HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » KHV Selbstbauprojekt Beta22: Finde deutsche Bautei... | |
KHV Selbstbauprojekt Beta22: Finde deutsche Bauteile nicht!+A -A |
the-holy-ghost
14:16
erstellt: 09. Mrz 2008, |||||||||||
Hallo, Ich möchte in paar Wochen anfangen einen Kopfhörerverstärker zu bauen. Hier der Link: ![]() Nächste Woche wollte ich die Bauteile bei Conrad bestellen, aber ich hab bei paar Probleme die deutsche Entsprechung zu finden. Es sind mehrere duzend unterschiedlicher Bauteile, und ich konnte alle finden bis auf die folgenden ![]() -------------- Current regulator Diode 0.56mA 1N5291 Do-35, DO-41, or TO-92 & 2.4mA 1N5307 & 2.7mA 1N5314 Die oben sind gefordert, konnte aber die glitzegleichen Bezeichnungen bei Conrad nicht finden??? -------------- 22 Ohm 2W 5% Metall Oxid Widerstand: Er soll „non-inductive“ sein & 10 Ohm & 0,47Ohm Konnte beim besten Willen keinen Widerstand von dem Typ, mit den Werten finden. --------------- BZX55C12; 12V; 500 mW Zener Diode ist gefordert. Es wird noch explizit darauf hingewiesen diesen Typ nicht zu ändern, weil sie „low-noise characteristics“ hat, die für den Verstärker wichtig sind. Ich habe bei Conrad die ZPD12V 500mW gefunden, und im Katalog steht man kann den BZX damit ersetzen. Das ist verwirrend ![]() ---------------- 8 A, 100V minimum ultrafast recovery rectifier (Gleichrichter?) MUR820 Habe ich beim Conrad mit der Amperezahl nicht gefunden. ------------------- 220pF Multilayer Cermaic Capacitor NP0 or C0G Konnte den C in der Kombination (Bauform, Material, Kapazität) nicht finden. --------------------- Und zuguter letzt: ![]() Metallisierter Poliesterfilm Kondensator mit 3900pF 3900 habe ich viele gesehen, aber nicht in dieser Bauart. --------------------- Vielen Dank schon mal für die Hilfe (auch von meiner Freundin, die ebenfalls sehnsüchtig den Olymp der Klangs erwartet ![]() |
trapister
14:43
Wende dich vlt. mal an Rille2 hier im Forum. Der hat das Ding schon zusammengebaut. Der kann dir sicher helfen. Viel Glück und Spaß beim bauen. Ist ja schon echt ein mächtiges Gerät. Gruß Trapister |
rille2
18:38
Ich habe den LM334 genommen. Zusammen mit einem Widerstand kann man (fast) jeden gewünschten Strom einstellen. Das sieht dann so aus (sh. auch das Datenblatt): ![]() Für 4,7 mA brauchst du 15 Ohm, für 2,4 mA 30 Ohm und für 0,56 mA 121 Ohm. Den LM334 gibt es bei Reichelt.
Gibt es bei Reichelt, BestellNr. "2W Metall ...". 0,47 Ohm gibt es aber nicht. Ich habe zweimal 1 Ohm parallelgeschaltet (sh. Bild oben).
Kannst du direkt bei AMB bestellen.
Gibt es bei Reichelt (Bestell.Nr. MUR 820).
Gibt es auch bei Reichelt (Bestell.Nr. NPO-5 220P).
