HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Widerstand | |
Widerstand+A -A |
Severin_
21:08
erstellt: 07. Jan 2012, |||
Hallo zusammen, eigentlich einfach, aber ich komm nicht drauf, wie berechne ich den Widerstand, den ich brauche um von 250VDC auf 120VDC zu kommen? Danke für eure Hilfe Severin |
detegg
21:41
Hi, ... Spannungsteiler? Bitte den Strom beachten! Detlef |
Ultraschall
01:08
erstellt: 08. Jan 2012, |||
Für Amigeräte gibt es Vorschalttransformatoren. Die Fragestellung ist sehr unpräziße. |
Severin_
16:57
die Frage ist ausm Physikbuch, es gibt keine weiteren Angaben. was müsste man denn noch wissen? |
rebel4life
17:33
Die Aufgabe ist so mit einem ohmschen Widerstand nicht lösbar ohne weitere Angaben. MFG |
Severin_
19:47
was muss ich denn noch wissen? |
ruesselschorf
20:07
...da fehlt der Strom, I oder Ampere! |
detegg
21:12
... manchmal sind die Fragen etwas gemein formuliert ![]()
... wenn es denn so gemeint war. Die Nebenbedingungen leitest Du aber selber her. ;-) Detlef |
Ultraschall
21:59
was muss man wissen? R =U durch I also umgestellt U = R mal I Und dann noch die Leistung die am Widerstand in Wärme umgesetzt wird: P = Uquadrat durch R oder (sollte zum gleichen Ergebnis führen): P = Iquadrat mal R |
Severin_
20:15
erstellt: 09. Jan 2012, |||
ohne Stromstärke gehts also definitiv nicht. Danke für eure Hilfe ![]() |
detegg
20:27
![]() Ich habe Dir doch oben die Lösung für einen Spannungsteiler in den Kuli diktiert. Wenn es (nur) ein Vorwiderstand sein soll, ist es sehr ähnlich. Du kannst für den ![]() ![]() @all Wenn, wie ich vermute, diese Aufgabe aus einem Physikbuch Jahrgang 9 stammt, wurde im Vorfeld das Ohmsche Gesetz im Unterricht besprochen. Natürlich gibt es ohne definierten Strom keine nummerische Lösung, eine analytische Lösung für irgendeinen Strom I aber natürlich - und das soll der Schüler lernen. "Berechne für irgendeinen ohmschen Verbraucher/Last mit dem Strom I bei einer Spannung von 120VDC den Vorwiderstand/Spannungsteiler, wenn die zu Verfügung stehende Spannung 250VDC beträgt." ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 09. Jan 2012, 23:51 bearbeitet] |
Severin_
23:46
also muss R1/R2=13/12 sein? ich nehme R1=1,3k und R2=1,2k I=120V / 1,3k=0,09A P=120V² / 1,3k=11,1W P=6/65A x 1,3k=11,1W richtig? ![]() die Aufgabe steht im 11. Klasse Buch allerdings im Grundwissens- bzw. Wiederholungsteil. ![]() Fragestellung hast du ziemlich richtig rekonstruiert! gute Nacht |
detegg
00:02
erstellt: 10. Jan 2012, |||
![]() teilweise richtig - bitte poste morgen noch mal den genauen Wortlaut der Frage aus dem Physikbuch. Oberstufe mit Kurzabi? gutsN8le Detlef |
Severin_
16:34
erstellt: 13. Jan 2012, |||
"berechne den Vorwiderstand, den man braucht, um ein beliebiges Gerät mit 120VDC zu versorgen, aber 250VDC zur Verfügung stehen" was meinst du mit Kurzabi? |
Triad_
20:17
Das kann unmöglich die Frage sein, falls doch kannst du guten Gewissens den Prof. fragen ob er noch ganz frisch in der Birne ist. Diese Aufgabe ist nicht lösbar, das ginge nur wenn es um eine konkrete Last geht für ein beliebiges Gerät gibt es keine Lösung mittels Vorwiderstand. lg, Michael |
Captain-Chaos
20:54
Das glaube ich dir jetzt einfach mal nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Physikbuch gibt, dass solche Fragen stellt. Die Frage hast du dir ausgedacht. Ansonsten möchte ich eine Fotografie der Seite aus dem Buch sehen. |
Severin_
21:17
wenn es noch weitere Angaben gegeben hätte, hätte ich nicht um Hilfe gebeten. ![]() da es keine Lösung gibt, soll man sich wohl Gedanken darüber machen, welche Angaben noch nötig sind, und dann einen allgemeinen Lösungsansatz aufstellen; hat jedenfalls der Lehrer gemeint lg, Severin |
rebel4life
21:23
Fotografier bitte die Aufgabe oder erstell besser einen Scan. Da stimmt irgendwas nicht. MFG |
tede
21:40
Hallo, das ist mein Lösung: .120V..........250V-120V --------...=...-------------- ..Rg.................Rv Rg = Widerstand des Gerätes Rv = Vorwiderstand die punkte stehen für Leerzeichen Ein Ergebniss als Zahlenwert lässt sich aus diesen angaben nicht errechnen. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 13. Jan 2012, 21:45 bearbeitet] |
Severin_
22:02
genau das meinte der Lehrer auch |
WeisserRabe
22:18
Triad_
01:31
erstellt: 14. Jan 2012, |||
nein
überall ![]() schon alleine die Annahme P1=P2 stimmt nicht bei einem Spannungsteiler da durch beide Widerstände der selbe Strom fließt und somit I1=I2 ist. Habe gerade keine Motivation eine Zeichnung und Formeln hinzukritzeln (außerdem darfst du ja gerne selber rechnen ![]() ![]() lg, Michael |
WeisserRabe
02:13
ach, mann, da hätte ich auch selbst draufkommen können ![]() die ganze Zeit hab ich den Gerätewiderstand vernachlässigt die Woche war wohl doch zu lang >.< |
tede
13:11
Hallo, warum so kompliziert?? 2 Dinge muss man zur Lösung wissen: 1. bei der Reihenschaltung ist der Strom durch alle Widerstände gleich, die Spannung teilt sich proportional zu den Widerständen auf. 2. R = U / I das ergibt: Rv = Uv / I Rv = (250V-120V) / I Thomas [Beitrag von tede am 14. Jan 2012, 13:12 bearbeitet] |
Triad_
13:31
#25
nope so einfach ist das nicht, wir reden von einem belasteten Spannungsteiler! ![]() Man muss die Last RL und vorallem den Strom durch die Last kennen, da dieser wichtig für die Dimensionierung des Spannungsteiler ist. wichtig dabei ist I>>IL also der Strom durch den Spannungsteiler muss sehr viel größer als jener durch die Last sein. In der Praxis rechnet man hier mit einem Faktor 10. daher sind das hier die Formeln die dein Lehrer sehen will, ohne konkrete Last kann man nicht weiter rechnen. ![]() lg, Michael |
Widerstand ZilleX am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 3 Beiträge |
0,7Ohm Widerstand, aber wie? _Floh_ am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Widerstand in einer Blende fiedbaam am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
selbstverändernder Widerstand BASSINVADER am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 8 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
20 - 22M 3W Widerstand sudog am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 5 Beiträge |
widerstand-farbcode Low_Fidelity am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 25 Beiträge |
Suche widerstand Caipi0815 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
Widerstand mit Tastern /digitales Poti nightmÖre am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
Widerstand von Chassis und Frequenzweiche? Keyrem am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.241
