KHV für mehrere Quellen?
Cross
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 08:12
Guten Morgen!
Grade mache ich mir Gedanken über die Verkabelung hier und bin auf ein kleines Problem gestoßen.
Da ich zu gleichen Teilen mit dem PC und mit dem CD-Player hören werde, müsste ich ständig die Eingänge am KHV umstecken.
Daher meine Frage: Gibt es KHVs mit mehreren (zwei) Audio-INs?
Oder würde ich dadurch den Preis für den KHV so hoch treiben, dass eventuell eine andere Lösung ökonomischer ist? Gibt doch sicher einige, die auch hin und wieder die Quellen wechseln. Wie macht ihr das denn?
Matthias
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 08:21
Hi!
Meine Empfehlung: Corda Aria von Meier-Audio: PC per USB (digital), CDP via Cinch/RCA (analog).
Preislich bleibt's im Rahmen.
Frank
Cross
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 08:29
Hallo!
Gibt es unter Umständen andere, günstigere Möglichkeiten? Ich denke da an Umschalterboxen wie z.b. die Sartumschalter beim TV. Oder leidet die Qualität darunter so sehr, dass ich lieber manuell das Kabel wechseln sollte, bis später einmal die Anschaffung eines größeren KHV möglich ist?
Matthias
p.s.: Erstmal nen ordentlichen Kaffee
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 08:38
Hallo Matthias,
wenn Du analog aus dem PC rausgehts, kannst Du natürlich auch eine "normale" Umschaltbox verwenden, wie sie z. B. bei Conrad von Hama unter der Artikel-Nr. 350046 - 62 angeboten wird.
Größere qualitative Einschränkungen sind IMHO nicht zu befürchten. Allerdings handelt es sich sicherlich auch nicht gerade um eine High-End-Lösung.
Hier als 4-Wege-Version:
http://www.hama.de/p...ySearch*umschaltpult
Frank
[Beitrag von Hüb' am 07. Nov 2006, 08:38 bearbeitet]
Cross
#5 erstellt: 07. Nov 2006, 08:46
Hallo Frank,
genau so etwas schwebte mir vor. Ist ja nicht für eine Ewigkeit sondern soll nur vorübergehend sein. Ich denke dass ist noch der beste Kompromiss in meiner Situation. Also werde ich denke ich zunächst den gemoddeten B-Tech mit dieser netten Umschaltbox benutzen bis ich später den KHV aufrüste.
Danke
Matthias
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 07. Nov 2006, 08:48
Gute und preisgünstige Idee!
Frank
PS: Einen solchen Umschalter kann man in wesentlich hochwertigerer Ausführung für ähnliche Kosten auch leicht selber bauen.
Chalcin
#7 erstellt: 07. Nov 2006, 17:23
Kannste mal posten wie ?
Wäre auch für mich interessant
(Ipod,Pc,und Stereoanlage)
Weiss einer, wo ich gute günstige Kabel herbekomme, die den Dockanschlüss als Audioquelle abgreifen ?
Also ohne den verstärker des ipods zu benutzen (preouts) klingen ja angeblich besser.
MFG
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 07. Nov 2006, 20:48
MFG
Mann nehme:
- ein ausreichend kleines/großes Gehäuse (z. B. http://www.reichelt....ORT=artnr;OFFSET=16)
- ein paar ordentliche Cinchbuchsen (z. B. http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 oder http://www.reichelt....ORT=artnr;OFFSET=16)
- einen vernünftgigen Schalter mit einer entsprechenden Anzahl von Schaltstellungen (z. B. http://www.reichelt....ORT=artnr;OFFSET=16)
Fertig...
Chalcin
#9 erstellt: 07. Nov 2006, 21:31
Ob das dann eine bessere Klanqualität erreicht, als ein vorher gepostetes Objekt =?
Hüb'
Moderator
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 21:35
Das vllt. nicht, aber es kann optisch und haptisch einen besseren Eindruck vermitteln - bei ausreichendem handwerklichen Geschick ;).
Chalcin
#11 erstellt: 07. Nov 2006, 22:36
Na okay
Aber meinste, man kann mit besseren Bauteilen (Schalter mit kleineren inneren Wiederständen usw) noch mehr rausholen ?
Also sachen die man bei Conrad bekommt
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 07. Nov 2006, 22:40
Chalcin schrieb:
Na okay
Weiß ich nicht. Vermute aber eher nicht.
Frank
Chalcin
#13 erstellt: 07. Nov 2006, 23:06
Hmm okay
Em bist du in Sachen KH KHV und b-tech bewandert ? Dann würde ich eine Pm Diskussion mit dir starten :9 Habe nämlich seit 1-2 Tagen Lust verspürt einen KH zu kaufen usw ^^
-resu-
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 23:12
Schreib mal ne mail an btech@gmx.de
Hüb'
Moderator
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 23:12
Will gerne versuchen, zu helfen.
Nutzt Du ICQ? Meine Nr. steht im Profil.
Hüb'
Moderator
#16 erstellt: 07. Nov 2006, 23:14
-resu- schrieb:
Schreib mal ne mail an btech@gmx.de ;)
Oder wende Dich an diesen Experten.
