HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Autoradio über Cinch an AVR anschließen | |
Autoradio über Cinch an AVR anschließen+A -A |
Castilles
20:34
erstellt: 24. Mai 2017, |
Hallo, ich habe ein Sony CDX-GT 450U und einen DENON AVR 2307. Das Autoradio hat einen CINCH Ausgang, der entweder als SUB oder REAR betrieben werden kann. Diesen möchte ich nun nutzen, um diesen an den AUX IN des Denon anzuschließen. Funktioniert soweit auch...ist nur extrem leise. ![]() Muss ich da sowas wie einen Pegelwandler oder Verstärker dazwischen schalten damit das funktioniert? Ich habe das Autoradio in einer Bierkistenanlage als Musikquelle. Kann mir da jemand helfen? ![]() Vielen Dank ![]() |
DjDump
07:53
erstellt: 26. Mai 2017, |
Das sollte vom Pegel her eigentlich passen. Probier mal ein paar verschiedene Eingänge aus. Wenn das Autoradio wirklich so wenig her gibt, kannst du auch mal den Phono Eingang probieren. Notfalls hilft ein Vorverstärker. |
Castilles
13:27
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir ein Monacor SPR6 besorgen und es damit probieren. Sollte das klappen, schraube ich das Teil einfach in die Bierkistenanlagen und bringen einen Drucktaster zum einschalten an. |
Rabia_sorda
14:10
Das Autoradio sollte genug, wenn nicht sogar eine zu hohe Ausgangsspannung an den Line-Ausgängen liefern. Dazu muß an ihm natürlich auch die Lautstärke sehr hoch eingestellt werden. Einen Phonopre davor zu schalten halte ich mal für eine irrwitzige Idee ![]() |
Castilles
15:05
Vielen Dank für den Tip. Dann lasse ich das wohl.... ![]() Ich muss tatsächlich das Autoradio als auch den Verstärker extrem von der Lautstärke aufdrehen, damit was ankommt. Was kann ich machen, daß ich den DENON nicht bis Anschlag aufdrehen muss? |
Rabia_sorda
15:34
Es sollten dir eigentlich die Ohren abfallen... Gehe mal alle Einstellungen beider Geräte durch und prüfe auch deren Verkabelung. |
Castilles
15:59
Verkabelungen hatte ich schon überprüft mit unterschiedlichen Kabeln. Da konnte ich nix feststellen. Wenn es die Einstellungen sind, dann muss es am Autoradio liegen. Werde den AUX IN trotzdem mit einem anderen gerät nochmals prüfen. Mal schauen was dann passiert. Wo müsste ic da beim Autoradio was einstellen, falls es das sein sollte? Danke für den Tip. |
Rabia_sorda
16:48
Du solltest den Line-out (Stereo) des Sony nehmen und diesen in Aux-in des Onkyo anschliessen. Die Einstellungen des Sony sollte im Menü zu finden sein. Auch sollte der Onkyo auf Stereo-Betrieb stehen. |
Hificar
11:49
erstellt: 30. Jul 2017, |
Evtl Fader Filter Ausgangsmodus Ausgangsspannung am Vorverstärkerausgang am Radio prüfen. |
Autoradio an 230V anschließen Backdrat am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 19 Beiträge |
bose lautsprecher per cinch anschließen? azubi** am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Partyanlage mit Autoradio nülz am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 15 Beiträge |
autoradio? Durex am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 11 Beiträge |
Autoradio bringt nicht die volle Leistung. Autoradio unter Spannung? MusikMave am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 10 Beiträge |
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?) muckebox am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
mobiles Autoradio *Cherubael* am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Autoradio direkt an Autobatterie klingschwing am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio @ Home Don_Tommy am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio - Kanäle über Widerstände zusammen führen KBecker89 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.239
