Externe Subwoofer-Elektronik für Selbstbauprojekt
Christoph_Mohr
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 15:22
Hallo Leute,
ich brauch eure Hilfe.
Habe mich dazu durchgerungen heuer einen Subwoofer selbst zu bauen: Roy aus Hobby HiFi 05/13 soll es werden. Nur muss ich das gute Stück anders in meine Anlage einbinden und dazu brauche ich die Schaltplan-Nerds hier.
Gelötet wird selbst, eingebaut wird s in ein separates Gehäuse, was im Rack stehen wird. Anschlussterminal des Subs kommt auf diesen Thread hier an.
Aktuell sieht s folgendermaßen aus:
Signal kommt aus Twinsound CST 100 (2x 55W) und läuft in
Magnat Monitor Supreme Sub 301 A (den es zu ersetzen gilt),
wird dort gehochpassfiltert und geht weiter an Duevel Planets.
Die Sachen von Thel klingen vielversprechend, deren genaue Zusammenstellung überfordert aber schon meine Fachkenntnis.
Ich werf mal ein paar Schlagworte in den Raum was die Zukunft alles können muss:
- ausreichend Leistung für 2 Stk Seas L26ROY
- High-Level-Input und Weitergabe des Signals an die Planets
- Weitergabe über Hochpass auch wenn man den Sub ausschaltet
- Subsonic-Filter von sinnvoller Ordnung
- Standarts wie Phase/Trennfrequenz/Lautstärke dürfte klar sein
- Irgdwo eine rote Betriebs-LED wäre nett
Bei meinem Halbwissen behaupte ich jetzt einfach mal, dass Röhren nicht genügend Leistung bringen. Stimmt das?
Dankbar wäre ich über Tipps, wo klangrelevante Bauelemente sind. Das ein oder andere Mundorf-Bauteil kann schon rein aber alles wär mir dann doch zu teuer.
Ist es sinnvoll, den Subsonic-Filter auszugliedern und schon vor die EL34 einzubinden, um auch diese schon zu entlasten? Hab auch mal nen regelbaren Subsonic gesehen, was bringt das?
Ich sollte vllt noch dazu sagen, dass damit Musik gehört werden soll (Jazz/Funk/Soul, Pop, Techno, Klassik). Und vorab: Bitte schlagt euch nicht die Köpfe ein....
Vielen Dank schonmal für die Hilfestellung!
Kay*
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 15:34
moin,
wenn dir Thel nicht zuteuer ist,
warum dann keine EMail an den Hr. Hartwig?
Er wird dich ganz sicher beraten!
Ansonsten,
gab's da nicht von Reckhorn einen TriPath-Amp mit kompletter aktiver FW?
Ich würde einen vorhanden Vollverstärker umstricken,
der Einbau wäre für mich kein Problem.
Wie's bei dir ist, weiss ich nicht.
Kay*
#3 erstellt: 09. Mai 2017, 15:47
Umstricken ist definitiv eine Option, hast du an was konkretes gedacht?
'konkret' könnte ich nur werden, wenn ich die Schaltung deines AMP's hätte
auf der anderen Seite,
Sure DSP , freeDSP sagt dir was?
Christoph_Mohr
#4 erstellt: 09. Mai 2017, 15:48
Ich wollte erstmal im Forum paar Ideen sammeln bevor ich mir Thel-Zeugs für mehrere hundert Euro bestell
Hatte ich jetzt nichts gefunden für Highlevel-Input
Ich bin da für alles offen.
Christoph_Mohr
#5 erstellt: 09. Mai 2017, 15:52
Noch nicht, muss mich in DSP Geschichten erst reinlesen. Das wäre eine Möglichkeit für die Frequenzfilter, oder?
Ich hab erst nicht verstanden dass du den bestehenden meinst, dachte an einen zweiten Vollverstärker "nur" für n Subwoofer ^^
Schaltplan hab ich noch nie gefunden zu meinem.
Zum CST-80 gibt s einen, da hat sich jmd die Mühe gemacht den selbst zu erstellen. Kann die aber die Unterschiede zum CST-100 nicht nennen.
[Beitrag von Christoph_Mohr am 09. Mai 2017, 16:00 bearbeitet]
Kay*
#6 erstellt: 09. Mai 2017, 15:56
wau,
ich war mit meiner Antwort schneller,
als dein 2. Beitrag ins Forum kam
das Wichtigste wäre an irgendeiner Stelle hinter dem Lautstärkesteller R+L aufzuaddieren
und dann auf eine Buchse zulegen (bestenfalls mit Ein-/Ausschalt-Plop-Unterdrückung).
