HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audio Mischer mit pga2311 | |
Audio Mischer mit pga2311+A -A |
killerplautze
03:10
erstellt: 23. Mrz 2007, |||||
Hallo, bin der neue ![]() ich bin absoluter analog anfaenger und habe mir in den Kopf gesetzt einen Audio-Mischer aufzubauen und zwar auf basis pga2311 mit PIC ansteuerung (habe etwas PIC erfahrung). ich dachte da an folgendes: -> 3 eingaenge (2 kanalig) und einen ausgang -> jeder eingang wird mit einem pga2311 geregelt -> die ausgaenge der 3 pga2311 werden dann parallel auf einen master pga2311 geschalten -> der ausgang des master pga geht auf einen opa2134 und dann nach aussen (zb: zum endverstaerker) -> die eingaenge wollte ich direkt auf die pga's schalten -> einer der eingaenge soll ein slimline cd-rom sein (bzw. dessen audio ausgang ![]() -> ein pic (zb.: 16f84) -> der pic soll auch seriell angesprochen werden -> darueber haengt dann ein computer mit OS und einer kleinen mischer app (ich weiss, ueberne soundkarte geht's einfacher, nur in meinen comp passt keine rein und saundkarte kann ja jeder) jetzt die fragen: -> was haltet ihr von dem konzept generell? -> wie wird pga2311 im daisy-chain angesprochen? (muss tatsaechlich der pga ueber CS gewaehlt werden) -> kann ich die pga audio eingaenge direkt von aussen ansteuern oder muss noch was davor? -> ist opa2134 ok um dann auf einen Endverstaerker zu gehen Hoffe ich habe das richtige Forum erwischt und bin fuer jede hilfe und unterstuetzung dankbar. wenn die loesung OK ist gehe ich den schaltplan malen ![]() Gruss Lars |
Stampede
12:43
Hallo, willkommen im Forum. Ich verweise zunächst mal auf ![]() PIC trifft sich gut, damit kenne ich mich aus.
Warum das? Wenn die anderen 2 gemutet sind kann der eine doch alleine quasseln, da brauchts keinen Master.
Den OPA kannst du dir sparen, der PGA kann bis 600 runter locker treiben.
Möglicherweise ist es sinnvoll, hier einen Impedanwandler voranzuschalten. Der PGA mag am Eingang gerne Quellen mit geringer Impedanz (600 Ohm).
Nö. Wenn unbedingt 16F sein soll, dann nimm nen 16F628 oder 16F873. Besser aber einen 18Fxxxx, die sind leistungsstärker, angenehmer zu programmiern und kosten fast das Selbe.
Die PIC haben ja alle ne USART dabei. Noch nen MAX232 davor und die Geschichte läuft, sofern du ein WIndowsprogramm für die Steuerung schreiben kannst.
CS ist immer notwendig, um Daten in den PGA zuschreiben. Stell dir den PGA als Schieberegister vor. Beim Daisychaining wird sozusagen die Registerbreite vergrößert. Vorteil ist, dass man alle PGAs individuell beschreiben kann. Nachteilig ist, dass man eine Datenleistung mehr benötigt (DataOut) und dass bei Verwendung von mehr PGA die Firmware angepasst werden muss. Falls du noch Fragen bezüglich PIC's hast, kann ich dir ![]() Gruß Stampede |
killerplautze
13:58
@Stampede danke erstmal fuer den replay. da hat sich ja der richtige gemeldet (dein PGA2311 projekt hat mich inspiriert:hail) deine ausfuehrungen habe ich soweit verstanden. -> denke Du hast recht, master pga brauch ich nicht. ich hatte vor so einen master volume control feature zu implemntieren, was allerdings der PIC auch machen koennte indem er die pga's entsprechend setzt -> impedanzwandler? jetzt liegen die ausgaenge der geraete, die ansteuern sollen, hoffe ich doch im niederohmigen bereich (100ohm). woher kann ich den gewissheit bekommen? Eingaenge sollen sein: - 1x cd-rom - 2x line (TV oder Vidcho-Regodder oder Phezhe oder DVB-T/sat/... Receiver) -> daisy chain hab ich jetzt glaube ich verstanden. wenn ich 3 pga's habe muss ich cs fuer 3x16 clock-zyklen auf low halten und einfach 3x16bit auf den ersten SDI schreiben. Die anderen 2 pga bekommen dan ihren teil durchgereicht. -> max232 einsatz ist logisch, hatte ich vergessen zu listen werde mir dann ein einfaches preliminary protokoll ausdenken (wie zb.: 3Hex-Werte [init+vol-contr-add] + [vol/mute-value] + [end] zum pic und ein [ack] vom pic, ggf noch ein bischen statusabfrage) Danke erstmal und ich hoffe das ganze wird was ![]() EDIT: @Stampede: wuerde gerne 16m 11g wlan kabel kaufen, biete 11pf/m als verhandlungsbasis ![]() [Beitrag von killerplautze am 23. Mrz 2007, 18:53 bearbeitet] |
killerplautze
23:59
So, hab gerade mal 5 samples pga2311p bei ![]() werden sicherlich ne woche oder so unterwegs sein. in der zwischenzeit denk ich mir mal ein paar usecases und etwas pic code aus und fank den schaltplan an. nur mit der eingansimpedanzanpassung weiss ich noch nicht so richtig weiter. |
Stampede
02:39
erstellt: 24. Mrz 2007, |||||
Bei den Samples ist TI recht flott.
Wie jetzt? Einfach OPV davor (Gain=1) und gut is.
Ja. Was heißt erster SDI? Du hast doch nur einen...
11pf/m erscheint mir ein bisschen wenig. Bei 50pf/m ließe sich darüber reden, aber so sehe ich keine Basis für weitere Verhandlungen, auch nicht bei größerem Handelsvolumen. Zudem besteht für 11g ein aktuter Lieferengpass, vielleicht kann ich Sie für ein anderes Objekt meiner breiten Produktpalette sensibilisieren? Grüße Stampede |
killerplautze
03:18
schande ueber mein haupt. ich hab gerade nachgelesen, hast ja recht, mache ich so.
war so nicht gemeint. natuerlich nur ein sdi da, die anderen sind ja im gaensebluemschenkranz. danke fuer die hilfe bzgl. 11g lan kabel, habe auf meinem dachboden einen linksys 11g WLAN-Switch mit PoW (Power over WLAN) gefunden. interesse??? ![]() |
killerplautze
18:11
erstellt: 26. Mrz 2007, |||||
unglaublich pga2311 samples sind schon da ![]() |
Audio-Mischer mit Vorrang Damageforce am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Audio Mischer mit NE5532 Probleme *NullPlan* am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 6 Beiträge |
PGA2311 schützen U=R*I am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
PGA2311 preamp Sunny23 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 60 Beiträge |
KB: Audio-Mischer und -Verteiler arnebaier am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
PGA2311 mit sym Eingang Filzlöckchen am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 10 Beiträge |
China PGA2311 Vorstufe Lotion am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
DiY Verstärker PGA2311 Problem KommtDraufAn am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 15 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit PGA2311? Torsten70 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung mit Burr Brown PGA2311 edin71 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.205