Ich habe dafür 3,3 nF und 680 pF parallel geschaltet, Bestell-Nr. "FKP-2 3,3N" und "FKP-2-1000 680P". Einer wird normal verlötet, der andere kommt auf die Platinenunterseite. Die 2SK170BL, 2SJ74BL und PN4392 würde ich bei AMB mit bestellen, 2SK170BL und 2SJ74BL unbedingt mit Matchingservice. Den beta22-Thread ( ![]() |
the-holy-ghost
20:54
Oaaa, Dankeschön ![]() ![]() ![]() Peace |
rille2
21:03
Was hast du denn geplant? Kann man das schon erfahren? Welches Gehäuse willst du nehmen? Wenn du einen dreikanaligen beta22 bauen willst, würde ich dir das Backplane-Board ( ![]() |
the-holy-ghost
21:15
Hallo, Ja, ich baue das dreikanalige. Das erschien mir am Sinnvollsten. Ich glaube es ist auch am einfachsten, da man sich da weniger vertun kann. Es soll primär ein KHV sein, aber ich habe zwei kleine Boxen die ich anschließen will. Für die romantischen Abende ![]() Ich habe schon das halbe Internet nach Gehäusen abgesucht (naja, zumindest 0,00005 Prozent oder so ![]() ![]() Du hast in deinem aber noch eine dritte Platine, neben Stromp und Verstärkerp. Was ist denn das? Ist das für eine Fernbedienung oder so? Habe deinen Thread noch nicht gelesen, hole ich am besten aber gleich morgen nach. Peace |
rille2
22:09
Die ist für die Fernbedienung. |
the-holy-ghost
19:15
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||||||||
Hallo, Mir ist noch etwas eingefallen. Wie sieht das eigentlich mit der Stromversorgung aus? Ich meine, das Teil ist doch bestimmt für 110 Volt ausgelegt, da es aus Amerika kommt??? Muss ich dann nicht einen Transformator einbauen oder so? Daran habe ich noch gar nicht gedacht, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ![]() |
rille2
20:52
Das σ22 ( ![]() |
the-holy-ghost
22:35
Hallo, Ich habe gerade noch einmal die Dokumentation durchgelesen, und gesehen das die Bauteile alle für 30VDC ausgelegt/gerechnet sind. Das Netzteil von Reichelt das du erwähnt hast, hat ja auch 30VDC. Ich hoffe das ich das so richtig verstanden habe. Was das Netzteil angeht, ich habe beim Surfen festgestellt das es da unterschiedliche gibt. Nicht was die Leistung angeht, sondern, naja, ... abgeschirmt mit Xtra-Ultron200.000.000 Folie gegen Sonnenflecken und Mutantenverstrahlung und so ![]() ![]() ![]() Bringt mir so ein teureres Netzteil klanglich etwas, oder ist das nur fürs Gewissen? (Ich mach die zwei Gehäuse Variante) Und ein anderer Hersteller verkauft so einen Netzfilter: ![]() Was hat es damit auf sich? Ist das so etwas wie das letzte i-tüpfelchen, oder kann ich das getrost weglassen? Auf den Bildern von deinem Beta habe ich sowas auch nicht gesehen. Also doch Kruscht? |
rille2
23:12
Das ist ein Trafo, kein Netzteil. Das eigentliche Netzteil ist das σ22. Das erzeugt aus der Wechselspannung, die aus dem Trafo kommt, eine saubere, geregelte Gleichspannung.
Der zweite Trafo mit magnetischem Schirm hat schon Vorteile, er gibt weniger Störstrahlung ab. Wenn das Gehäuse ausreichend groß ist, d.h. ein gewisser Abstand zwischen Trafo und Verstärker ist, reicht aber auch ein normaler Ringkerntrafo. Kanglich macht es keinen Unterschied.
Das Geld würde ich mir sparen ![]() |
the-holy-ghost
23:32
Cool. Ich komme meinem Verstärker immer näher ![]() ![]() |
the-holy-ghost
15:36
erstellt: 13. Mrz 2008, |||||||||||
Hallo Rille, Bin gerade auf was komisches gestoßen. Vielleicht weist du ja weiter: Das Sigma Netzteil hat ja 4x3 Ausgänge. Um 4 Beta Boards zu betreiben. Wenn ich die 2-Gehäuse Variante nehme, und zwar Backplane Board und Betas in einem Gehäuse, Netzteil und Trafo in einem anderen, dann muss ich die beiden verbinden. Laut Plan wird dabei nur ein Ausgang, eine Spannungsversorgung des Sigma benutzt, und in das andere Gehäuse geführt, wo sie dann 3 Mal geteilt wird. Wenn ich aber das Sigma zusammen mit dem Backlane-Board einbaue, nutzte ich alle 3 NetzDC Ausgänge. Jetzt meine Frage, Ist es überhaupt Sinnvoll das Netzteil von den Betas zu trennen. Ich meine, eine Spannungsversorgung wird drei Fach genutzt, und die anderen bleiben unberührt???? Überlastet das die eine nicht? Es ist ja laut Plan möglich, unter Option 1, aber, schwäche ich die Gesammtleistung dadurch nicht? Oder kann ich nicht einfach zwei Netzanschlüsse, oder eine 12 adrige Leitung ![]() ![]() Grüße thg |
rille2
11:53
erstellt: 14. Mrz 2008, |||||||||||
Keine Sorge, das Netzteil hat nur einen Ausgang ![]() Ich würde ein Gehäuse nehmen. Wenn das groß genug genug ist, d.h. genügend Abstand vom Trafo zu den Verstärkerplatinen und NF-Leitungen ist, macht das keine Probleme. Du kannst ja einen der oben schon erwähnten Trafos von Schuro mit magnetischer Schirmung nehmen. |
