HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stromversorgung 230V~ auf 12V = | |
Stromversorgung 230V~ auf 12V =+A -A |
suandy
01:16
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Hallo, da ich gerne eine CarHiFi-Anlage außerhalb des Autos betreiben möchte - ob Sinn oder Unsinn sei dahingestellt -, habe ich mir Gedanken über eine Schaltung gemacht. ![]() ![]() Ich bin soweit, dass ich 230V~ auf 12V= heruntergeregelt und mit einem Kondensator geglättet habe. Stimmt das so, kann ich so die Endstufe betreiben? Dann, zur mobilen Nutzung, möchte ich noch zwei 12V Batterien einbauen - wie integriere ich sie am besten in die Schaltung? Ein Relais, dass die Batterien vom Stromkreis trennt, sobald am Netzteil Spannung anliegt, wäre wohl eine Möglichkeit. Schön wäre es jedoch, könnte ich die Akkus bei Überkapazitäten den Netzteils laden. Ist mein Vorhaben wie oben dargestellt realistisch? Habt ihr eine Lösung für mein zweites Problem parat? Vielen Dank & Gruß suandy Mit EAGLE und ähnlichen Programmen komme ich gar nicht klar, daher die handschriftliche Zeichnung ![]() |
Pashka
12:40
erstellt: 12. Mrz 2006, |
Du brauchst einen ~ 9 Volt Trafo. Bei einem ~ 12V Trafo würdest du nach der Gleichrichtung und Siebung 17V am Ausgang haben. [U*sqr(2)] MfG Paul |
Pashka
12:44
Zum eigentlichen Thema, ich würde die Spannungen stabiliesieren mit einem Spannungsregel, dann kann man schon davon aus gehen, dass die Spannung relativ linier ist. Der Trafo und Gleichrichter muss dann einbischen mehr Leistung haben, da ein Spannungsregler auch Verlustleistung hat ... MfG Paul |
suandy
19:11
erstellt: 13. Mrz 2006, |
Einen Spannungsregler für so hohe Ströme habe ich nicht gefunden. Und was am Trafo an- und/oder abwickeln traue ich mir auch nicht zu. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dem Trafo beim primären Stromkreis etwas an Spannung wegzunehmen? Spannungsregler im Bereich von 230V / 3A sind m.E. besser erhältlich. Passt meine Siebung übrigens? Ahja - nochwas - könnte ich auch drei Trafos à z.B. 200VA nehmen und am Ende zusammenschalten? Gruß suandy |
Pashka
22:27
Das mit dem Spannungsregler war zur Hauptthema und nicht für dich. ![]() MfG Paul [Beitrag von Pashka am 13. Mrz 2006, 22:28 bearbeitet] |
Pashka
22:34
Scuh einfach mal bei Pollin.de nach "Schaltnetzteil SPS 1320": SPS 1320, 20/22 A, Maße: 165x215x125 mm. 13.8V= 90€ Das wäre dann was für dich. Ich weiss, aber nicht was das Gerät taugt. Wenn du zwei Endstufen hast, kannst du dir ja zwei von denen holen? MfG Paul |
zucker
22:37
Hallo, der Netzplan von oben > was soll der C (da nimmt man Elkos) denn parallel zur Ub+ Leitung? Er gehört mit + an Ub+ und an - an Ub-. [Beitrag von zucker am 14. Mrz 2006, 06:19 bearbeitet] |
Pashka
22:42
Seh es grad auch. War woll noch am Schlafen als ich es mir angeguckt hab. ![]() Naja, ich würde mal sagen, erstmal Grundlagen lernen. MfG Paul |
12V auf 230V Wechselrichter TheReal50Cent am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
DIY 230V Stromversorgung Sunfire am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 39 Beiträge |
Beamer Hushbox ->Trafo 230V nach 12V Spartakus1982 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Stromversorgung für Ostar-PowerLED an 12V Neutrogeno am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 16 Beiträge |
13,8V auf genau 12V 200Watt-HiFi-Power am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 21 Beiträge |
Autoradio an 230V Wechselspannung???? dani_3987 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Autoverstärker an 230V Steckdose Crankboy am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
230V Schalten HILFE m0p3d am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
LED´s an 230V soundvernatiker am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 25 Beiträge |
230V Schutzleiter im 12V Stromkreis/ was ist richtig? Belz am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.000
