HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Laptopnetzteil Spannung einstellen | |
Laptopnetzteil Spannung einstellen+A -A |
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 13. Sep 2016, 14:59 | |
Hallo allerseits, habe hier ein Laptopnetzteil vom Typ Amstron NAC-X90, soll laut Aufdruck 15-20V ausgeben und 5A schaffen. Gemessen mit 3 Ohm Last dahinter habe ich 15,9V... Das abgeschnitte Ausgangskabel offenbart sich als Traiaxal-Kabel: außen: GND mitte: 15,9V innen: 2,48V In dem Link habe ich dann folgendes gelesen: Variable Voltage 15-20V automatically adjust to your laptop Ich denke mal über den Innenleiter (vllt gegen GND) lässt sich irgendwie die Spannung einstellen, nur wie? Online finde ich immer nur Händler, keine aussagekräftigen Daten, keine .pdf-Files... Hat jmd eine Idee? Will das NT nicht aufbrechen, ist vmtl. eh vergossen... Würde gerne auf ca. 17-18V kommen Grüße, Malte |
kore
#2 erstellt: 13. Sep 2016, 16:15 | |
Wenn du mit 3 Ohm belastest, sollte doch bei 15,9V ein Strom von 5,3A fließen, also das, was dein Netzteil maximal in der Lage ist zu liefern. Soweit sehe ich das Netzteil nicht als defekt an, sondern deinen Widerstand als zu gering. Mit 4 Ohm sollten es knapp passen. zu der unbekannten Sensing-Line: da haben Dell und HP sich was hübsches ausgedacht. mittels dieser Pins können Laptop und Netzteil kommunizieren und das Laptop dem Netzteil mehr oder weniger nutzbaren Strom entlocken. Bei HP ist es wohl nur ein pull-up Widerstand mit dem das Laptop sich dann entweder betreiben lässt oder auch den Akku gleich noch mitladen lassen kann. Wenn wenig Leistung vom Netzteil zur Verfügung gestellt werden kann, wäre es ggf ungeeignet gleich den Akku noch mitzuladen. Das Netzteil könnte bei der Belastung in die Knie gehen bzw überhitzen. http://www.edaboard....erstehen-t19865.html |
GND am Wechselstromeingang Verstärker Lord_Shiva am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 8 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
15-48V Phantomspeisung blubbermensch am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Virtual GND beim Filter? MichaGer am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung dukeboris am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 17 Beiträge |
Remote Spannung ? hotwheel122 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
XR2006 Ausgang verstärken (Spannung und Strom) Markus86** am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt, Ruhestrom lässt sich nicht einstellen Der_Diablo am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Spannung stabilisieren bei Endstufen ! Neuberger am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 119 Beiträge |
Lautstärke per PWM einstellen SteffDA am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
