HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärkerschaltung mit IC LM386 | |
Verstärkerschaltung mit IC LM386+A -A |
SoundO.O
10:30
erstellt: 19. Apr 2016, |||
Hallo liebe Mitglieder, ich würde gerne eine kleine Verstärkerschaltung selbst bauen, allerdings gestaltet sich das schwieriger als zunächst gedacht. Man muss aber dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet der Elektrotechnik/Elektronik nicht sehr fit bin. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen und habt genug Geduld ![]() Ich habe für das IC einen passenden Schaltplan gefunden. Diesen hänge ich als Bild an dieses Thema mit an. Ich würde gerne wissen, welche der Kondensatoren Elkos sind und was die anderen Kondensatoren für Typen sind (Folienkondensatoren?)? Außerdem fehlen überall Angaben zur Voltzahl. Somit weiß ich nicht, welche Bauteile ich kaufen muss, um die Schaltung aufzubauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit eurer Erfahrung hier weiterhelfen könnt. Bauteilliste: 47 nF Kondensator (Folienkondensator?) Voltzahl? 270 uF Kondensator (Elko?) Voltzahl? 10 uF Kondensator (Elko?) Voltzahl? 220 nF Kondensator (Folienkondensator?) Voltzahl? Vielen Dank und viele liebe Grüße, Flo ![]() ![]() |
ToDesWurSchT
11:50
Das mit den Spannungen musst du selbst berechnen, aber einen Tip, die Versorgungsspannung ist mit 4-12V angegeben ![]() Die Schaltung ist vom Aufbau nicht schwierig und bei der Spannung kann auch nichts passieren...das Problem liegt beim SMD löten. Ich würde dir empfehlen einen Bausatz aus China zu bestellen. Das kostet fast nichts ist meist brauchbar und du kannst wenig falsch machen. ![]() Aber was willst du mit einem 1 Watt Verstärker ? [Beitrag von ToDesWurSchT am 19. Apr 2016, 11:51 bearbeitet] |
SoundO.O
12:33
Danke für die Antwort. Einen Lautsprecher von einem Kopfhörerausgang der nur wenige Milliwatt liefert ansteuern ![]() |
Reference_100_Mk_II
13:01
• Folienkondensatoren gibt es selten über 6,8µF, dann werden es normale Elektrolyt-Kondensatoren • Elektrolyt-Kondensatoren gibt es selten unter 1µF, dann werden es Folienkondensatoren. • Folien-Cs (bipolare Kondensatoren) werden in Schaltplänen als Kondensator mit zwei "gleichen Platten" dargestellt, also so wie der 220nF Kondensator am Eingang der Schaltung (links). • Elkos werden in Schaltplänen als Kondensator mit zwei "ungleichen Platten" dargestellt, also so wie C1 mit 10µF zur Gain-Umschaltung. Also: 47nF - Folienkondensator 220nF - Folienkondensator 10µF - Elko 270µF - Elko |
Monohuhn
23:09
Und deshalb würde ich da gar nicht groß rechnen, sondern einfach pauschal 25-V-Kondensatoren kaufen. Das reicht dicke und die kosten ja fast nichts.
Der LM386 ist doch gar kein SMD-Chip. Da nimmt man eine 8-polige IC-Fassung und steckt den Chip einfach ein. Dann kann man ihn auch schnell austauschen, sollte man ihn aus Versehen kaputtmachen. Ich würde von Pin 6 nach Masse noch einen 100n-Kondensator und einen Elko (irgendwas zwischen 100µ und 470µ) direkt am Chip vorsehen. Dann würde ich die Kondensatoren am Ein- und Ausgang vergrößern, damit noch ein bisschen Bass durchkommt. Ich würde sagen: Etwa 1µ am Eingang und 470-1000µ am Ausgang.
