HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker (High Level) an Line-In Soundkarte bei ... | |
Verstärker (High Level) an Line-In Soundkarte bei sehr niedrigen Pegeln möglich?+A -A |
Tief_Bass_Freak
01:43
erstellt: 26. Feb 2016, |
Hallo, Ich habe bereits den Frequenzverlauf des Subwoofer Pre-Outs meines AV Receivers messen können. (zwecks Hoch- und Tiefpass Charakteristik) Jetzt würde ich gerne noch den Frequenzverlauf des Verstärkers selbst messen, allerdings ist mir bewusst das die Ausgangsspannung an den Lautsprecheranschlüssen um ein vielfaches höher ist, als die des Sub-PreOut und es so schnell zur Zerstörung der Soundkarte kommen kann. Wäre es theoretisch möglich den Pegel soweit herabzusetzen, das Die Ausgangsspannung an den Lautsprecherklemmen nur noch im zweistelligen mV Bereich liegt, oder kommt es hier zu erheblichen Messungenauigkeiten durch den geringen Pegel? Meine Überlegung sieht so aus, dass ich den Eingangspegel mittels des Sub-PreOuts festlege. Dazu wird ein 50 Hz Sinussignal abgespielt und am Cinch Anschluss die Spannung per DMM gemessen. Daraufhin stelle ich die Lautstärke am Verstärker so ein, das am Lautsprecherausgang eine annähernd gleiche Spannung wie zuvor am Cinch Anschluss anliegt. Die Kanäle würde ich einzelnd messen, also keine Stereomessung. Geht das schief? ![]() Viele Grüße |
Hmeck
07:55
Was hältst du von einem kleinen Spannungsteiler aus 2 (mittelohmigen) Widerständen? Und einem passenden fetten Widerstand, damit der Verstärker für die Messung auch unter Leistung läuft. |
High Level Out -> Cinch ? danieloverhaus am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 37 Beiträge |
Unterschied Low-Level Weiche zu High Level rTvdU am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 9 Beiträge |
High level Imput schaltung. -mm19- am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 10 Beiträge |
Soundkarte Line-out regeln fsultra am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherumschaltung und High/low level-adapter Drunkin am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 7 Beiträge |
High-Low Level Adapter , welchen? Selber bauen? NatorK am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Technikfrage: Wie Funktioniert ein High-Level Anschluß? kvendlar am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 15 Beiträge |
Speaker to Line Level. Was brauche ich ? thomaz am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
DIY-Mischpult geschenkt bekommen - DIN In/Outputs und Line Level tacton123 am 02.08.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 3 Beiträge |
soundkarte verstärker auflöten DJ_AudiCore am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 15 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
