Ringkerntrafo mit mehreren Sekundärabgriffen für Audoanwendungen gesucht
FixedHDD
#1 erstellt: 12. Jul 2017, 21:54
Hallo!
Ich habe mir für eine Projektarbeit an der Uni das DAC Board hier bestellt:
http://www.lillyelec...board-ac15-0-15v-10w
Das Board hat ein ähnliches Layout wie die alten Philips Spieler (TDA1541 und SAA7220 identisch dem CD-304 u.ä.) und soll dafür dienen, einen direkten Hörvergleich zwischen NOS und OS herzustellen. Inwiefern das Knacks-frei funktioniert oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.
Dieses Board muss anscheinend simultan mit 9V AC und 15V-0V-15V AC betrieben werden. Auf dem unten angehängten Bild (Bildquelle www.taobao.com) ist bereits ein DIY Projekt mit diesem Board zu sehen, bei dem es mit einem kleinen separaten Trafo und beiden Spannungen betrieben wird.
Daher meine Frage: Gibt es einen Ringkerntrafo, der die Abgriffe für 12/15V-0V-12/15V AC sowie 9V AC besitzt? Ich würde dieses Projekt gerne mit einem Ringkerntrafo realisieren.
Viele Grüße
TB251hapUhnpuFjSZFpXXcpuXXa_!!0-fleamarket
[Beitrag von FixedHDD am 12. Jul 2017, 21:55 bearbeitet]
Sal
#2 erstellt: 13. Jul 2017, 00:09
Ich lasse mir meine Trafos von Badel wickeln, die sind nicht teurer als von der Stange.
Ich habe von denen einen Ersatz für Nakamichi CD-Player und Verstärker, von 50 bis 350 VA,
Für 50 VA waren das nicht mehr als 50 Euro - für 6 Sekundärwicklungen
Badel war bis vor kurzen ein freundlicher Münchener, der die Trafos
in Polen wickeln liess. Er hat sich aber inzwischen in den Ruhestand begeben und die Leute
in Świdnica haben übernommen.
Die Webseite ist zwar auf polnisch, aber Mails werden
auch auf Deutsch beantwortet.
Kurioserweise hatte ich vor kurzem einen Trafo für einen CD-304 bei Badel in der Mache...
Grüße,
Sal
http://www.badel.pl/kontakt.html
[Beitrag von Sal am 13. Jul 2017, 00:13 bearbeitet]
Keksstein
#3 erstellt: 16. Jul 2017, 23:50
Die Firma kann ich auch empfehlen, Spezialtrafos lasse ich immer dort wickeln:
http://www.mueller-rondo.com/
FixedHDD
#4 erstellt: 27. Jul 2017, 13:15
Vielen Dank für die Tipps.
Ehe ich zu einem Trafospezi gehe, wollte ich dennoch schauen, was der Markt so her gibt.
Der Hersteller "Yuanjing Audio" bietet sehr viele DIY Boards an, aus denen man sich Hifi Komponenten selbst bauen kann - nett! Ob die Qualität der PCBs wirklich so gut ist, wird sich zeigen. Das Philips TDA1541 Board liegt jedenfalls auf meinem Tisch und das Schaltungsdesign und Boardlayout überzeugt zunächst. Die Versorgungsspannungen werden separat erzeugt.
Einmal für den CS8412 Decoder + SAA7220 Digital Audio Filter (OS) (+5VDC), für den TDA1541 (-15VDC, +/-5DVC) sowie für den Vorverstärker. Der Hersteller spricht zwar von hochwertigen Elkos, das konnte ich allerdings nicht überprüfen, da die Caps keinen Aufdruck besitzen - hm. Im Vorverstärker werden NE5534P verwendet.