Kopfhörerverstärker zum Beispiel. |
SoundO.O
08:27
erstellt: 22. Apr 2016, |||
Moin moin aus Hamburg! Ich habe die Verstärkerschaltung aufgebaut, sobald ich diese mit 12 Volt speiße, pieps der Lautsprecher mit einem konstanten Ton. Da habe ich noch nicht mal mein Ipod mit der Klinke verbunden. Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann? VG Flo |
Monohuhn
19:02
Moinsen! Ich tippe entweder auf ein schlechtes Netzteil oder auf Schwingen. Das machen Verstärker gerne mal. Daher ein paar Fragen für dich zum Beantworten: Woher kommen die 12 V? Netzteil oder Batterie? Falls Netzteil: Was für eins? Hast du einen Kondensator von Pin 6 nach Masse geschaltet, wie ich es vorgeschlagen hatte? So dicht wie möglich am Chip? Das ist wichtig! Wie ist der Verstärker aufgebaut? Steckbrett oder Platine? Fotos helfen auch oft weiter. |
audiophilanthrop
00:58
erstellt: 26. Apr 2016, |||
Die Schaltung ist in der Form sicher sehr anfällig für unsaubere Netzteilspannungen. 1. Es fehlt der Bypass-Kondensator von Pin 7 nach Masse. Resultierende PSRR = lausige 6 dB. 2. Durch den Elko zwischen Pin 1 und 8 ist zudem die Verstärkung aufgedreht auf "volle Pulle", also runde 46 dB. Das macht den Chip nebenbei zu einem hübschen Rausch- und Klirrgenerator, zudem dürften jedwede Fehler in Verdrahtung und Masseführung deutlich hörbar sein. Da der "Pott" aber an sich genug Signalpegel liefern sollte, könnte man hier zwei Klappen mit einer Fliege schlagen und den 1-8-Elko kurzerhand verlegen. + an Pin 7, - an Masse (Eingangs-NF-Masse). 47 µF wären zwar nochmal besser als 10 µF, aber auch so besser als nix. Die PSRR sollte dann über weite Strecken auf ~50 dB ansteigen. Bitte bei Monobetrieb an ein geeignetes Zusammenführen der Kanäle denken - beim KH-Ausgang eines "Potts" sollte man da ohne weiteres auf Widerstände zu 1 kOhm runtergehen können. Aber es stimmt schon: Ein LM386 ist ein alter, ziemlich einfacher Chip und war seinerzeit (Mitte 70er) eher als NF-Verstärker für kleine Radios o.ä. gedacht - HiFi war da nicht gefragt. Deswegen auch die recht hohe Maximalverstärkung, damit man direkt vom AM-Detektor abgehen konnte. Es sind übrigens auch nicht alle Varianten von der Performance her gleich gut. ![]() |
SoundO.O
07:25
erstellt: 27. Apr 2016, |||
Habe die Kondensatoren wie von Curlew empfohlen zwischengeschaltet. Kann mir jemand erklären, was diese Kondensatoren genau für eine Aufgabe haben? Warum ist beim Einsatz der Kondensatoren der konstante Ton des Lautsprechers weg. Das würde mich mal interessieren. |
ehemals_Mwf
12:33
...uns würde mal interessieren: Wo kommen deine ~12 V- her ? ![]() Die Info wäre Grundlage für qualifizierte Antworten auf deine Fragen ![]() Gruss, Michael |
SoundO.O
14:23
Von einem Netzteil. Es funktioniert jetzt. Würde gerne wissen, was die Kondensatoren genau machen. Vorher konstanter Ton sobald 12 Volt von Netzteil eingespeisst werden, jetzt Kondensatoren ergänzt und es funktioniert ![]() Florian |
Mimamau
17:10
ehemals_Mwf
19:04
Geht es noch etwas genauer -- Modell, link, photo ? ![]() |
Problem mit LM386 Pa-priester am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Der LM386 taccett am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Gegentakt-Endstufe für LM386 Monohuhn am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
AC Verstärkerschaltung Superman35 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
LM386 - Kühlkörper erforderlich? am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum LM386 Verstärker XXFelixXD am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 11 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass! IceCream-Man am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q FirePhoenix190 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 22 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischen dem LM386 und dem LM386 N-1? nadinadu am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Suche Verstärkerschaltung 2x2 Watt oder weniger Sunfire am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.987
