HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umschalter 1Paar LS an 2 Amps | |
Umschalter 1Paar LS an 2 Amps+A -A |
Jogi42
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 20:12 | |
Hat hier jemand einen Bautipp? Zu kaufen gibts das für 300 € http://www.dodocus.de/UBox3.htm Ziemlich teuer. |
JunkBrother
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 20:30 | |
Gibts hier im Forum irgendwo, da bin ich sicher, mit Relais geschaltet. Wollt ich auch haben, aber leider nicht mehr die Zeit. MfG |
Jogi42
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 21:28 | |
Habe ja schon alles durchsucht. Das selber bauen ist nicht das Problem. Nur welche Schalter am besten, die keinen Einfluß auf den Klang haben, bzw. welche mit guten Kontakten. |
Amperlite
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 00:35 | |
rebel4life
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 01:39 | |
Drehschalter oder mit einem Schütz, welches für induktive (Spule im Lautsprecher) Lasten geeignet ist, Kippschalter wäre auch möglich, aber bei den Lasten, naja, das wäre etwas groß und sperrig. Beim Relai nimmst du am besten einen Wechsler, z.B. das Relais Schrack RT314F03 von
[Beitrag von rebel4life am 10. Okt 2008, 08:20 bearbeitet] |
Jogi42
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 07:14 | |
Hallo rebel4life, klicke mal auf deinen Link |
rebel4life
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 08:21 | |
Danke für den Tipp, hab die "l" Taste wohl nicht erwischt. *ironie*Aber ob man das Umstecken durch eine auf dieser Seite beworbenen Person vieleicht machen lassen könnte? *ironie* |
Jogi42
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 10:08 | |
Hat jemand Erfahrung, ob sich ein Umschalter auf den Klang auswirkt? a) Wegen des Widerstands, der paralel zum Verstärker soll b) Wegen der Kontakte des Relais Gibt es Relais mit Goldkontakten? |
Amperlite
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 12:20 | |
Er wirkt sich in etwa so aus wie ein Steckverbinder oder einige Zentimeter Kabel. [Beitrag von Amperlite am 11. Okt 2008, 12:21 bearbeitet] |
Jogi42
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 12:46 | |
Und der Widerstand macht nichts? Wie wäre denn dieses Relais? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502737 Wie kann man denn die befestigen? [Beitrag von Jogi42 am 11. Okt 2008, 13:04 bearbeitet] |
Amperlite
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 13:36 | |
Du meinst den des Relais? Wenn du ihn mit dem Widerstand von LS-Weichenbauteilen vergleichst wirst du sehen, dass er verschwindend gering ist. Im obigen Link von mir solltest du ein ähnliches Relais finden, von dem du aber nur ein einziges brauchst (incl. geschaltener Masse). Die zusätzlichen Schutzwiderstände werden dann interessant, wenn du deinen Verstärker bei seiner absoluten Belastungsobergrenze betreibst oder extrem fordernde Lautsprecher besitzt. Im normalen Anwendungsfall sind sie unkritisch. [Beitrag von Amperlite am 11. Okt 2008, 13:48 bearbeitet] |
Umschalter für Pre Amps Zaianagl am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 6 Beiträge |
Gesucht: Bauanleitung Umschalter 2 Amps 1 Paar LS tim_de am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 10 Beiträge |
Einen Umschalter für die LS ?? Osi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Switch für 2 amps und 2 LS Paaren weizendeath am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 15 Beiträge |
2 Amps 1 Ls - Rücksprechen verhindern BASSINVADER am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 10 Beiträge |
Lautsprecher umschalter selber bauen ? SonyUser am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
lauspr. umschalter - stecker/buchsen? fjmi am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Audio Umschalter mit Lautstärkeregelung - LS/KH Asgard~ am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 8 Beiträge |
2-Kanal Umschalter selbst gebaut zac99 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.643
