HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo | |
Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo+A -A |
Lotion
22:54
erstellt: 24. Jun 2007, |
Hi, habe für ein VV-Netzteil einen Talema 2x18V 10 VA RKT gekauft. Leider weiß ich nicht wie er angeschlossen wird. Auf dem Datenblatt ist es nicht ersichtlich. In jeder Ecke sind 2 Anschlußpins. Das Netzteil soll +15V, -15V und Masse liefern, realisiert u.a. mit 7815 und 7915. ![]() Wer kann mir helfen? Danke, Lotion |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:13
ist doch leicht verständlich. die 2 einzeln weit auseinander stehenden anschlüsse, hier im bild die hinteren. sind der Netzanschluss 240V die 2 päärchen vorn sind die 2 Wicklungen. die inneren der Päärchen schaltest du zusammen -> Masse die äußeren auf deinen gleichrichter, da kommt dann +- raus, die masse als "mittelpunkt". Verstanden? ![]() |
Moroch
23:20
Hi! Höhö, lustig, ich habe mit exakt dem gleichen Trafo ein (fast) gleiches Netzteil gebaut, allerdings mit 7824 / 2924 für +/- 24 Volt... Die Mittenanzapfung, die Du für die Masse benötigst, wird hergestellt, in dem man die beiden "inneren" Pins verbindet, der Brückengleichrichter wird an die übriggeblienenen "äußeren" Pins angeschlossen. Genauso verhält es sich mit den beiden 115V-Primärwicklungen, für eine Reihenschaltung (230V) werden die beiden "inneren" Pins verbunden. Das ist unter ![]() Selbst nach langem Studium der Beschreibung war ich mir auch nicht so ganz sicher ![]() Grüßle, Moroch [Beitrag von Moroch am 24. Jun 2007, 23:26 bearbeitet] |
Lotion
00:00
erstellt: 25. Jun 2007, |
Hi Moroch, hab es mir ähnlich gedacht. Hast Du vielleicht ein Foto Deiner Platine bzw. ein Schaltbild. Würde mich mal interessieren. Gruß Lotion |
Moroch
16:53
Sorry, ich besitze keine Digitalkamera, und kein Schaltbild. Habe die Schaltung "aus dem Hut" auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Ganz einfach: Vor dem Eingang der Spannungsregler befindet sich ein Ladeelko von 470µF, hinter dem Ausgang 47µF Elko + 47nF MKT gegen Schwingneigung, und dann in Reihe noch eine Spule von 0,47mH zur Siebung. Das ist schon alles. Das Netzteil versorgt zwei THEL Phono-X Phonovorstufen, die zusammen +/- 120mA ziehen... Grüßle, Moroch |
trip-pcs
17:52
[Beitrag von trip-pcs am 25. Jun 2007, 17:58 bearbeitet] |
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch Lotion am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 20 Beiträge |
keine -15V mit dem µA 7915 SimonK am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 5 Beiträge |
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku just_suxx am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
7915 Offset entfernen Spl-Mistress am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 20 Beiträge |
Netzteil mit dem 7915 und dem 2N3055 germanc64 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen animal01 am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
15V Trafo chowi am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 4 Beiträge |
Netzteil mit KHV verbinden PIP888 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915 Sathim am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
Woher Print-Ringkerntrafo Poacher am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
