HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 4-kanal DSP Verstärker gesucht | |
4-kanal DSP Verstärker gesucht+A -A |
eoh
21:15
erstellt: 18. Jul 2021, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 4-kanal Verstärker mit DSP an Bord (als aktive Frequenzweiche einsetzbar). Wichtig ist mir ein glatter Frequenzgang unabhängig von der Impedanz im Hochtonbereich. 4x30Watt reichen. Soll eingesetzt werden zum messen und für die PC-Lautsprecher (daher von der Größe Schreibtischkompatibel!). Nett wäre optischer Digitaleingang und USB-Anschluss. Ich wollte mir am liebsten ein Fertiggerät kaufen, finde da aber leider nichts. Bin dann auf den Wondom Jab-5 gestoßen, hoffe hier auf einen Tip wo man sowas aufgebaut bekommt oder was anderes. Selbstbau kann ich schlecht einschätzen, hab noch keine Elektronik (funktionsfähig) zusammengebaut, eher Lautsprecher. [Beitrag von eoh am 18. Jul 2021, 21:26 bearbeitet] |
Kay*
22:01
audio.novize
23:16
Siehe auch bei ![]() ![]() Tipp: Software herunterladen & im Demo-Modus vorab anschauen ... ![]() |
eoh
20:31
erstellt: 19. Jul 2021, |
Ja, der sieht eigentlich gut aus, aber der Lautstärkeregler fehlt mir ![]() |
audio.novize
22:17
erstellt: 20. Jul 2021, |
Ja, der Thomann DSP ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "black box" - einstellen lässt sich am Gerät nix, es gibt noch nicht einmal einen Ein-/Aus-Schalter .... ![]() Wäre denn ggf. ein "externer/eingeschliffener" Lautstärkeregler eine Option, z.B. sowas ![]() ![]() [Beitrag von audio.novize am 20. Jul 2021, 22:29 bearbeitet] |
joensd
10:30
erstellt: 21. Jul 2021, |
Pd-XIII
11:22
Ah, wusste gar nicht, dass das Thomann DSP auch als kleinen Amp gibt. Den könnte ich mir auf dem Schreibtisch auch vorstellen. Ich kannte bisher nur den etwas größeren Quadro. Ich habe den DSP 4x4 mini in meiner Kopfhörerkette. Klar, ein miniDSP ist etwas netter zu bedienen, aber im Hörbetrieb gibt es keine Unterschiede. |
eoh
21:47
Danke für die Tips, das hier
scheint genau das richtige zu sein! ![]() krieg ich wohl noch zusammengesteckt. Ich kauf den jetzt mal. |
joensd
09:35
erstellt: 22. Jul 2021, |
Bestimmt ne gute Wahl! Und bei dem unverschämt günstigen Preis, gibts auch trotzdem noch Support: ![]() Nett sind die kurzen Signalwege. Wenn ich das mit meinem minidsp-Aufbau vergleiche und der Kabellage.... Das einzige was fehlt, ist ein anständiges (Metall-) Gehäuse (wenn man es nicht sowieso gleich in dem Lautsprecher verbaut). Aber da gibts vielleicht was Passendes beim China-Discounter (douk audio ebay o.ä.). |
eoh
23:33
Hat jemand ne Idee was für ein Netzteil empfehlenswert wäre? 24 V, 8 A hab ich jetzt rausgelesen, eins von Meanwell nehmen, oder gibts sowas auch mit Ringkerntrafo? |
ZeeeM
06:33
erstellt: 23. Jul 2021, |
Bei Schaltnetzteilen sollte man vermutlich darauf achten, dass diese auch bei kleinen Leistungsentnahmen sauber laufen. ![]() |
joensd
08:15
Ich hab für meine kleinen Class-D-Verstärker ne ganze Weile eins von Meanwell eingesetzt. Ist glaub ich das MW RSP-320-36. Da kann man auch noch die Ausgangsspannung einstellen (+-). Für nen Klasse-A-Kopfhörerverstärker benutze ich ebenfalls ein kleines Meanwell mit 12V. Das konnte ich ohne weitere Spannungsregler einsetzen. Die sind schon verdammt gut für den kleinen Preis. Bei Reichelt gibts eins mit 6.5A für gut 20€: ![]() ![]() ![]() |
joensd
08:26
Wie oben geschrieben, hatte ich nie Probleme mit Meanwells. (Ripple, Leistung, etc.) Der Zoudio-Amp zieht lt. Datenblatt ~88mA wenn alle Kanäle aktiv sind, d.h. ~2W/~@24V Falls es wider Erwarten Probleme gibt könnte man ggffs. auch noch einen LC-Filter nachschalten. |
eoh
23:48
Mal sehen wie schnell der zoudio da ist, Netzteil ist das POS-200-24-C geworden - prima Support hier ![]() Wenn beides eingetroffen ist - habe übrigens die Frontplatte von zoudio mitbestellt - überlege ich mir was zum Gehäuse. |
