Audio von 2 PCs mixen
Phoenixxx*
#1 erstellt: 06. Mai 2016, 11:24
Hallo Zusammen,
an meinem Schreibtisch arbeite ich mit 2 PCs. Der Sound von einem geht auf die Lautsprecher, der vom andren auf die Kopfhörer.
Meine angestrebte Lösung wäre, dass ich von beiden beides beschallen kann, wenn möglich sogar gleichzeitig.
Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefuden die man kaufen kann, also dachte ich mir ich bastel mir einen passiven Mixer.
So in etwa:
http://cdn.instructa...B4HFSHEH6S.LARGE.jpg
Nach dem Mixer würde ich dann gerne nochmal 2 Potis einbauen, wovon einer die Endstufe und einer einen (noch nicht vorhandenen) Kopfhörerverstärker regelt.
Ist das ganze so machbar? Brauche ich nach meinem Mixer und vor den Potis zum Regel von Lautsprecher und Kopfhörer nochmal einen Vorverstärker?
Ich bedanke mich schonmal für jede Antwort, Kritik und Anregung!
Beste Grüße
Michl
Flügelhornist
#2 erstellt: 06. Mai 2016, 11:53
Hallo Michel,
ja der von dir vorgeschlagene passive Mixer funktioniert.
Ich selbst hatte mit passiven Mixern eher Probleme in die Richtung von erhöhtem Rauschen und und bin dann auf einen aktiven Mixer umgestiegen.
Was ich nicht verstehe, warum du die Ausgänge regeln willst und nicht die Eingänge. Verstärker und MIC-Pre haben in der Regel doch eigene Lautstärkeregler.
Ich würde mir einen einfachen aktiven 2-1 Mixer kaufen und dann mit einem Y-Kabel an die zwei Verstärker gehen.
Grüße Sven
Phoenixxx*
#3 erstellt: 06. Mai 2016, 12:23
Die Verstärker würde ich gerne verstecken, auf dem Schreibtisch ist nicht sooo viel Platz. Daher wär eine kleine Kiste mit 4 Potis wesentlich angenehmer. Soweit ich weiß wird in Verstärkern auch einfach oft das Eingangssignal mit einem Poti geregelt, oder liege ich da falsch?
Mimamau
#4 erstellt: 06. Mai 2016, 13:51
Du könntest auch ganz einfach von dem einen PC mit dem Line-Out in den Line-In von dem anderen PC gehen.
Flügelhornist
#5 erstellt: 06. Mai 2016, 16:35
Ja in einem Verstärker ist das im Prinzip auch nur ein Poti. Wobei da noch ein der ein oder andere OAMP dabei ist.
Denk daran, dass mit mehr verbauten Reglern auch das stärker Signal gedämpft wird und du die Verstärker weiter aufdrehen musst.Dadurch wird auch das Rauschen stärker.
Vergiss beim Verstecken der Verstärker nicht, dass die Verstärker ausreichend belüftet sein müssen.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich sehe aber zwei große Nachteile:
1) Der eine PC muss immer an sein.
2) Man hat eine zusätzliche A-D-A Wandlung und einen Delay
Mimamau
#6 erstellt: 06. Mai 2016, 18:05
Nein, das machen die meisten Karten im Hardwaremischer analog und ohne Verzögerung.
Phoenixxx*
#7 erstellt: 08. Mai 2016, 18:53
Ich habe vor allem ein Problem mit 1). Es laufen nicht immer beiden PCs...
Elektor Sonderheft Audio 2
Kay* am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  10 Beiträge
Digital Audio auf Analog Audio
kalle_azubi am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Car Audio -> Home Audio (Netzteil)
der_herbie am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  7 Beiträge
Audio Output frage !
Onkyo92 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  10 Beiträge
Audio-Switches
mynameismethos am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  8 Beiträge
Audio Signal bündeln möglich?
Marzipani am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  5 Beiträge
70Watt Audio Verstärker dimensionieren
dbspl_freak am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  8 Beiträge
allgemeine infos über audio (noob)
Velocity am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  6 Beiträge
Audio Mischer mit pga2311
killerplautze am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
Prism Audio Verstärkermodule
clavis am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
