HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anschluss des Eingangssignales | |
Anschluss des Eingangssignales+A -A |
CityZap
17:14
erstellt: 14. Mrz 2017, |
DjDump
17:30
Hi, das was du vor hast, funktioniert so nicht. Du hast zwar einen Bluetooth Stick, aber der gibt kein Audiosignal aus. Dafür fehlt im sowohl Soft, als auch Hardware. Ein Umbau ist nicht möglich. Dein Stick muss in einen Computer gesteckt werden und kann dann Daten übertragen. Audiosignale die in Echtzeit ablaufen sind damit nicht möglich. Deine Hohbuchse müsste ein Typ mit integrierem Schalter sein. Das kann praktisch werden, wenn man zwischen Akku und Netzteil wechseln möchte. Für den Anfang brauchst du diese Funktion aber erstmal nicht. Was hast du denn für eine Energiequelle? Wenn kein Stecker eingesteckt ist, müsstest du zwischen zwei von den Kontakten mit dem Multimeter elektrischen Kontakt messen können. Wenn ein Stecker steckt, hat einer der Kontakte Kontakt zu dem äußeren Pol des Hohlsteckers. Daran schließt du den Minuspol des Verstärkers. Der andere Pin in der Hohlbuchse hat bei gestecktem Stecker keinen Kontakt zu etwas. Der Pluspol sollte stimmen. Momentan machst du mit deinem Anschluss nichts kaputt. Falls der verstärker nicht angeht, löte den Minuspol an den noch freien Kontakt der Hohlbuchse. Das Audiosignal wird an die dreipolige Stiftleiste unten angeschlossen. Ein Stereo Audiosignal besteht elektrisch gesehen aus drei Leitern. Manchmal finden sich in Audiokabeln auch vier Leiter (dann meist 2x2), wobei elektrisch gesehen zwei das gleiche sind. Es gibt: Masse, Linker Kanal, Rechter Kanal. Wenn du ein 3,5mm Klinke Kabel hast, kannst du das zerschneiden. Schneide nicht direkt am Stecker ab, dann kannst du den ungenutzten Teil für spätere Projekte aufheben. Wenn du das gemacht hast, mach Fotos vom Kabel ![]() Viele Grüße, Leo |
CityZap
18:54
Ahhh super, vielen dank für die ausführliche Antwort. Ich werde gleich morgen damit fortfahren und ein Bild des Kabels hier reinstellen. Danke Leo |
Rabia_sorda
19:19
Ausserdem fehlen noch Kühlkörper an den Leistungs-IC´s. Wenn du den Verstärker ohne KK belastest, könnten er (garantiert) durchbrennen. |
CityZap
19:40
Ohhh ok, was sind die Leistungs Ics und was für Kühlkörper würdest Du empfehlen? Größe etc. |
Rabia_sorda
19:48
Der abstehende schwarze Kasten, mit den vielen Anschlußbeinchen. Oben ist ein Loch zum besfestigen des Kühlkörpers.
Auf dem IC steht eine Bezeichnung. Dazu brauchst du das Datasheet, um die passende Kühlung auszurechnen. Ich vermute allerdings....nicht böse sein....dass du sowas noch nie gemacht hast und dich daran schwer tun wirst. Wieviel Ausgangsleistung und Betriebsspannung hat dieses Modul? |
CityZap
19:55
Du vermutest richtig ![]() Ausgangsleistung: 2X 38 Watt Spannung 12 Volt |
Rabia_sorda
21:24
![]() ![]() Dazu brauchst du noch Wärmeleitpaste, die zwischen IC und KK sehr dünn aufgetragen werden muss. Evtl. brauchst du noch eine M4 Schraube zum befestigen. Vmtl. musst du noch ein Loch in den KK bohren und ein Gewinde einschneiden. Passe dabei auf, dass das Loch genau zwischen 2 Kühlrippen gebohrt wird, ansonsten kann sich der Bohrer an der Rippe verklemmen und er bricht ab. Auch lässt sich sonst schlecht ein Gewinde einschneiden. Später musst du unbedingt darauf achten, dass keine stromführenden Teile an den KK geraten, sonst ist sofort der IC defekt. Der beste Platz des IC ist genau in der Mitte des KK. |
CityZap
08:33
erstellt: 15. Mrz 2017, |
Vielen Dank, hab ich gleich bestellt |
DjDump
08:56
Der Verstärker ist gut geeignet um was zu lernen, da du alles ausprobieren musst. Beovor du da aber viel Geld investierst, würde ich einfach mal auf Ebay nach einem TDA7492p schauen, da gibts viele Verstärkerboards mit Bluetooth für unter 15€. Zum Theama Kühlkörper: Die Maximalleistung von Verstärkern ist an einer gegebenen Spannung begrenzt. Das habe ich ![]() Jenachdem was das für ein Verstärkerchip ist, ist der Wirkungsgrad unterschiedlich. Wenn es z.B. ein Class A/B Verstärker ist, liegt der Wirkungsgrad bei ungefähr 50%, dh das 50% der Eingangsleistung vom Verstärker in Wärme umgewandelt werden - also nochmal bis zu 18W pro Kanal. Wenn es ein Class D Verstärker ist (so wie der TDA7492), ist der Wirkungsgrad eher bei 80-90%. Dadruch sinkt die Abwärme so stark ab, das oftmals gar kein Kühlkörper benötigt wird. Die von Rabia_sorda empfohlenen Kühlkörper sind überdimensioniert. Ich hatte mal einen ähnlichen Verstärker wie du, da hat ein 60x60x20 Kühlkörper ausgereicht (der dafür deutlich kleinere Rippen hatte). |
CityZap
09:25
Vielen Dank Leo. Das mit dem Lautsprecherbau macht echt spaß und ich hab mir schon dein Anfänger Video angeschaut. Echt klasse, weiter so. Und danke an alle hier, die den Anfängern wie mir auch mit unseren "doofen" Fragen weiter helfen. Gruß Alex |
CityZap
09:28
Kann man an dem TDA7492p auch noch einen Klinkeneingang dranlöten? Wenn ja, wie und wo? |
DjDump
10:52
Es gibt auch modelle mit Klinkeneingang. Die sehen fast genauso aus. ![]() |
Rabia_sorda
19:35
Für 3,99€ bekommst du nur sehr viel kleinere KK......und kleiner machen geht immer. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Mrz 2017, 23:42 bearbeitet] |
DjDump
20:09
Auch wieder wahr ![]() Aber vielleicht findet sich noch ein kleiner in der Bastelschublade. |
Rabia_sorda
23:42
strom spannung an klinke buchse shyne23 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 20 Beiträge |
Digitaler Verstärker - wie richtig an Strom anschließen? #lemon am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 48 Beiträge |
umrüsten von usb pc lautsprechern zu klinke Sinnfrei89 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker + Strom FloK am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker mit USB-Anschluss, gerne Selbstbau A._Tetzlaff am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang Töfe am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 6 Beiträge |
PC USB Verstärker Mario_D am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker nur an Bauteile anschließen Musaark am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
wer kann mir beim Verstärker helfen kap am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoover Verstärker FireD am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.574
