230V per Audio schalten
floert
#1 erstellt: 11. Nov 2016, 19:14
Hallo, ich möchte für meine Freunde einen 230V Rundumstrahler per Signal von eine Sirene (AudioEquipment) schalten.
Mir wäre das ein Verzögerungsrelais eingefallen dass sobald es ein Signal bekommt die Lampe für 5-10 Sekunden eingeschalten lässt, nur habe ich keine Ahnung ob das mit einem Relais funktioniert und wieviel Schaltspannung benötigt wird?
Buch
#2 erstellt: 11. Nov 2016, 19:30
das klingt ja ziemlich gefährlich. Relais gibt es für 12V oder 24V Steuerspannung, seltener 48V. Du willst also eine Lampe per Mikrofon für 5-10s einschalten? Da bräuchtest du einen Mikrofonverstärker mit Bandfilter.
floert
#3 erstellt: 11. Nov 2016, 19:31
Gäbe es da keine Möglichkeit zb mit Transistor oder so?
Buch
#4 erstellt: 11. Nov 2016, 19:33
Klar mit Transistor oder OPV. Die Frage ist, wieviel Vorwissen du hast?
floert
#5 erstellt: 11. Nov 2016, 19:35
Nicht alzuviel, ich hatte nur in der Berufsschule EAM und habe bei der Arbeit meistens nur kaputte Monitore nachgelötet oder halt auf Anweisung Teile getauscht.
Das heisst wenn mir jemand sagen könnte welche Komponenten ich brauche, das Zusammenlöten wäre kein Problem
Buch
#6 erstellt: 11. Nov 2016, 19:43
Das ist nicht immer so einfach. Einen passenden Schaltplan habe ich nicht zu bieten.
Das was du haben willst, nennt sich übrigens "Klatschschalter"; den gibt es evtl fertig zu kaufen.
Ansonsten müßtest du schon etwas tiefer in die Materie einsteigen. Da wären folgende Schaltungen zu einer Baugruppe zusammenzufügen:
Mikrofonverstärker, Hochpaß, Villardgleichrichter, Schaltverstärker, Relais, Netzteil.
Sicherheitsmaßnahmen nicht zu vergessen!
Kannst ja schon mal suchen im Netz.
floert
#7 erstellt: 11. Nov 2016, 19:44
Und bei diesem Klatschschalter kann ich einfach statt dem Mirco einen Cinch Eingang nehmen, wenn ja wäre das natürlich toll
floert
#8 erstellt: 11. Nov 2016, 19:49
Bei diesem Klatschalter:
http://www.ebay.de/i...810118-/141923240136
Könnte ich doch ein 12 oder 24V Verzögerungsrelais anschliessen oder? Und statt des Mikros einfach einen Kanal Cinch anschliessen oder?
Buch
#9 erstellt: 12. Nov 2016, 14:03
Vielleicht geht es noch einfacher. Was für ein Eingangssignal hast du denn von der Sirene?
ToDesWurSchT
#10 erstellt: 12. Nov 2016, 17:03
Genau, sag bitte mit welcher Spannung die Sirene betrieben wird. Üblich sind hier 12V.
Damit sollte es dann kein Problem sein und du müsstest das selbst hin bekommen.
Mit einem Audiosignal ein Relais zu steuern ist möglich aber nicht so trivial.
floert
#11 erstellt: 12. Nov 2016, 17:15
Ich glaube eben dass die Leuchte mit 230V betrieben wird um das Netzteil nicht zu brauchen, aber das mit dem Nachlauf könnte ich doch auch so lösen oder??
floert
#12 erstellt: 10. Dez 2016, 17:26
jetzt hat sich herausgestellt das die Sirene doch 12 V hat, könnt ihr mir einen Tipp für den Klatschsensor und einem Nachlaufrelais wo ich zwischen 5 und ca. 15-20 Sek. einstellen könnte?
230V Schalten HILFE
m0p3d am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  5 Beiträge
Spannungsmessung 230V
zudy am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  15 Beiträge
Audio Signal via Relai schalten.
chrismax09 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  11 Beiträge
Auto Hifi-Anlage 230V Anschluss
focality am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  10 Beiträge
Autoradio an 230V Wechselspannung????
dani_3987 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Stromversorgung 230V~ auf 12V =
suandy am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
12V auf 230V Wechselrichter
TheReal50Cent am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
DIY 230V Stromversorgung
Sunfire am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  39 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
Autoverstärker an 230V Steckdose
Crankboy am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.014