-resu-
#17 erstellt: 08. Nov 2006, 00:03
Hüb' schrieb:
Oder wende Dich an diesen Experten. :prost
Sagte ich doch bereits!
Mülleimer
#18 erstellt: 08. Nov 2006, 21:02
Beim Umschalten gibt es praktisch keine Verluste. Allerdings kostet ein Vernünftiger Schalter schon ein paar € mehr, sonst gibt es nachher Kratz- und Knirschgeräusche.
Chalcin
#19 erstellt: 09. Nov 2006, 00:47
Okay dann werde ich mir wohl soein gerätchen mal bauen
Könnt ihr mir gute und "einfache" Schalter und "besonders gute" Cinchbuchsen empfelen ?(Bzw Klinke)
Kann man sich gute Klangneutrale Klinken Kabel selber löten ?
Also klinke zu klinke ..
DANKE !
Hüb'
Moderator
#20 erstellt: 09. Nov 2006, 08:55
Zu den Cinchbuchsen: siehe oben. Klinkenstecker/Buchsen würde ich von Neutrik nehmen. Kosten auch nicht die Welt.
Stecker --> Stecker oder Stecker --> Buchse?
Ersteres würde ich fertig kaufen (www.thomann.de), Letzteres --> Buchse und Stecker von Neutrik + Mikrofonkabel von Klotz, Cordial oder Sommer.
Siehe z. B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-1539.html
Frank
Chalcin
#21 erstellt: 09. Nov 2006, 16:56
Hallo ich als kleiner noob habe mal eine skizze gemacht
Wär das so möglich ?
Gibt es Drehschalter mit 2 gleichzeitig aktiven Verbindungen ?
Dann koennte man Leds zuordnen .
Klinkenbuchse ( 5x )
Klinken 6.3 Output
Klinken 3.5 Output
Dann noch ein guter STufenschalter...
Ist das so okay ?
Ich habe nur vergoldete CinchBuchsen gefunden aber Klinkbuchsen gibt es irgendwie nur zimmig wenige !
WObei KH doch immer über Klinke angesteuert werden oder ?
Und Ipod Pc (soundkarte) geben ja eigentlich auch über Klinke aus ...
-resu-
#22 erstellt: 09. Nov 2006, 21:26
Kann es sein, dass du Klinke und Cinch verwechselst?
Klinke: langer, runder Stecker wie sie sich an KH und Mikros befinden...gibt´s in 3,5 und 6,3mm
Cinch: schmaler Stecker, immer gleiche Größe. Wird zur Verbindung von Audio-Komponenten genutzt (B-Tech z.B. hat Cinch!)
Frank
Hüb'
Moderator
#23 erstellt: 09. Nov 2006, 21:34
Hi!
Nein, dass glaube ich nicht.
Er will sich unbedingt eine Umschaltbox mit KLINKENEINGÄNGEN (da iPod und Soundkarte ja auch Klinke haben) bauen, um hinter diese einen B-tech zu schalten.
Habe ihm schon zu einem gebrauchten Vollverstärker geraten, der ja KHV und Verwaltung mehrerer Quellen inkludiert. Aber er will UNBEDINGT basteln und außerdem sei der B-Tech am noch zu beschaffenden HD 595 oder 485 ja VIEL BESSER... (seufz)
Frank
Chalcin
#24 erstellt: 09. Nov 2006, 22:01
Ich kann nur das wiedergeben was mir erklärt wird .
Außerdem stelle ich mir kein 10 Kilo Gerät auf den SChreibtisch für einen Kopfhörer .. LOL
Hat sich denn schon einer hier eine ähnliche Schaltung gebaut ?
[Beitrag von Chalcin am 09. Nov 2006, 22:02 bearbeitet]
-resu-
#25 erstellt: 09. Nov 2006, 22:30
habe sowas noch nicht gemacht.
Deine Schaltung oben sieht aber doch schon recht vielversprechend aus.
Würde dir aber auch ggf. empfehlen einen Thread in der "Do it yourself"-Ecke aufzumachen - da sitzen die ganzen Elektronik/Bastel-Freaks.
WIR hier sind fast 100% "von-der-Stange"-Käufer - B-Tech selbst mal aussen vor
Frank
Hüb'
Moderator
#26 erstellt: 09. Nov 2006, 22:38
Wir können's auch verschieben...
Chalcin
#27 erstellt: 09. Nov 2006, 23:44
Ich eröffne den thread nochmal neu Danke °!°
Hüb'
Moderator
#28 erstellt: 10. Nov 2006, 00:00
Ich verschieb's dann doch lieber mal.
2 Threads zum Thema braucht's nämlich nicht...
Umschalter für Digitale Quellen
gkrivanec am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
KHV bausatz
MusikGurke am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  3 Beiträge
Tuning KHV
TeeGee am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  14 Beiträge
Loetstelle.Net KHV
tuxianer am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
KHV nachbauen
johny123 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  9 Beiträge
Selbstbaunetzteil für KHV-3A?
K4m1K4tz3 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
Funk KHV
mogo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
Diskreter OPV - auch für KHV
redled am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  33 Beiträge
Welcher DIY KHV für K701?
danielboe am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  13 Beiträge
Welches Steckersystem für PSU > KHV?
bearmann am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.639
