HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil? | |
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil?+A -A |
TobiasH
11:08
erstellt: 07. Okt 2016, ||
Hi Leute, für meine DAC-Platine brauche ich 2 x 7 Volt (analog und digital getrennt). Kann jemand ein gutes Netzteil empfehlen? Sind PC ATX-Netzteile geeignet? Dort bekommt man 7 Volt allerdings nur wenn man die 12 Volt + 5 Volt nutzt. Ich habe hier noch ein gutes 400 Watt ATX-Netzteil (60 EURO Klasse) rumliegen und würde das gerne verwenden bzw. erstmal nur vorrübergehend zum Test. Tobias |
Reference_100_Mk_II
13:20
Hast mal nen Link zu dem DAC? Ich kann mir nicht vorstellen dass der wirklich 7V braucht... Nein, ein ATX Netzteil wird nur nach dem Umbau durch eine Fachkraft dafür geeignet sein. |
TobiasH
13:30
Hi, hier der Link zum DAC: ![]() Beim ATX-Netzteil kann man z.B. für Lüfter 7 Volt abgreifen in dem man auf die 12 Volt und 5 Volt zugreift. Hier hat jemand eine Skizze gemacht: ![]() Ich frag mich nur wie stabil die Spannung ist und ob das wenigstens für einen ersten Test reicht. Tobias |
detegg
14:24
Moin Tobias, das mit dem PC-PS vergiss bitte ganz schnell wieder! ![]() Detlef
P@Freak
14:25
Hallo Tobias,
das wird so nicht mal theoretisch funktionieren können weil du doch nicht mal ne Masse / Erde definieren kannst b.z.w. du SO eine auf 5V Potential "machen" würdest und es beim Anschluss von externen Geräten jeglicher Art mit Signal Masse auf NETZ-ERDE >> Q U A L M E N << wird ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von P@Freak am 07. Okt 2016, 15:22 bearbeitet] |
jehe
03:58
erstellt: 08. Okt 2016, ||
na so was lässt sich doch ruckzuck selber zusammen tackern. und falls nicht, dann wären zwei von ![]() Stromaufnahme des DACs ist bekannt ? - braucht's für die Auswahl des Trafos |
_ES_
Administrator |
02:22
erstellt: 09. Okt 2016, ||
Aber nicht mit so einen Schweine-Poti... ![]() Lieber diese Variante: ![]()
Kann man : - Ein Netzteil für beide Versorgungen nehmen - das Trennen ist nachher für den Störabstand interessant. - Wenn Stromaufnahme bekannt, einen Spannungsteiler mit entsprechender Leistung vorschalten, je nach Ausgangsspannung ( 9..12V) - Oder einfach nur Akkus nehmen und entsprechend verschalten (unbedingt mit Sicherung, Batterien/Akkus kennen keine Gnade, im Falle eines Kurzschlusses/Verpolung). Für "in echt und später" nimmt man ein Trafo mit 2 sekundären Ausgängen, z.B. wie von jehe vorgeschlagen mit 2x9Vac, Gleichrichter und Siebung. Belastbarkeit sollte mehr als die nominale Stromaufnahme des DACs sein. Sicherungen, die immer mit am Start sein sollten, wählt man im Bezug auf die Stromaufnahme des DACs, mal 1,5... |
Kay*
02:47
ok, aber KEIN PC-Netzteil
die Stromaufnahme ist nicht bekannt und ist auch nicht stabil! Mit Sicherheit besitzt die DAC-Platte eine Stromversorgung, die auch mit z.B. 12V läuft also nix Spannungsteiler ...Spannungsteiler geht nie! wenn dann, Vorwiderstand und Z-Diode
statt Akkus empfehle ich einen Kopfstand ![]() |
_ES_
Administrator |
02:58
Habe ich auch nicht gesagt, der Disclaimer vom Kollegen stammt übrigens von mir.
Aber sicher doch...und für den ersten Test ![]() Wie Du schon bemerkt hast, wird die Platine eigene Versorgungen haben, ob ich da je nach Belastung 6V oder 8 V habe, bedingt durch den Spannungsteiler und nicht konstante Stromaufnahme...ist den Reglern auf der Platine völlig egal und den OP-Amps sowieso. Man hat immer einen gewissen Spielraum, man ist nicht auf Teufel komm raus auf die 7V festgenagelt- aber wem erzähl ich das.
