HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 Amps 1 Ls - Rücksprechen verhindern | |
2 Amps 1 Ls - Rücksprechen verhindern+A -A |
BASSINVADER
08:43
erstellt: 28. Mai 2016, |
Hi, Leute. Wollte mal wissen ob mein Vorhaben technisch umsetzbar ist (passiv). Und zwar bin ich mir wegen des Wechselstroms nicht sicher. Es geht um Folgendes (siehe Skizze): Ich habe Amp1 an dem premanent LS1 hängt. An Amp2 hängt permanent LS2. Nun möchte ich dass das "Signal" von LS2 auf den LS1 geführt wird, LS1 aber nicht auf den LS2 überträgt. Ist sowas mit passiven Bauteilen möglich die ich in bei den roten Fragezeichen einbaue, z.B. Dioden? Wenn ja welche Sperrichtung? Ich danke im Voraus! ![]() |
P@Freak
11:07
Du müsstest VOR dem Verstärker LS1 im EINGANG da einen Summenverstärker mit OP-Amps haben wo du beide Signale zuführen könntest. Ein OP-Amp mit 3 Widerständen pro Kanal ... Google ist dein Freund ! LS Ausgänge niemals verbinden ! Führt zum Kurzschluss der Spannungsquellen gegeneinander !! ![]() |
BASSINVADER
13:44
Danke erstmal. LS1 ist aber Lautsprecher 1. Bin etwas verwirrt. Ich weiß dass man das bei Gleichstrom mit einfachen Dioden verwirklichen könnte. Bei Audio ist aber eigentlich immer Wechselstrom vorhanden. Ich denke allein eine Diode egal ob im + oder - Strang und egal welche Sperrichtung würde kein Signal mehr zulassen. Ich probiers aber einfach mal aus. Gruß |
pelowski
16:01
Die Verwirrung rührt daher, dass du dein Problem (auch für mich) nicht verständlich geschildert hast. Einfach eine Diode in eine NF-führende Leitung zu schalten, bedeutet, dass da nur noch k2 übrigbleibt. Muss man nicht ausprobieren. ![]() Grüße - Manfred |
DjDump
17:37
Was sind denn deine Quellen? Erzähle doch generell mal etwas mehr zu deinem Vorhaben und deinem Equipment. |
Reference_100_Mk_II
20:13
Hallo, du willst also dass Amp 2 wahlweise - nur auf LS 2 überträgt und - bei Bedarf aber auch auf LS 1 (wobei dieser auch einen eigenen Amp 1 hat) Dann brauchst du vor LS 1 einen ![]() ![]() |
BASSINVADER
14:35
erstellt: 30. Mai 2016, |
Danke erstmal. Hatte vergessen zu sagen dass das automatisch passieren soll, aber erstmal zu meinem Setup: Im Wohnzimmer steht ein TV (war mal HighEnd) mit Power Ausgängen für Laustprecher. TV ist AMP2 und der Lautsprecher der dran ist ist LS2. Im Flur steht ein Telefon. Darin ist ein LS zum Klingeln. Telefon ist AMP1 KlingelLs ist LS1. Nun will ich LS1 mit LS2 verbinden, dass beide zusammen klingeln. Würde ichsie aber einfach verbinden, so würde ständig der TV sound aus dem Telefon kommen was zu vermeiden ist. Ein Schalter geht natürlich auch nicht. So ich hoffe das hilft euch. Gruß Bassinvader |
DjDump
15:24
Du kannst mal hier schauen: ![]() Da ist in Post 4 ein Schaltplan mit einem Relais. Das ist der Schalter, den du den Schaltplan von Reference einsetzt. Ich persönlich würde mit aber einfach ein zweites Telefon holen. |
tede
18:37
erstellt: 31. Mai 2016, |
Hallo, das kann schon "passiv" über Widerstände in das Lautsprechersignal eingemischt werden, bedeutet aber für die "Hauptlautsprecher" einen deutlichen Qualitätsverlust. Besser ist es das Klingelsignal vor den Fernseherendstufen und auch vor der Lautstärkeeinstellung einzumischen, das aber nicht so einfach sein. Ich würde die Telefonklingel komplett separat machen, entweder einen eigenen kleinen Lautsprecher oder mit einen eigenen Telefon, das evtl. nur als 2te Klingel verwendet wird. Grüße Thomas |
BASSINVADER
19:10
erstellt: 02. Jun 2016, |
Dank euch! Werd mir was überlegen! |
Musiksignal-"Rücksprechen" unterbinden XaS am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Umschalter 1Paar LS an 2 Amps Jogi42 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 11 Beiträge |
Gesucht: Bauanleitung Umschalter 2 Amps 1 Paar LS tim_de am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 10 Beiträge |
Switch für 2 amps und 2 LS Paaren weizendeath am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 15 Beiträge |
Störgeräusche verhindern? Warf384# am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 6 Beiträge |
Einschaltplopp ohne Verzögerungsschaltung verhindern gandl am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 3 Beiträge |
Aktuelles Projekt: Ein Paar LS an mehreren Amps Umschaltbox Necromant am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
2 DIY-Amps, 2 x Brummproblem U=R*I am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Klinkenstecker - Knacken verhindern beim 'anstöpseln' Hitz13 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zu amps + Buffer tuxianer am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