Auf der Seite wird sogar ein Transformator mit den passenden Spannungen empfohlen, dieser hier:
https://www.yuan-jin...x-2-ac-0-15v-x-2-scn
Ich hatte mir gedacht, dass ich jedoch zwei separate Ringkerntrafos einsetze:
https://www.conrad.d...edlbauer-609884.html (15V)
https://www.conrad.d...edlbauer-609587.html (9V)
Eckdaten der beiden stimmen exakt überein mit dem vom Hersteller empfohlenen Trafo, 15VA muss der Trafo pro Spannung nur leisten.
Müsste doch gehen, oder? Yuanjing will 12 Euro Shipping haben, daher unterm Strich gar nicht so viel teuerer.
Lg
[Beitrag von FixedHDD am 27. Jul 2017, 13:16 bearbeitet]
Kay*
#5 erstellt: 27. Jul 2017, 16:16
ich habe mir die Conrad-links nicht angesehen,
ich würde bei Reichelt Talema (Ringkern) kaufen
etwas teuerer, aber weniger Probleme mit Brummen
off topic
deine Auflistung enthält keinen ASRC.
Womit betreibst du den DAC?
Ste_Pa
#6 erstellt: 27. Jul 2017, 16:25
... ich würde bei Reichelt Talema (Ringkern) kaufen
etwas teuerer, aber weniger Probleme mit Brummen ...
Die Talema's sind bei Reichelt sogar etwas billiger als die verlinkten Sedlbauer RKT beim blauen C.
Wobei gut die Versandkosten sind bei Reichelt immer etwas problematisch.
Kay*
#7 erstellt: 27. Jul 2017, 22:31
da es RK sind, ist meine Bemerkung zum Thema Brummen natürlich hinfällig
FixedHDD
#8 erstellt: 28. Jul 2017, 20:50
off topic
Das ist richtig. Die Clock erzeugt der CS8412 über eine PLL aus dem Eingangssignal, die dann auch für den DAC bestimmt ist. (MCK des CS8412 = 11,2896 MHz = 256 x FS, also wird nur mit 44,1 kHz gespeist). Mal schauen, ob sich daraus Nachteile durch Jitter ergeben. Ich werde kurze Kabellängen einsetzten, vielleicht hilft das etwas. Wenn nicht, muss ich noch einen Quarz verschalten. Eine Schematic liegt mir hierzu schon vor.
*Durch den NOS Mod wird das 4-Oversampling des SAA7220 entfernt und somit erhält der TDA1451 nur seine 44,1 kHz.
Vielen Dank für die Reichelt-Hinweise! Da werde ich einchecken
[Beitrag von FixedHDD am 28. Jul 2017, 21:16 bearbeitet]
Kay*
#9 erstellt: 28. Jul 2017, 22:18
Die Talema's passen auf Lochraster, ...
dann aber Pads entfernen, damit sich die für 230V notwendigen Mindest-Abstände ergeben.
Wenn man eine nicht oder nur einseitig kupferkaschierte
Epoxyd-Platte (die Kupferseite natürlich auch aussen )
per Kunststoffschrauben drunter schraubt,
das Netzkabel zugentlastet, kann man ganz gut isoliert aufbauen.
(Ggf. nach oben isolierte Schalter und isolierte Sicherungshalter verwenden)
FixedHDD
#10 erstellt: 29. Jul 2017, 12:19
Die beiden Talemas kommen mich genauso viel, wie der AIO Trafo von YuanJing, besten Dank!
Hilfe - Ringkerntrafo gesucht!
YamahaM4 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Ringkerntrafo bremsen??
falcone am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Ringkerntrafo für Dual 5600
Bugs-Bunny am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  6 Beiträge
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Innenwiderstand Ringkerntrafo
Der_Diablo am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Ringkerntrafo brummt . mit Bildern
xtrnrfe am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Problem mit Ringkerntrafo?
Gromitson am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
Kleines Unglück beim Ringkerntrafo.
GüntherGünther am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  11 Beiträge
Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo
Lotion am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  6 Beiträge
Kennst jmd diesen Ringkerntrafo?
billyboy4live am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