Den Rest macht man dann besser in einem weiteren Gerät
(ich würde es mir dreimal überlgen, ob DIY sinnvoll,
schaue mal bei www.Thoman.de die Samson-Endstufen mit DSP an!)
Hochpegel auf Line-Pegel ist i.d.R. kein Problem,
das würde ich nicht als Kaufargument verwenden
Christoph_Mohr
#7 erstellt: 09. Mai 2017, 16:08
Reicht dir/ euch da ein Foto vom aufgeschraubten Verstärker, um mir sagen zu können, wo ich ansetzen muss?
Samson-Endstufen
Bei denen hab ich wieder das Problem mit dem symmetrischen Eingang. Das ist doch ein Problem, oder?
Christoph_Mohr
#8 erstellt: 09. Mai 2017, 16:23
Bin grad auf den Reckhorn A-409 gestoßen. Hatte ich irgdwann mal ausgeschlossen und weiß jetzt nicht mehr genau warum, augenscheinlich lässt der keine Wünsche offen!
Hat den schon jmd?
Kay*
#9 erstellt: 09. Mai 2017, 16:25
nicht zwingend,
eher, falls Lüftergekühl der Lüfter
(ich kann/will dir nicht sagen, kaufe dies und das,
sondern, lese dir die Anleitung zum Samson durch,
und du weisst, was das Dingens kann,
und was heute eigentlich selbstverständlich ist.
Daraus ziehst du dir dann deine Anforderungen
... und dann kann man konkreter werden)
nein!
- passiv hochpassfiltert, (also keine definierte Trennung)?
- Duevel Planets, passiv Boxen?
Reckhorn A-409
wenn zwei Sub-Ls,
dann doch bitte wenigstens zwei Kisten,
macht sich raumakustisch besser/flexibler.
ggf. dann zwei Amp's oder eine Zweikanal-Endstufe
(wenn DSP mit Delay, dann noch grössere Flexibilität.)
[Beitrag von Kay* am 09. Mai 2017, 16:45 bearbeitet]
Christoph_Mohr
#10 erstellt: 09. Mai 2017, 17:05
Regelbare Trennfrequenz am Einbaumodul. Heißt das aktiver Filter? Will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen
Die Planets sind auf alle Fälle passiv, nach Gehör eingestellt, laut Reglerstellung bei ca 60 Hz angekoppelt.
Reckhorn A-409, ggf. dann zwei Amp's oder eine Zweikanal-Endstufe
Ich muss mich erst noch mit dem DSP Thema befassen, bevor wir da weiterreden können ^^
Kay*
#11 erstellt: 10. Mai 2017, 01:06
d.h. die Sat's sind nicht, oder passiv gefiltert = undefiniert
Der Regler funktioniert nur für den Sub!
Aufgrund deiner Antwort halte ich die Modifikation deiner Hardware nicht mehr für empfehlenswert.
Es geht eigentlich nur noch darum, das Signal von der Ls-Ausgänge auf Line-Pegel herabzusetzen.
Einen Amp, also kein Subwoofer-Modul (warum kein Subwoofer-Modul?), mit High-Pegel-Eingängen wirst du nicht finden.
mach' das,
in Ruhe!
Twinsound CST 100
macht der Amp beim Ein-/Ausschalten Geräusche ("Plop")?
erstes selbstbauprojekt
Lutscherbaby am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  3 Beiträge
Aktivelektronik: Hilfe bei Selbstbauprojekt gesucht !!
Hotstockhunter am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  2 Beiträge
Kleines Selbstbauprojekt.
niclas_1234 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Selbstbauprojekt: Röhrenkopfhörerverstärker mit Schaltnetzteilspeisung
dersteffen am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
CD Player Selbstbauprojekt
peteroli am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  48 Beiträge
Selbstbauprojekt: Größere Endstufe
-Coolio- am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  19 Beiträge
Cinch Umschalter Selbstbauprojekt
PhilippF. am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  14 Beiträge
KHV Selbstbauprojekt Beta22: Finde deutsche Bauteile nicht!
the-holy-ghost am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  23 Beiträge
-->Selbstbauprojekt-portabler 50Watt Stereo Verstärker mit Umfrage<--
TiceMc am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  17 Beiträge
Elektronik-Selbstbau
Nordmende am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.179
