HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Automatische Quellen-Schalter für Lautsprecher (mo... | |
Automatische Quellen-Schalter für Lautsprecher (monostabil)+A -A |
guw
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 11:57 | |||||
Hallo, Ich habe ein Lautsprecher-Paar, welches ich von zwei Quellen (Verstärker) speisen möchte. Dafür suche ich eine einfache, automatische Quellen-Wahl Schaltung. Hat jemand zufällig was für mich?
Auf Anhieb fällt mir da ein monostabiles Relais ein, was im "Aus" Zustand den Einfang 1 zum Ausgang durchleitet. Im Zustand "Ein" wäre der Eingang 2 aktiv. Hat jemand eine Schaltung parat, die das macht und die auch für Audio-Signale geeignet ist? Kann man die Schaltung so hinbekommen, dass sich das Relais aus dem Strom von Eingang 2 bedient oder benötigt man zusätzlich eine externe Spannungsquelle? Vielen Dank! |
Buch
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 00:44 | |||||
Hallo, ohne externe Energiequelle würde das mit einem Stromstoßrelais gehen. Dazu bräuchte man noch einen elektronischen Schalter. Eine Vorzugsrichtung wäre schon schwieriger. Zum Umschalten müßtest du dann einen Verstärker laut drehen, um einen Kondensator zu laden, und dann wieder leise, um einen Umschaltimpuls zu generieren. Wozu brauchst du denn 2 Verstärker? |
jehe
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 08:27 | |||||
was isn das für ne Frage, hier geht es doch nicht ums Brauchen, hier geht's ums Haben Ich habe 3 in Betrieb, natürlich nicht gleichzeitig aber in unregelmäßige Abstände und je nach Anforderung und Laune wechsel ich hin und wieder mal durch. Mal Röhre, mal AV-Receiver und wenn es mal richtig laut sein darf, was Größeres. Und bevor die Frage aufkommt, ich schalte mit einem fernbedienbaren DIY LS-Umschalter um. wie auch immer, ein Bekannter hatte mal ein ähnliche Problem und für den hatte ich damals folgende Schaltung zusammen gezimmert (funktioniert also ). Ist eine Einschaltautomatik, welche über den High-Level-Out (also den LS Ausgang) des 2. zu schalten Verstärkers angesteuert wird. Das LS Signal wird durchgeschleift, es stehen die LS-Ausgänge also weiterhin zur Verfügung. Die Schaltung ist recht empfindlich, funktioniert somit auch schon bei kleineren Pegeln. Bei der derzeitigen Dimensionierung schaltet nach ca. 45min ohne Signal das Relais wieder in die Ausgangsposition zurück. Keine Ahnung wieso ich da noch +/-15V drin stehen habe, die Schaltung funktioniert natürlich auch problemlos mit +/-12V (schon wegen des Relais). [Beitrag von jehe am 20. Nov 2016, 08:36 bearbeitet] |
Buch
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 15:46 | |||||
Ich frage am besten erst garnicht, wozu man die ganzen Bauteile braucht Nagut, falls mal schlechte zeiten kommen, dann hätte man noch reichlich Vorrat. Wenn man eine 9V-Batterie nimmt, dann könnte man das Stromstoßrelais über einen Detektor ansteuern. Dann schaltet es direkt. |
jehe
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 04:17 | |||||
na genau das hast du mit dieser Schaltung. und was den Bauteilaufwand betrifft, der hält sich weitgehend in Grenzen und lässt sich auch noch reduzieren, wenn man das Signal nur von einem Kanal ab greift. Meiner Meinung nach auf jeden Fall einer zusammen gefummelten Lösung mit Stromstoßrelais und Batterie vorzuziehen. Darüber hinaus dürfte es auch recht schwierig werden, ein Stromstoßrelais mit 4xUM zu finden, vom Preis mal ganz abgesehen. Stellt sich die Frage ob ein Relais mit 4xUM notwendig ist ? - ich würde das auf jeden Fall bejahen, da es keine sonderlich gute Idee ist irgendwelche LS Leitungen von unbekannten Geräten zusammen zu schalten. |
guw
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 09:04 | |||||
Im Keller steht ein Multi-Room Verstärker, der die Deckenlautsprecher mit Musik/Radio/Durchsagen versorgt. Jetzt gibts im Raum aber noch eine lokale Quelle, die auch die Deckenlautsprecher nutzen soll und Vorrang hat.
Ich möchte das ganze Umschalten automatisieren, zumal der Umschalter auch in der Wand hinter einer Revisionsöffnung sitzt.
Vielen Dank dafür. Ich habe zwischenzeitlich auch schon weitergesucht und ein passendes Relais mit 4xWechsler gefunden. Die 45 Minuten sind mir etwas zu lang. Allerdings habe ich eine andere Idee, der Multi-Room Verstärker hat ein 12V Signal, wenn der Kanal aktiv ist. Damit könnte man das Relais steuern. |
jehe
#7 erstellt: 21. Nov 2016, 13:58 | |||||
die Zeit ließe sich quasi auf 0 verkürzen, indem man C15 verkleinert oder weglässt. Wenn du an deinem Verstärker einen Trigger Ausgang hast, dann ist das Problem ja gelöst. Einfacher geht's dann ja kaum noch. |
Automatische Lautstärkenanpassung kuecki am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Automatische Lautsprecherbeleuchtung basti2007 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 12 Beiträge |
Guter Schalter blabupp123 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 35 Beiträge |
allpass und schalter dimonsionierung mehdi am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 3 Beiträge |
Schalter dehenne am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Umschalter für Digitale Quellen gkrivanec am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
KHV für mehrere Quellen? Cross am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 28 Beiträge |
Umschalter für analoge Quellen (chinch) - Bauteilauswahl? vascalo am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
automatische lautstärke anpassung? mukoko am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 8 Beiträge |
Schalter für hohe Last Christophking am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