Sowas hast Du eigentlich nicht nötig, aber nun, Zeiten können sich ändern.. 2x 3,7V in Reihe, schon hat man seine 7 Volt und ein paar kaputte. Wie gesagt, fürs erste antesten ist das alles kein Problem. [Beitrag von _ES_ am 09. Okt 2016, 03:13 bearbeitet] |
jehe
04:02
da hast du natürlich recht, sollte auch nur ein Wink mit dem Zaunpfahl sein. Eigentlich kann man doch erwarten das jemand der mit nem DAC Board rumbastelt selber auf die Idee kommt und solche einfachen Lösungen der Stromversorgung kennt. Aber so ist das mit diesen Lego-Bastlern ![]() vermutlich müssen die 2x 7V nicht mal stabilisiert sein, den das wird sicher auf dem Board selber erledigt. Somit reicht wahrscheinlich ein Trafo mit 2x6V und jeweils ne Grätz und ein Elko. |
_ES_
Administrator |
12:15
Bevor die Fragezeichen überhand nehmen:
Graetz-Brücke... ![]() ![]() |
Kay*
01:33
erstellt: 13. Okt 2016, ||
so hatte ich es mir gedacht, der TE schaut sich an, wie die Stromversorgung auf dem Board geht ... und hätte dann aus den Datenblättern der Bausteine den Eingangsspannungsbereich o.ä. herausgefunden. ... wenn denn schon der Hersteller nix brauchbares veröffentlicht (?) Dann kann man auch sinnvolle Hinweise geben. Ein 400W-PC-PSU für einen DAC einsetzen zuwollen ist schon extrem grenzwertig, von "Qualität" reden wir mal garnicht. (Der Dac verbraucht wahrscheinlich weniger, als das Netzteil als Mindestlast braucht.) p.s. warum hat der TE den Hersteller oder Verkäufer nicht, oder doch? angesprochen? warum kauft man dort, wo wichtige _Infos fehlen? p.s.s.
Für dich nicht! .. und vor daher habe ich es nötig! Der Te wird nach meiner Einschätzung nicht einmal 2x 3V7 organisieren können. |
Reference_100_Mk_II
08:07
TobiasH
10:00
Hallo, was das Basteln im Elektronikbereich angeht bin ich Anfänger, das gebe ich zu. Ich löte nicht einfach irgendwas zusammen, wenn ich mir nicht absolut sicher bin. Mir fehlt das Wissen um selbst irgendwelche Schaltungen zusammen zu stellen. Die nötigen Informationen für kleinere Bastelprojekte suche ich im Netz 'raus oder erfrage ich in einem Forum, daher habe ich auch diesen und andere Threads hier eröffnet. Aufgrund der herabblickenden Formulierungen einiger Antworten hier gehe ich davon aus dass die entsprechenden Personen damit nicht klar kommen oder einfach Anfänger nieder machen möchten. Evtl. liegt das auch nur am genutzten Medium, also ein Forum. Ich hoffe im wahren Leben verhaltet ihr euch anders - wenn ja, dann überdenkt mal die Art der Formulierungen eurer Antworten. Für alle Antworten, die nicht in o.g. Kategorie fallen, bedanke ich mich! ![]() ![]() |
DEX|M
18:11
Was darf den der ganze Spaß Kosten? |
Reference_100_Mk_II
18:29
Mit dem von mir beschriebenen Weg: ~15€ wenn man bei preiswerten Händlern bestellt... |
DEX|M
18:44
Antwortest Du jetzt für den Thread-Ersteller? |
Reference_100_Mk_II
18:53
Nunja, "was darfs denn kosten?" impliziert irgendwie dass du eine Option für den TE hast die nicht ganz sooo preiswert ist. Ich habe eine Option aufgeführt die exakt die geforderte Funktion erfüllt und die sehr preiswert ist. Daher gibt es für mich keinen logischen Grund warum man die teurere Option wählen sollte. Ich hoffe natürlich dass der TE ähnlich denkt. Oder er hat Geld über, kann ja auch sein. Dass bei meiner Option etwas Eigeninitiative in Form von Löten und Gehäusebau benötigt wird ist denke ich mal selbstverständlich. Grüße, Reference |
DEX|M
19:09
Und die Option ist recht unterirdisch - Steckernetzteil und LM317? Wozu? Dann kann er doch auch gleich ein Steckernetzteil mit 7Volt Ausgangsspannung holen, dann bleibt aber immer noch das er Analog und Digiteil Teil trennen sollte - somit zwei Steckernetzteile - wie praktikabel ist das? ... ich wollte deswegen vom Thread-Starter wissen was es kosten darf (auch in Anbetracht das der DAC kein Schnäppchen ist). Und wenn er sich noch ausspricht ob er das in ein Gehäuse bauen will könnte man ihm auch helfen. |
Lineares ATX Netzteil Vernichter am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 12 Beiträge |
Netzteil für DAC brummt. l889 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 29 Beiträge |
Netzteil für V-DAC chefffe am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 15 Beiträge |
ATX Netzteil geht in Flammen auf. -scope- am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 13 Beiträge |
Netzteil für DAC + Raspberry Pi herrzylinder am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Netzteil ? majorocks am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Netzteil Problem okolyta am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
12V Netzteil mit LM317 für DAC D1675 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
Netzteil für USB-Audiointerface (DAC), Low Noise omni1-toc am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
12V Netzteil für V-DAC und andere DAC´s selberbauen Siggetiv am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 29 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.264
