HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Symmetrierer - Transmitter & Receiver | |
Symmetrierer - Transmitter & Receiver+A -A |
JuBa3006
18:42
erstellt: 01. Feb 2016, |
Moin alle mit einander ! Ich suche wie es der Titel schon sagt, einen Symmetrierer. Das ganze soll DIY sein, da ich die Platinen morgen selber ätzen werde. Ich habe mich natürlich schon einmal ein wenig umgeschaut und bin auf die Fertige Variante von Thel gestoßen. Jedoch möchte ich das selber bauen und es sollte noch recht Kostengünstig bleiben, denn ich brauche davon ein paar mehr. Eingebaut werden sollen diese in meine Zeck A400 und in diverse andere Abspielgeräte, wie z.B. CD Deck, Tuner und co. Nach ein wenig Googlen bin ich mal wieder bei der Seite "esp" gelandent und habe da folgende Schaltungen gefunden. ![]() ![]() ![]() Nun meine Frage dazu, was ist von der Schaltung zu halten und welche Alternativen Schaltungen könntet Ihr mir empfehlen ? Oder ist diese eher zu empfehlen? Ich habe mit Symmetrierern noch keinerlei Erfahrung, daher mal eure Meinung ![]() ![]() ![]() Spezifikationen gibt es so gut wie keine, bis auf eine bestmögliche Symmetrierung um andere Symmetrische Geräte ansprechen zu können. Mfg JuBa3006 |
DB
19:37
Wenn es wirklich gut werden soll (Vermeidung von Brummschleifen), führt an erdfrei symmetrischen Ein- und Ausgängen kein Weg vorbei. Dafür benötigt man aber Übertrager. MfG DB [Beitrag von DB am 01. Feb 2016, 19:39 bearbeitet] |
JuBa3006
20:48
Danke erst einmal ! Okay ... hast du dafür auch eine Schaltung oder etwas zum nachlesen ? Wie sehr macht sich der mehr Aufwand bemerkbar ? Wenn es sinnvoll sein sollte, mach ich es höchstwarscheinlich auch ![]() |
Kay*
21:47
Prof. Schaltungen ohne Übertrager gibt's bei Rane Die Service-Unterlagen/Schaltungen finden sich im Netz. sonst ti.com thatcorp.com analog.com haben fertige Chips, Infos finden sich auch hier im Forum Ein Übertrager ist i.d.R. nicht notwendig. |
JuBa3006
23:46
Moin Ich habe mich mal eben bei Rane umgeschaut und da nur Symmetrierer gefunden die Mittels Übertrager arbeiten. Bei analoge.com kann ich leider nichts finden... wahrscheinlich benutze ich den falschen Suchbegriff. ![]() Mfg JuBa3006 EDIT: oder meinst du diese hier: ![]() ![]() |
DB
09:27
erstellt: 02. Feb 2016, |
Vielleicht sollte man erstmal klären, was mit den symmetrischen Schnittstellen konkret erreicht werden soll. ![]() MfG DB |
pelowski
13:25
Genau! Wenn du nicht extrem lange Verbindungen hast und auch normale ordentlich geschirmte unsymmetrische Kabel keine Störungen einfangen, ist dein Vorhaben ohne jeden Sinn! ![]() Grüße - Manfred |
JuBa3006
15:20
Moin Also ... ich habe ein recht langes Kabel. Das sind 12,5m. Momentan ausgetauscht durch Toslink, was auch recht gut läuft. Jedoch wird irgend wann in naher Zukunft eine Professionelle Soundkarte zB M-Audio Delta folgen. Dann soll das ganze wieder Symmetrisch laufen. Die Variante mit dem Toslink habe ich nur gemacht, weil es mich echt genervt hat, das ich ständig die Störgeräusche vom Antennenkabel auf dem Signal liegen hatte. Billigen DAC gekauft und schon war es besser. Jedoch habe ich auch ein weiteres Problem, was ich momentan nur Suboptimal lösen konnte. Ich komme mit Normalen HiFi üblichen Eingangspegel von rund 0,7-1,0V, gehe dann an mein Mischpult und von dort aus weiter an die aktive Frequenzweiche. Meine Eine Endstufe (Zeck A902) ist Symmetrisch verschaltet und die kleinere A400 noch nicht. Somit habe ich schon ein Problem, diese richtig an zu binden. Da ein DSP folgt, wird das Problem nicht unbedingt kleiner. Habe hier nun ein MiniDSP Balc. liegen und möchte nun alles was nur geht auf Symmetrisch umrüsten. Vor allen läuft direkt zwischen den Endstufe wieder das Antennenkabel, so das ich doch zwischendurch ein Störgeräusche habe. // ich hoffe ich konnte euch das halbwegs verständlich erläutern. vllt wisst Ihr ja um rat ![]() Mfg JuBa3006 |
Defekter TX-99E Transmitter lotharpe am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 7 Beiträge |
FM - Modulatior/Transmitter - Astabile Kippstufe - Verständnisfragen Rentner323 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Suche aptx BT Transmitter zum einbauen ZeeeM am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 7 Beiträge |
Ein paar Fragen zu meinem Balanced Line Transmitter Projekt bonesaw am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 41 Beiträge |
Lautstärkepegel - weniger, als erwartet | Perlen vor die Säue althuriak am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 48 Beiträge |
Quad 303 mit symmetrischem Eingang sounddynamics am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Mehrere Stromversorgungen für eine digitale Schaltung ? brauchen die einen gemeinsamen Massepunkt? Sal am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha PDX-50 Aux-Eingang anbringen stereo_007 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 3 Beiträge |
Receiver Stampede am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 7 Beiträge |
Line In für Recorder sirayax am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
