Widerstand von Chassis und Frequenzweiche?
Keyrem
#1 erstellt: 13. Jul 2016, 13:31
nur eine kurze Frage, die mich interessiert:
Wenn ich eine Chassi (Mid) und einen Hochtöner habe, die jeweils 8 Ohm haben - Was passiert wenn ich diese an eine Frequenzweiche anschließe? Ist das Quasi in Reihe oder Parallel oder interessiert das gar nicht? Und brauche ich dann eine 4- oder eine 8 Ohm Weiche?
(Es handelt sich um eine Passiv Weiche)
LG,
Dave
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 13. Jul 2016, 13:58
also erstmal: du brauchst eine 8-Ohm Weiche!
allerdings sollte die Weiche auch auf die Chassis (und das Gehäuse) abgestimmt sein. Es wäre pures Glück wenn "irgendeine" 08/15 Weiche da wirklich passen würde. Die Chassis haben ja keinen festen ohmschen Widerstand von 8 Ohm, sondern eine sich mit der Frequenz ändernde komplexe Impedanz. Da können sich sich zwei 8-Ohm Chassis deutlich voneinander unterschieden!
Dann geht es weiter mit der passenden Trennfrequenz und wie die "Übergangskurven" aussehen!
Und genau die Frequenztrennung ist es ja auch, weshalb es zwar irgendwie eine Parallel-Schaltung ist aber dann doch wieder nicht!
Der TMT bekommt ja nur die Frequenzen bis zur Trennfrequenz und der HT den Teil darüber. Dazwischen teilen sie sich das auf, aber im Idealfall eben immer so, dass "als Summe Eins" heraus kommt.
Keyrem
#3 erstellt: 13. Jul 2016, 14:03
Ok, danke!
Würde das dann auch bedeuten, dass man einen 8 Ohm Verstärker bräuchte oder?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Jul 2016, 14:35
Bei einem 8 Ohm Lautsprecher kannst du auch einen 4 Ohm-Verstärker anschliessen. Andersherum eher nicht (wenn, dann nur geringe Pegel "fahren").
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 13. Jul 2016, 16:17
Keyrem (Beitrag #1) schrieb:
...Was passiert wenn ich diese an eine Frequenzweiche anschließe? Ist das Quasi in Reihe oder Parallel oder interessiert das gar nicht? ...
Die gängigen Weichen schalten die Zweige parallel (es gibt Ausnahmen).
Die Formeln zur Parallelschaltung gelten trotzdem nicht, da die Weichenfunktion auch auf die Impedanz (Widerstand) wirkt, d.h. im jeweiligen Durchlassbereich ist nur die Impedanz des dort angeschlossenen Chassis wirksam, außerhalb wird der Weichenzweig zunehmend hochohmig, d.h. hat nur noch wenig Einfluss auf die resultierende Gesamt-Impedanz welche der Verstärker "sieht".
btw.:
Die Weiche selbst "hat" i.d.R. keinen Widerstand, sondern erwartet an ihrem Ausgang auf ihren Dimensionierungs-gemäßen Abschlusswiderstand.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jul 2016, 16:24 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 13. Jul 2016, 16:43
Ich habe mal diesen ekeligen "Wiederstand" aus dem Titel entfernt.
Da bekommt man ja Augenkrebs!
Detlef
Wesker21509
#7 erstellt: 13. Jul 2016, 23:07
Ich hab mal einen Screenshot von Boxsim rausgekramt:
Screenshot 2wegerich
Die untere rote Kurve ist der Impedanzverlauf der kompletten Box.
Das wäre eine Box die die 8 Ohm Normangabe bekommen würde weil der Wert nie unter 6,8 Ohm fällt.
Dafür sind 2 Impedanzspitzen vom Bassreflex bei ca 30 Hz und die Eigenresonanz des Tieftöners bei ca 65 Hz sichtbar bei denen
die Impedanz auf rund 25 Ohm ansteigt.
Im Übergangsbereich der Weiche steigt der Wert zunächst durch den Tiefpass an und fällt dann durch den parallel liegenden Hochpass am Hochtöner wieder auf den Wert den der Hochtöner vorgibt.
Die Box ist so nie von mir gebaut worden aber prinzipiell sieht das fast immer so aus.
Das wäre die Weichenschaltung dazu:
Screenshot 2wegerich_weiche
[Beitrag von Wesker21509 am 13. Jul 2016, 23:10 bearbeitet]
Widerstand
ZilleX am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
Selbstbau von Frequenzweiche
timm am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  5 Beiträge
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
Frequenzweiche Eigenbau
Quartz234 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  14 Beiträge
Frequenzweiche??
Magnat_Gangster am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  11 Beiträge
Frequenzweiche
.Kevin. am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  12 Beiträge
Frequenzweiche Basics
jumbo125 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
Probleme mit Frequenzweiche
Technomichi am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  12 Beiträge
Frequenzweiche
djnasa am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  5 Beiträge
Frequenzweiche ?
cjsa am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.076
