstärker startet erst nach Netztrennung. sounddynamics am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 9 Beiträge |
Hypex UCD180 Landers am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Hypex Ude2k icebreaker82 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 5 Beiträge |
Für Hypex-Verstärker: Draht oder Litze verwenden? Souldriver am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Inbetriebnahme von Hypex UCD400 Sunfire am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