eoh
17:20
erstellt: 14. Aug 2021, |
Mittlerweile ist alles eingetroffen, Gehäuse ist von "Bahar", USB Port von Neutrik (für den Programmer). Netzteilanschluss ist eine Kaltgerätebuchse mit integrierter Feinsicherung. Jetzt bräuchte ich nochmal Hilfe: Das Netzteil kann ich längs oder quer einbauen, ich tendiere zu quer. Oder spricht da was gegen? Wie sieht das jetzt mit Erde, Nullleiter etc. aus, wie mache ich das am besten? Gehäuse Front und Rückseite ist aus Plastik, Rest Metall. Muss ich noch auf irgendwas achten, irgendwelche Kabel die sich beeinflussen, Anordnung auf der Rückseite? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zalerion
00:07
erstellt: 15. Aug 2021, |
Hm, das DSP Modul sieht wirklich interessant aus und ist mit 4 Kanal preislich auch in Ordnung. Nutzerfreundliche Software (im Gegensatz zu Sigmastudio) ist auch ein Plus. Und dabei auch DynEQ, welcher bei solcher Vereinfachung leider häufig ausgelassen wird. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, die Phase zu beeinflussen was sehr schade ist. Denn damit ließe sich dass volle Potenzial einer DSP Implementierung ausnutzen, vor allem bei Crossover oder Ports in der Frequenz (Bandpässe zum Beispiel). Kompressoren sind vermutlich mit DynEQ+Gain machbar - ohne eigene Einstellungen, aber Limiter nur für größere Bestellungen... ![]() ![]() [Beitrag von Zalerion am 15. Aug 2021, 11:53 bearbeitet] |
eoh
19:54
erstellt: 17. Aug 2021, |
ich würde mich wirklich freuen, wenn irgendjemand mal was bzgl. Erdung und Einstreuung sagen könnte. Also einfach Netzteil an Metallgehäuse verschrauben, und Anschlüsse direkt an Kaltgerätestecker, fertig? |
joensd
23:15
Ja genau. Zum Teil ist der Kontakt zwischen Boden, Deckel und Seitenteilen nicht gegeben, weil das Aluminium behandelt ist. Aber wenn der Kontakt gegeben ist,wäre das erstmal alles. (alle Metallteile des Gehäuses sollten 0Ohm gegenüber PE haben) Wenn es dann Probleme gibt mit dem Grounding, bspw. Brummen, Einstreuung o.ä., kann man die Audio-Masse auch noch mit dem Gehäuse hart (direkt), oder indirekt ("ground loop breaker") verbinden. |
eoh
23:51
erstellt: 09. Sep 2021, |
Nun läuft das Ding schon seit einiger Zeit. Gefällt mir. ![]() Youtube Video zur installation ist allerdings hilfreich. Einziges Manko ist, dass der USB-Stecker vom Programmer mit dem Gehäuse in Konflikt steht, wohl eher für einbau in ein größeres Gehäuse vorgesehen, geht 90 Grad nach unten. Hab noch keine 6x1 Verlängerung gefunden die ich zwischenschalten könnte, hab den Entwickler mal angeschrieben, wäre schön wenn man direkt ans Gehäuse gehen könnte zum umprogrammieren. ![]() ![]() |
Loafmeat
22:26
erstellt: 22. Nov 2021, |
4 Kanal mit integrierten DSP wing787 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 32 Beiträge |
Bluetooth - - > DSP - - > 4 Kanal Amp, 49?, Brainstorming Pflunz am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 14 Beiträge |
Selbstbau hochwertiger 4-Kanal Endverstärker plus DSP Shark774 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 21 Beiträge |
Bastelthread 4-Kanal Verstärker mit LM3886 DEX|M am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 14 Beiträge |
DSP gesucht mit guter Preisleistung kreis12 am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 58 Beiträge |
Verstärker mit mini DSP nolie am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 8 Beiträge |
Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht Crossfire579 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 8 Beiträge |
FreeDSP Aurora 8 Kanal DSP pillepalle123 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 87 Beiträge |
Verstärker gesucht kaelte am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
Bausatz gesucht: Subwoofer Verstärker Christian92 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
