Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!
IceCream-Man
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 12:48
Hallo zusammen,
Ich will eine Versärkerschaltung mit LC Bandpass bauen. Es soll sich um eine selektive verstärkung handlen und zwar bei 2kHz. Habt ihr Tipps oder Vorschläge?
Wie kann ich die 2kHz mit dem LC-Bandpass berechnen?
Ich will die Schaltung mit einem LM341 oder LM358 aufbauen.
richi44
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 17:46
Ein Bandpass geht von X Hz bis Y Hz. Du schreibst nur von 2kHz. Das würde bedeuten, dass Du möglichst nur diese 2kHz verstärkt haben möchtest. Dazu reicht beispielsweise ein einfacher Schwingkreis. Du könntest also das Signal über einen hohen Widerstand an den Eingang eines (FET?) OPV legen und parallel zum Eingang den Schwingkreis schalten. Leider funktioniert das Bilder hochladen wieder mal nicht, sonst gäbe es hier eine Skizze.
Die Berechnung ist folgende: Angenommen, wir hätten eine Induktivität von 100mH, so ergäbe das
XL = 2*Pi*F*L
bei 2kHz 1,26 kOhm
Weiter nehmen wir an, dass diese Spule einen Drahtwiderstand von 12,6 Ohm hat. Damit bekämen wir (andere Verluste nicht berücksichtigt) eine Spulengüte von 100 bei diesen 2kHz.
Die Resonanz des Kreises ist dann gegeben, wenn XC = XL ist. Bei 2kHz müssten wir also ein XC von 1,26kOhm haben. Dies ist erreicht mit einem Kondensator
XC = 1: (2*Pi*F*C)
von 63,4nF.
Die Impedanz des Schwingkreises ist im Resonanzfall um die Güte (als Faktor) höher als XL. Das bedeutet, dass wir im Resonanzfall 126k Impedanz hätten.
Nehmen wir mal an, der Längswiderstand vor dem OPV-Eingang hätte ebenfalls 126k, so bekämen wir einen Spannungsteiler von 50%. Wenn nun der OPV eine Verstärkung von 2 hat, hätten wir an seinem Ausgang die gleiche Signalspannung wie am Eingang bei Resonanz. Die Bandbreite (jene Punkte, wo der Ausgangspegel um 3dB abgesunken ist) wäre Fres (2kHz) : die Güte Q = +/- 20Hz.
Um die Güte zu verringern, könnte man in Serie zur Spule einen Widerstand einfügen, sodass der Differenzfaktor zwischen XL und R kleiner wird. Damit sinkt natürlich auch die Resonanz-Impedanz auf beispielsweise 10* XL, aber es nimmt entsprechend die Bandbreite zu auf +/- 200Hz
AC Verstärkerschaltung
Superman35 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q
FirePhoenix190 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  22 Beiträge
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung
Jonas_Grue am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  10 Beiträge
Planungsfragen zu iPhone Verstärkerschaltung
overflowed am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Identifikation einer Verstärkerschaltung
appletini am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  3 Beiträge
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen
PA-Meister am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  30 Beiträge
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht
Hitz13 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  10 Beiträge
Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung
Loiti am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  23 Beiträge
aktive Verstärkerschaltung für Sub Anhebung
Xordiac am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.684
