Problem mit LM386
Pa-priester
#1 erstellt: 09. Apr 2009, 11:33
Hallo!
ich beschäftige mich derzeit mit einer kleinen Verstärkerschaltung mit einem LM386n-1.
Ich habe aus Faulheit das auf der Seite angegebene Lochrasterplatinenlayout (was ein Wort ) benutzt und habe jetzt ein kleines Problem, über das ich nicht Herr werde:
Der Amp funktioniert! Bis ich das Volume Poti anschließe.
Dann brummt, rattert und kratzt der kleine Lautsprecher, dass die Ohren wehtun. Sobald Das Poti abgeklemmt wird, ertönt die Musik und lässt sich mit dem Gain auch in den Zerr-Bereich verschieben, genauso, wie es sein soll.
An der Stromversorgung liegt es nicht. Ob Batterie oder NT, das "Phänomen" tritt immer auf.
Frage: Was kann ich tun, um das zu umgehen?
Fehlt eventuell ein Masseanschluss vom Lug 1 des Volume Potis?
Vielen Dank für eure Unterstützung! ohne euer Fachwissen wäre ich oft verzweifelt.
mit freundlichen Grüßen
Janik
[Beitrag von Pa-priester am 09. Apr 2009, 13:28 bearbeitet]
Pa-priester
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 14:50
Hat sich erledigt.
Maßekabel hat gefehlt, jetzt läuft alles.
Hammer Sound! Hammer Zerre! Hamnmer Lautstärke!
mtothex
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 15:01
hehe
hab hier selber ein paar von den lm386 rumliegen..
mit nem 0,5W miniaturlautsprecher der perfekte begleiter für unterwegs..
mfg markus
Pa-priester
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 17:52
Hallo!
ein kleines Problem habe ich jetzt aber immer noch:
Der Amp hat ein nervendes 50Hz Brummen.
Was empfiehlt sich da?
Wäre echt klasse, weil der Amp sonst einfach genial ist. Die Zerre ist richtig gut, und auch clean überzeugt er mich.
Zudem tut der Amp gerade garnichts mehr, außer brummen.
Könnte es daran liegen, dass ich einen anderen Input-Buffer eingebaut habe? Der vorgegebene Fet war nicht auf Lager.
Der Chip geht noch. Nur Signal kommt keines mehr an...
Input Buffer ausbauen und weglassen? Notwendig ist er nämlich nicht.
Gruß!
[Beitrag von Pa-priester am 09. Apr 2009, 18:16 bearbeitet]
mtothex
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 18:34
also ich hab keinen drin...
hab einfach den vorschlag aus dem datenblatt nachgebaut..
mfg markus
Pa-priester
#6 erstellt: 09. Apr 2009, 22:16
Hallo!
Hab jetzt die Masse neu verlegt, einen zentralen Massepunkt verwendet und den Buffer ausgebaut. Jetzt brummt nichts mehr, der Sound ist deutlich netter, klingt verdammt sauber und warm. Nebenbei haben ein paar Kleinigkeiten (z.B. 220pf Kondensator paralell zum Volume Poti) den Klang noch deutlich angenehmer ("runder") gemacht.
Und laut ist das Ding... wenn er richtig zerrt, tun die Ohren weh. Der Chip leistet an 4 Ohm etwa 1 Watt.
Der 11cm LS hat einen Wirkungsgrad von 95db, was vollkommen ausreicht, um die Nachbarn zu ärgern.
Da wir jetzt schon 22:15 Uhr haben, werde ich das jetzt auch gleich mal tun!
Einen schönen Abend noch.
Janik
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
Probleme mit Stereo-Poti in Verstärkerschaltung
Jonny_der_Depp am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  26 Beiträge
Volume Poti vom Yamaha AX530
bbernhard1 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  7 Beiträge
TPA6120A2 Poti Platzieren?
altesohr am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  3 Beiträge
Stereo Poti mit Schalter
DjDump am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  2 Beiträge
Externes Volume-Poti für Endstufe: Problem mit Eingangsimpedanz!?
Black-Chicken am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  10 Beiträge
E-Gitarre: Lautstärke Poti und merkwürdiges brummen
floorcable am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Stereo-Poti mit Abgriff
inky am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Digitales Poti
hobbit-no am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Kemo M034 rauscht mit Poti
LastInfantry am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.116