the-holy-ghost
14:22
erstellt: 16. Mrz 2008, |||||||||||
Ouuu. Ich Idiot. Und ich dachte schon ich hätte einen Fehler in der Schaltung gefunden ![]() ![]() Gestern hab ich die Teile bei AMB und bei Conrad bestellt. Sobald sie ankommen gehts los. Mann o Mann, mein erstes Projekt ![]() |
the-holy-ghost
21:49
erstellt: 03. Apr 2008, |||||||||||
Hallo Rille, Ich mal wieder ![]() ![]() Aber jetzt wieder Problem: Für die Beta-Boards brauche ich 13 Kondensatoren a 33pF in C0G oder NP0 Bauweise. Hab bei Conrad, Reichelt und Schuro gekuckt, aber keine 33pF. Zumindest nicht in der Bauweise. Wo hast du die denn her? Hast du die mit einem anderen Typ ersetzt? Oder habe ich mich verkuckt? Und noch was, in deinem Beta Tread schreibst du, das es keine klanglichen Auswirkungen hat, wenn der Trafo mit im gleichen Gehäuse ist. Voll viele bauen es aber mit 2 Gehäusen hab ich auf AMB gesehen. Warum der Mehraufwand? Was passiert denn wenn man nur ein Gehäuse nimmt? Auch heute schon mal großes Dankeschön im vorraus ![]() thg |
rille2
07:16
erstellt: 04. Apr 2008, |||||||||||
Bestell-Nr. 538-1253 bei RS-Components ( ![]()
Wenn der Trafo zu weit am Verstärker dran ist, kann es Brummen. Bei mir ist ja trotzdem noch ein recht großer Abstand dazwischen, da das Gehäuse recht groß ist. Kleiner sollte es nicht sein. Dann lieber zwei Gehäuse. Was aber meist auch teurer ist als ein Gehäuse. |
the-holy-ghost
11:54
Cool. Danke. Wegen dem Gehäuse, was ist wenn ich es in einem Gehäuse einbaue, das nicht soooo groß ist, aber für den Trafo ein Extra-Fach mache, welches in alle Richtungen, sagen wir, mit 5mm gelochtem Alu-Blech umgeben ist. Praktisch ein Gehäuse in einem Gehäuse. So dass der Trafo gut mit kühler Luft versorgt ist, aber abgeschirmt von den anderen Platinen? Oder ist das ein Problem welches man nur mit genügend großen Abstand, oder extra-Gehäuse lösen kann? Grüße thg |
rille2
12:39
Besser ist größerer Abstand. Zum Abschirmen ist MU-Blech besser, normales Alu- oder Stahlblech hilft da nicht so viel. |
the-holy-ghost
19:02
erstellt: 06. Apr 2008, |||||||||||
Hallo, Dieser 33pF Kondensator macht mich noch Wahnsinnig. Die RS Online Seite ist seit Tagen Offline, und bei Schuro gibts den so auch net. Arghhhhh ![]() Die Beta brauch ja einen Keramik Vielschicht 33pF in NPO. Schwer zu finden. Aber beim Konrad gibt es 33pF in Scheibenbauweise, P350-N1000, oder als Rechteckkondensator, NPO. Kann ich den Vielschicht mit einem von den beiden Ersetzen? Der Werkstoff ist bei dem Rechtekdings ja das selbe... Was ist das eigentlich Rechteckkondensator??? Ist die Form rechteckig? Oder macht der eine Rechteckkapazität, oder Spannung oder so etwas??? Und was ist dieses Gain? Im Wörterbuch waren viele Bedeutungen, und bei Wikipedia gibt es über 400 Gains!!!! Es hat irgendetwas mit der Lautstärken oder Verstärkungsfaktor zu tun, soweit ich rausgefunden habe??? Untertänige Grüße. Der, im Moment vollkommen überforderte, holy-ghost ![]() |
rille2
07:38
erstellt: 07. Apr 2008, |||||||||||
Bei Conrad finde ich nur SMD-Kondensatoren mit 33pF. Welche Bestell-Nr. meinst du? |
the-holy-ghost
09:00
Hallo, der Scheibenkondensator hat die Nummer: 45 16 90 7S der Rechteckkondensator hat die Nummer: 45 71 83 7S Beide auf der Seite 1545 vom aktuellen Katalog. Gruß thg |
rille2
10:21
Der geht. Alternativ noch Bestell-Nr. 500897. |
erstes selbstbauprojekt Lutscherbaby am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
Kleines Selbstbauprojekt. niclas_1234 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Cinch Umschalter Selbstbauprojekt PhilippF. am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 14 Beiträge |
CD Player Selbstbauprojekt peteroli am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 48 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Röhrenkopfhörerverstärker mit Schaltnetzteilspeisung dersteffen am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Größere Endstufe -Coolio- am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 19 Beiträge |
KHV mit 6SN7 / 6AS7 farni am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
Aktivelektronik: Hilfe bei Selbstbauprojekt gesucht !! Hotstockhunter am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
Bauteile freaker1109 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
Externe Subwoofer-Elektronik für Selbstbauprojekt Christoph_Mohr am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
